ТАРМАЗАААА , блин , я аххххххххххххх.....нул |
30.11.2009, 9:57
#61
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 27.4.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 843 Реальное имя:Юрий |
Господа, вариантов больше ни у кого нет? С уважением, Роман. Роман прям нонсенс, если ВСЕ колодки (спереди и сзади) и ВСЕ 4 диска в порядке... Диски при визуальном осмотре что говорят? -------------------- Neon ll, американец на механике - вещь редкая, но быстрая.- продан.
Renault Fluence 10 (краш тест прошел удачно) - но КК не брошу. Eclipse III - был. |
4.12.2009, 7:19
#62
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.9.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 25 224 |
Доброго времени суток! Просмотрев тему на нашел рассмотрения вопроса о установке комплекта перфорации+керамики. Из опыта керамического сцепления вещь крепкая и надежная. Может кто имеет опыт данной конструкции в тормозной системе. Поделитесь...
Пример - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-04-DODGE...sQ5fAccessories |
4.12.2009, 17:15
#63
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 26.1.2009 Из: Москва.Марьино. Пользователь №: 19 724 Реальное имя:Сергей |
Сбольшой скорости начинаете тормозить на 300С гул есть?Если да то колодки в помойку,есть оригинальный оригинал и китайский оригинал цена разная,коробки одинаковые.Что где ставили?И если авто шло на продажу ,то я сомневаюсь что специально для вас меняли колодки.
-------------------- DODGE STRATUS 2000 2.5 V6
Гость_Lockheed_* |
26.4.2010, 11:23
#64
При разбитых втулках рейки есть люфт. При резком торможении на определенной (примерно 120-140 км.ч.)скорости возникает резонанс колебаний, который мы ощущаем как сильную вибрацию. При дальнейшем снижении скорости вибрация пропадает. Если у тебя именно так, то перебирай рейку. Прошу прощения, что поднимаю тему, но у меня есть похожий симптом, но вот только он возникает не всегда! Бывает так, что тормозит плавно, без вибрации, а бывает, что вибрация возникает довольно сильная, причем она не столько там на педали тормоза или руле, сколько вообще на кузове. Такое ощущение, что именно будто какой-то резонанс возникает где-то. На скорости от 75 км/ч и выше, но особенно выраженно до 110 км/ч, после уже вибрация тоже есть, но какая-то более мелкая что ли и больше на гул похожа. Непонятки вызывает тот факт, что это иногда есть, до 100 км/ч, а иногда - нет. На скорости 140 и выше мелкая вибрация и гул были всегда. |
4.5.2010, 0:15
#65
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 5.11.2009 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 26 052 Реальное имя:Магомед |
При разбитых втулках рейки есть люфт. При резком торможении на определенной (примерно 120-140 км.ч.)скорости возникает резонанс колебаний, который мы ощущаем как сильную вибрацию. При дальнейшем снижении скорости вибрация пропадает. Если у тебя именно так, то перебирай рейку. Прошу прощения, что поднимаю тему, но у меня есть похожий симптом, но вот только он возникает не всегда! Бывает так, что тормозит плавно, без вибрации, а бывает, что вибрация возникает довольно сильная, причем она не столько там на педали тормоза или руле, сколько вообще на кузове. Такое ощущение, что именно будто какой-то резонанс возникает где-то. На скорости от 75 км/ч и выше, но особенно выраженно до 110 км/ч, после уже вибрация тоже есть, но какая-то более мелкая что ли и больше на гул похожа. Непонятки вызывает тот факт, что это иногда есть, до 100 км/ч, а иногда - нет. На скорости 140 и выше мелкая вибрация и гул были всегда. а посмотрите ступицу, уж больно на мои симптомы похоже, а заменил ступицу и все прошло. P.S. Все же резюмируйте пожалуйста по клапанам этим prop. valve уж больно интересно. И если ставить, то есть ли аналоги? -------------------- Легенду пpо то, что человек не может жить без работы придумали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.
Гость_Zark_* |
4.5.2010, 6:56
#66
по поводу не тормозит посмотри колодки, попробуй поменять тормозную жидкость, у меня 300м отлично тормозит.
3.2.2011, 15:39
#67
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 10.11.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 34 675 Реальное имя:Игорь |
Всем привет, почитал ваши проблемы, у меня тоже есть проблема с торможением, но вроде бы не подходит ни под одно ваше описание.
Крайслер Себринг. Вообщем, при торможении на любой скорости идут колебания вперед-назад, как будто колодки не равномерно прилегают к дискам. На передке новые диски и колодки, сзади выработка есть но вроде бы еще допустимо. Подскажите что может быть. -------------------- Chrysler Sebring 2.0, 2002 г.в. серебристый металик
3.2.2011, 15:57
#68
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 471 Регистрация: 8.8.2010 Из: Новосибирск->МЖК Пользователь №: 32 495 Реальное имя:Жека |
Проверь давление в шинах, посмотри нет ли грыж...
может подшипник под нагрузгой дает такой эффект? -------------------- |
4.2.2011, 19:11
#69
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 107 Регистрация: 15.7.2010 Из: Могилёв Беларусь Пользователь №: 32 024 Реальное имя:Сергей |
Мда.Проходил ТО,заехал на барабаны - перед хватает намертво.а зад даже не показал усилие на стенде, чуть-чуть индикаторы вверх полезли.Теперь вот думаю то ли главный распотрошить,то ли задние магистрали перетрясать. dodge stratus 2.4 2002. Какие соображения народ?
-------------------- Dodge stratus 2.4 se 2002
Вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда. Логику в задницу! |
Гость_yurii.s_* |
4.2.2011, 22:05
#70
Колодки когда менял, и менял ли вообще? В каком состоянии барабаны? Начни с проверки элементарных вещей, а потом если надо копай глубже.
4.2.2011, 23:54
#71
Всем привет, почитал ваши проблемы, у меня тоже есть проблема с торможением, но вроде бы не подходит ни под одно ваше описание. Крайслер Себринг. Вообщем, при торможении на любой скорости идут колебания вперед-назад, как будто колодки не равномерно прилегают к дискам. На передке новые диски и колодки, сзади выработка есть но вроде бы еще допустимо. Подскажите что может быть. Не очень понял... А что на стенде показывает? По передней и по задней оси? Или ты даже не заезжал? Мда.Проходил ТО,заехал на барабаны - перед хватает намертво.а зад даже не показал усилие на стенде, чуть-чуть индикаторы вверх полезли.Теперь вот думаю то ли главный распотрошить,то ли задние магистрали перетрясать. dodge stratus 2.4 2002. Какие соображения народ? Ответ простой: Надо содержать автО в нормальномом состоянии... Ты когда последний раз ПОЛНОСТЬЮ заменял тормозуху? А? Вот то-то! :) -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
5.2.2011, 0:32
#72
Ответ простой:
Надо содержать автО в нормальномом состоянии... Ты когда последний раз ПОЛНОСТЬЮ заменял тормозуху? А? Вот то-то! :) [/quote] В мае 2010. На счет содержания... я в прошлом ведущий инженер по сборке , испытаниям и сервисному обслуживанию МоАЗ,и как содержать авто знаю не по наслышке.А вот чтоб при жесткой педали тормоза задние колеса чуть тормозили? -------------------- Dodge stratus 2.4 se 2002
5.2.2011, 0:53
#73
В мае 2010. На счет содержания... я в прошлом ведущий инженер по сборке , испытаниям и сервисному обслуживанию МоАЗ,и как содержать авто знаю не по наслышке.А вот чтоб при жесткой педали тормоза задние колеса чуть тормозили? Да. Оно так. Я даже не лезу в то, как у них там распределены тормозные усилия, но если тормозить "ударом" и "в пол", то задние барабаны прекрасно прихватывают... А как было у тебя? Тебя выгнали из машины что ли? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
5.2.2011, 1:22
#74
В мае 2010. На счет содержания... я в прошлом ведущий инженер по сборке , испытаниям и сервисному обслуживанию МоАЗ,и как содержать авто знаю не по наслышке.А вот чтоб при жесткой педали тормоза задние колеса чуть тормозили? Да. Оно так. Я даже не лезу в то, как у них там распределены тормозные усилия, но если тормозить "ударом" и "в пол", то задние барабаны прекрасно прихватывают... А как было у тебя? Тебя выгнали из машины что ли? У меня диски и вот как раз при резком нажатии ничего и не происходит.на педаль двумя ногами а индикатор тормозного усилия показывает какуюто ахинею ,даже ручник на порядок больше. ТО я прошёл потому что ребята знакомые,сдал на зад и оттормозился передом.Ладно попробую замерить наростание усилия на колодках при торможении в пол и плавно. Там какие то клапана стоят,может в них дело? -------------------- Dodge stratus 2.4 se 2002
5.2.2011, 2:07
#75
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 072 Регистрация: 20.4.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 21 691 Реальное имя:Дмитрий |
Мда.Проходил ТО,заехал на барабаны - перед хватает намертво.а зад даже не показал усилие на стенде, чуть-чуть индикаторы вверх полезли.Теперь вот думаю то ли главный распотрошить,то ли задние магистрали перетрясать. dodge stratus 2.4 2002. Какие соображения народ? У меня стэнд показал, что задние колеса тормозят с разными усилиями. Стали разбираться, оказалось помимо распеделителя усилий "перед-зад" в задних магистралях находятся 4 клапана, регулирующих торможение задней оси. Два на выходе из тэкшн\абс, еще два в местах соединение тормозных шлангов с трубками. В этих регуляторах была проблема. Может и у тебя что-то подобное. Но если задние колеса тормозят одинаков, при разгруженой\пустой корме - значит так и должно быть !!! Передние тормоза основные, задние только притормаживают. -------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
5.2.2011, 2:30
#76
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 248 Регистрация: 28.9.2005 Из: Калининград Пользователь №: 451 |
...я в прошлом ведущий инженер по сборке , испытаниям и сервисному обслуживанию МоАЗ,и как содержать авто знаю не по наслышке... Я стесняюсь, конечно, но спрошу: так если вы инженер по сборке , испытаниям и сервисному обслуживанию, то зачем такие вопросы задавать на интернет-форуме, если вам с вашими знаниями и умениями должно быть подсилу самостоятельно разобраться с этой проблемой. Тем более есть стенд со знакомыми. А если серьёзно, то здесь на форуме многократно обсуждалась слабая эффективность задних тормозов на америкосах. У них по стандартам так в сравнении с европейцами. Конечно, может быть всё элементарно решит профилактическое обслуживание задних тормозов. Как вариант могу предложить замену пропорциональных клапанов задних магистралей на клапаны от европейского себринга. Заодно и расскажете форумчанам о результатах и целесообразности данного мероприятия Сообщение отредактировал sirozha555 - 5.2.2011, 2:31 -------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06 Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08 Chrysler 300 2.7 `05 - продан |
5.2.2011, 2:53
#77
...я в прошлом ведущий инженер по сборке , испытаниям и сервисному обслуживанию МоАЗ,и как содержать авто знаю не по наслышке... Я стесняюсь, конечно, но спрошу: так если вы инженер по сборке , испытаниям и сервисному обслуживанию, то зачем такие вопросы задавать на интернет-форуме, если вам с вашими знаниями и умениями должно быть подсилу самостоятельно разобраться с этой проблемой. Тем более есть стенд со знакомыми. А если серьёзно, то здесь на форуме многократно обсуждалась слабая эффективность задних тормозов на америкосах. У них по стандартам так в сравнении с европейцами. Конечно, может быть всё элементарно решит профилактическое обслуживание задних тормозов. Как вариант могу предложить замену пропорциональных клапанов задних магистралей на клапаны от европейского себринга. Заодно и расскажете форумчанам о результатах и целесообразности данного мероприятия Да нечего стесняться.Дело в том ,что судя по описанию конструкции клапана это однонаправленный гидродроссель,назначение которого предотвратить скачкообразное повышение давления в магистралях.Но для чего задавливать до такой степени?Тем более, что какой то связи с загрузкой задней оси вроде не заметно.Кстати для того чтобы увеличить скорость срабатывания клапана в запорной шайбе вполне можно просверлить отверстие. И еще авто для меня новое,поэтому и интересуюсь,до этого были Пежо605v3,Мазда626,Порше924s,Мицубиши галант. -------------------- Dodge stratus 2.4 se 2002
5.2.2011, 16:36
#78
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
Всем привет, почитал ваши проблемы, у меня тоже есть проблема с торможением, но вроде бы не подходит ни под одно ваше описание. Крайслер Себринг. Вообщем, при торможении на любой скорости идут колебания вперед-назад, как будто колодки не равномерно прилегают к дискам. На передке новые диски и колодки, сзади выработка есть но вроде бы еще допустимо. Подскажите что может быть. Скажу кратко и в общем. 1. Если при торможении начинается сильная вибрация в руль и педаль тормоза - меняем передние диски с колодками. 2. Если при торможении вибрация только в педаль и покачивающееся торможение - меняем задние диски (барабаны) с колодками. ПыСы. Диски меняются только вместе с колодками !!! Будете экономить, велика вероятность поездки за новым комплектом дисков. На ГЛАЗ определять что вроде все нормально, диски красивые и блестящие, выработки нет, колодки как новые и т.д. - ни когда не определите, малейший увод и будет колбасня. ПыПыСы Как меня уже эти тормоза зае"№;% -------------------- |
6.2.2011, 1:28
#79
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
На своем каравашке уменьшил зазор в колдуне до минимума (1 мм) и стало мне счастье. Зад берет хорошо. До этого на стенде чтобы заблокировать зад требовалась помощь ручника. Аккуратней с зазором не переборщите, а то колодки не сойдутся и барабаны спалите.
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
28.2.2011, 19:43
#80
Подскажите кто нить. где можно купить перфорированные диски на Себринга, может какой интернет-магазин имеется?
А то кроме экзиста ни чего не знаю, там только обычные. И еще про обычные, там в продаже есть 800р и 1500р и то и то Райбестос, почему такая разница? -------------------- Chrysler Sebring 2.0, 2002 г.в. серебристый металик
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:57 |
