Гофра выхлопной трубы (или как её там) анаконда, Не нашёл в каталоге запчастей чтоб она отдельно продавалась |
18.10.2022, 16:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 4.1.2016 Из: Красноярск Пользователь №: 82 451 Реальное имя:Сергей Город:Красноярск |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по запчастям. Номера желательно, для поиска. Вин:1A8HSH4938B182600 1. Гофра выхлопной трубы (анаконда), та что за двигателем сразу стоит после треугольного фланца с прокладкой. (Начало подтравливать выхлопом и громко работать выхлопная система. Думал прокладку пробило на этом фланце. При осмотре на яме определили что не в прокладке дело, а в этой самой гофре. Где-то начала травить. 2. Приводной ремень генератора. Или как там его?! Тот что у левого переднего колеса на дизеле нашем. Он не прикрыт ничем и со временем подизносился в наших условиях, видимо. Вообщем в микротрещинках он. Как будто требует замены. Не ругайте сильно - не помню, это ремень грм или какой-то другой? Если грм, то видимо ещё и помпа и натяжитель нужен мне под замену. 3. Пассажирская сдвижная дверь - скрипит где-то сверху. Такое чувство что плохо прижимается дверь. Думал может поменять ролик на кронштейне, сверху который. Но не уверен что в нём проблема. Хотя, пока не поменяешь - не поймёшь. Номерок его желательно тоже (дверь левая, за водителем) Или не париться и как советуют бывалые тут на форуме, помогает от этих сверчков чудо-изолетна на скобу двери? Честно, ещё не пробовал, так как на вахте пока. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
Chrysler Grand Voyager RT 2.8 CRD, Limited, Swivel&Go, 2008 г. Чёрный. - никому не отдам! (Пока Pacifica не подешевеет) |
18.10.2022, 22:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 13.4.2021 Из: калужская область Пользователь №: 103 452 Реальное имя:Данил Город:калуга |
Покупай на разборке выхлоп. Скрипит - смажьте. Ремень генератора новый в магазине продаётся. Про грм - узнай пробег, пусть понимающий крышку грм откроет и посмотрит состояние ремня. Грм покупай комплект, сальник колена по факту. Он по размерам от газели подходит, но хрен знает как долго тот отходит, а менять его то ещё удовольствие.
19.10.2022, 11:58
Покупай на разборке выхлоп... что б превратиться в коллекционера прогоревших гофр?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
19.10.2022, 12:10
Покупай на разборке выхлоп... что б превратиться в коллекционера прогоревших гофр?...Вот вот))) Да гофру в любой конторе по выхлопам подберут новую и переварят в 5 сек)) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
20.10.2022, 2:37
Прошу меня поправить - ремень ГРМ и приводной ремень привода генерантора - это два разных ремня?
Если так, не подскажите номер детали на приводной ремень генератора? ГРМ с помпой и натяжителем менял тысяч 20 назад. Поэтому не думаю что сейчас время замены. Вопрос именно по тому ремню, который за правым передним колесом, открытый всем лужам. Сообщение отредактировал kytyzoff - 20.10.2022, 2:44 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
20.10.2022, 9:42
Ремень генератора в каталоге найди. Меняется легко, нейдобно нятяжитель ослаблять, места мало. Гофру конечно новую, мной было не понято, что ты имел ввиду.
Сообщение отредактировал dan41 - 20.10.2022, 9:47 |
20.10.2022, 10:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 517 Регистрация: 24.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27 833 Реальное имя:Сергей |
... Вопрос именно по тому ремню, который за правым передним колесом, открытый всем лужам. Ремень генератора 04593823AA 5113270AA (есть еще номер 5113271AA с пометкой export) - защита, которая закрывает ремень от луж) Сообщение отредактировал sergio - 20.10.2022, 10:54 -------------------- |
21.10.2022, 4:26
Спасибо большое за номерки. Особенно за номерок защиты - не знал что она есть. Правда не уверен что это она и есть, так как у меня прям нижний шкив виден с ремнём. А судя по фотке вот этой защиты - она до шкива не закрывает. Хотя, может это я не прав и она действительно именно нижнюю часть двигателя закрывает. Надо вживую смотреть. Я не разглядывал сильно. И как я говорил, сейчас не могу посмотреть, так как уехал на вахту.
... Вопрос именно по тому ремню, который за правым передним колесом, открытый всем лужам. Ремень генератора 04593823AA 5113270AA (есть еще номер 5113271AA с пометкой export) - защита, которая закрывает ремень от луж) -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
11.11.2022, 16:12
5113270AA (есть еще номер 5113271AA с пометкой export) - защита, которая закрывает ремень от луж) [/quote] За номерок спасибо, но найти такой не смог нигде на экзисте. Видимо только на разборках искать надо, коих в моей глуши нет совсем, особенно по американцам таким. По первому пункту отчитываюсь. Специализированный сервис по ремонту выхлопных систем был найден и гофру поменяли. Всё ок теперь. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
9.6.2023, 7:06
5113270AA (есть ещё номер 5113271AA с пометкой export) - защита, которая закрывает ремень от луж) [/quote] Подскажите, коллеги, какой именно номер этой пластиковой защиты подойдёт на мой автомобиль? А то на американском сайте запчастей мой ВИН не распознаётся. 1A8HSH4938B182600 А судя по номерам, детали разные по размерам: 5113271АА - 22,4*12,2*2,7 inches 5113270AA - 22,2*11,3*1,5 inches В нашем интернете нашёл только на ЭМЕКС'е (5113270АА) 15000₽ за б/у и 21000₽ за новую. Это при том что на американском сайте она стоит 73$! -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
9.6.2023, 12:42
05113271AB
ибо тачко у вас трактор экспортный |
12.6.2023, 14:21
05113271AB ибо тачко у вас трактор экспортный Таки АВ в конце, не АА??? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
12.6.2023, 15:00
ибо тачко у вас трактор экспортный[/quote]
Таки АВ в конце, не АА??? [/quote] Ибо на картинке АВ показывает что это левая деталька, а правая вообще АС... Кстати, кто-нибудь в курсе как она там крепится? А то я центральной пластиковой защиты не наблюдаю у себя. Я давно уже цельнометаллическую защиту картера установил.
12.6.2023, 16:44
Ибо на картинке АВ показывает что это левая деталька, а правая вообще АС... буквенные символы не отличают номер запчасти на правую или левую, они указывают на временной период их принадлежностии, разные буквенные символы с одинаковым цифровым обозначением считаются идентичными и применимы к использованию, в твоём случае тебе OEM номера подобрали по твоему VIN-коду и не надо больше ничего гадать
14.6.2023, 5:12
буквенные символы не отличают номер запчасти на правую или левую, они указывают на временной период их принадлежности, разные буквенные символы с одинаковым цифровым обозначением считаются идентичными и применимы к использованию, в твоём случае тебе OEM номера подобрали по твоему VIN-коду и не надо больше ничего гадать
[/quote] @Игорь, спасибо за разъяснение. По поводу как крепится эта деталька есть у кого-то информация? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
14.6.2023, 8:03
По поводу как крепится эта деталька есть у кого-то информация? BOLT AND WASHER HEX HEAD M6X1.00X25.00 (2 шт.) - 6104368AA-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.6.2023, 15:32
По поводу как крепится эта деталька есть у кого-то информация? BOLT AND WASHER HEX HEAD M6X1.00X25.00 (2 шт.) - 6104368AAДа понятно что болтами. Имел ввиду может у кого фотка найдётся, посмотреть как эта защита там выглядеть должна по месту? А то не понимаю я как оно должно быть. Я на вахте, машина дома. Посмотреть полазить под ней - возможности нету. Потому и спрашиваю. Но судя по изображению детальки, она не только сверху где-то прикручивается, но и снизу крепится тоже болтами. Так вот непонятно к чему там крепиться, если у меня нету пластикового поддона. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
17.6.2023, 15:38
...Но судя по изображению детальки... не нужно судить по эскизам в каталоге о том как оно выглядит, не говоря уже о том как крепится и расположено, в каталоге это всё очень условно-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:31 |
