Греется движок |
Греется движок |
19.8.2019, 8:56
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 23.6.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 41 254 Реальное имя:Сергей Город:Волгоград |
Парни, помогайте. Имеем 300М, 3.5 мотор.
Ситуация: при температуре воздуха более 30 градусов тепла на улице, после включения кондиционера начинает потихоньку мотор перегреваться. Это происходит именно когда катаешься с кондеем. Без него температура двигателя нормальная при любой температуре окружающего воздуха. Термостат рабочий, радиаторы промыты( промывал со снятием), антифриз поменян, уровень держит, в бачке не бурлит и не кипит(выброса антифриза нет). Циркуляция от помпы в норме. Вентиляторы рабочие и отрабатывают на обеих скоростях(проверено). Защиту двигателя для проверки тоже снял. Что может быть? куда копать? |
19.8.2019, 9:12
19.8.2019, 10:10
Поднимается постепенно температура. Сперва думал может глюк датчика на приборке, подключаю сканер, там температура 110-112 градусов. Больше не допускал и не проверял. |
19.8.2019, 10:24
Датчик температуры живой сам по себе?
19.8.2019, 10:40
19.8.2019, 12:21
Датчик температуры живой сам по себе? живой, показания дает. не склонен ему не верить. А на сопротивление не проверял его. И в чем же дело тогда? Может, он кажет 112, а по факту 105. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.8.2019, 12:51
...там температура 110-112 градусов. Больше не допускал и не проверял. что это значит - "не допускал и не проверял"?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
19.8.2019, 18:20
...там температура 110-112 градусов. Больше не допускал и не проверял. что это значит - "не допускал и не проверял"?старался выключать кондер, чтоб сбросить температуру. Датчик температуры живой сам по себе? живой, показания дает. не склонен ему не верить. А на сопротивление не проверял его. И в чем же дело тогда? Может, он кажет 112, а по факту 105. вот и я не знаю в чем дело. можно попробовать поменять температурный датчик. |
19.8.2019, 18:26
старался выключать кондер, чтоб сбросить температуру... выбросов антифриза не было, закипания не было, а стрелка в красной зоне была?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
19.8.2019, 19:00
вот и я не знаю в чем дело. можно попробовать поменять температурный датчик. Для этого делается замер сопротивления при разных температурах. А так можно менять все подряд, долго и упорно. старался выключать кондер, чтоб сбросить температуру. Некоторые наоборот включают, чтобы вентиляторы срабатывали )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.8.2019, 19:23
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 671 Регистрация: 6.4.2009 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 21 361 Реальное имя:Сергей |
Не работает один из вентиляторов. Была аналогичная проблема. Сил одного вентилятора не хватало для охлаждения в пробке с включенным кондеем.
Проверить просто - дождись пока прогреется, включи кондей и смотри за работой вентиляторов. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7L 2001
Chrysler Town Country Limited 3.8L 2005 Chevrolet Caprice LS 5.7L LT1 1994 |
19.8.2019, 19:26
19.8.2019, 20:28
термостат давно менял? попробуй поменяй, это всё таки расходник.
20.8.2019, 6:24
20.8.2019, 6:36
старался выключать кондер, чтоб сбросить температуру... выбросов антифриза не было, закипания не было, а стрелка в красной зоне была?Выброса нет и не было, антифриз не кипит, уровень держится на отлично. стрелку до красной зоны не доводил до такого(очкую и не хочу потом мотор делать)) прикрепил фото. красным показано до какого подымается температура. __________.jpg ( 29,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 |
20.8.2019, 9:10
не мучай себя и машину своими фобиями
20.8.2019, 10:32
Выброса нет и не было, антифриз не кипит, уровень держится на отлично. стрелку до красной зоны не доводил до такого(очкую и не хочу потом мотор делать)) прикрепил фото. красным показано до какого подымается температура. __________.jpg ( 29,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 в принципе это многовато, если судить "по приборам". если давление есть в системе и уровень в норме и без воздуха, проверяй ещё раз всё. вентили, термостат, которому 1.5 года, чудес не бывает, она же всегда у тебя грелась -------------------- Лехаим Навальнер
20.8.2019, 15:22
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 949 Регистрация: 3.10.2011 Из: Сходня, ул. Горная Пользователь №: 44 144 Реальное имя:Евгений |
100% Термостат.
-------------------- chrysler lhs 3,5 1999.
Кому окна? |
20.8.2019, 15:35
Цитата она же всегда у тебя грелась * не всегда) -------------------- Лехаим Навальнер
20.8.2019, 20:08
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:25 |
