31th пропала 1 передача, 31th |
12.2.2017, 19:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.6.2016 Из: Екатеринбург Пользователь №: 85 109 Реальное имя:Михаил Город:Екатеринбург |
ДД. Имею Додж караван 1999 г.в. коробка 31th.
Сначала пропала 1 передача, при включении D авто начинал движение со 2, при принудительном переключении до 1 передачи АКПП начинала движение с 1 по 3 до полной остановки, потом снова приходилось сбрасывать передачу в ручную. Через некоторое время пропала задняя передача. Приехал в гараж. Снял АКПП. При разборке выяснилось что порвалась манжета на серво поршне и на директ барабане раскатало одну пружину - заменили. Прочистили мозги, реверсную ленту затянули и после отпустили на 3,5 оборота. В результате задняя передача появилась (думаю причиной была манжета). При переключении селлектора АКПП в положение D движение начинает только со 2 передачи поднимается до 3 и обратно. При принудительном включении первой передачи авто не начинает движение накатом, при нажатии педали газа едет - но при отпускании машину тормозит коробка до состояния полной остановки. Вопрос (где зарыта собака) где искать причину плохого поведения 1 передачи ? |
12.2.2017, 20:21
также были установлены новые вошеры
13.2.2017, 19:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.7.2012 Из: НовоРоссийск Пользователь №: 52 758 |
Центробежный регулятор промывать, шлифовать, сеточку новую поставить.
Каропку снимать не надо - так достаётся. -------------------- писать на емайл agarh777@mail.ru
13.2.2017, 20:19
Центробежный регулятор промывать, шлифовать, сеточку новую поставить. Каропку снимать не надо - так достаётся. При первой разборке в мозгах некоторые клапаны приходилось выбивать (некоторые молотком) - их отшлифовали, сегодня при повторном съеме мозгов помыли сеточку и ничего плохого не нашли :( |
13.2.2017, 20:33
Центробежный регулятор выше, на промежуточном валу.
Оно сообщает мозгам "скорость" автомобиля, исходя из чего мозги перевтыкают передачи. Но если там пришлось молотком ваять в мозгах - то это печально. Фильтр стоит намного дешевле.... Теперь возможно и мозги менять придётся. -------------------- писать на емайл agarh777@mail.ru
13.2.2017, 21:01
13.2.2017, 21:25
Теперь возможно и мозги менять придётся. Кому менять?? Как медицина продвинулась... может тогда советы будут точнее.. а на коробке этой нет мозгов. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.2.2017, 0:50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
Я тоже ничего не понял. Я тут буквально на этой недели столько информации с прямыми ссылками страждущему выдал по этому ряду акпп 3-ех ступенчатых без электроник. Сам уже ничего не помню.
Можно мне как чайнику объяснить, где тут электроника, мозги, вошер, гувернер? Сообщение отредактировал art100 - 14.2.2017, 0:57 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
15.2.2017, 4:07
Мозги коробки - это плита клапанов и всякого бутора, короче - управления.
А блок управления (электронный) - так и сокращается - ЭБУ = электронный блок управления. Или чем, по-вашему, эта каропка решает - какую скорость включить, если ЭБУ нету? Гувернёр - да, это центробежный регулятор давления. Мозги менять придётся, потому что возможны изменения жосткости пружинок в клапанах, и рассогласование заводских настроек. Уважаемый модератор, будьте любезны, не зобанивайте меня за флуд. -------------------- писать на емайл agarh777@mail.ru
15.2.2017, 11:30
Мозги коробки - это плита клапанов и всякого бутора, короче - управления. А блок управления (электронный) - так и сокращается - ЭБУ = электронный блок управления. Вот тут Вы жестоко ошибаетесь. Мозги и есть ТСМ, эбу по вашему. Поэтому Вам и указывают на отсутствие мозгов на трёхступенчатой короБке..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
15.2.2017, 11:37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Или чем, по-вашему, эта каропка решает - какую скорость включить, если ЭБУ нету? решает на основе давления и текущего положения поршней внутри гидроплиты. вся логика чисто механическая. электронного управления у 31TH действительно нет, равно как нет и никаких электрических исполниительных механизмов (типа соленоидов как в 4-хступке). я даже не уверен, есть ли у нее датчик температуры масла... -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
15.2.2017, 11:45
Уважаемый модератор, будьте любезны, не зобанивайте меня за флуд. С чего бы это? или у вас ж.. спереди? Как раз за флуд можно в библиотеку отправиться. Будьте сдержаннее, правила одинаковы для всех. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.2.2017, 12:55
.. нет и никаких электрических исполниительных механизмов (типа соленоидов как в 4-хступке). я даже не уверен, есть ли у нее датчик температуры масла... Я бы не спешил с выводами. 31TH имеет как минимум 4 варианта. Парковочную релюшку например можно встретить. По крайней мере по описаниям эту релюшку (соленод) к коробке относят, а не к мотору. А вот то что микропроцессорного управления не имеет то это подтверждается. 4-ех ступенчатые например 41TE 61TE это совсем другие принципы управления,- микропрцессор микропроцессором помикропроцессоривает. Про "гувернеры" в АКПП я лучше помолчу. Смешно. Прям мопеды ни дать не взять. Хотя мир многолик. Может человек не знает как насос масляный называется? Сообщение отредактировал art100 - 15.2.2017, 13:04 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
15.2.2017, 13:12
А Топик Стартеру с 31TH я не знаю что посоветовать. Может в гидроплите накосячил с песчинокй под клапаном, а может в другом месте с тягой...
Гидросхема 1-ой передачи вот Сообщение отредактировал art100 - 15.2.2017, 13:15 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
16.2.2017, 1:29
Называйте гидроплиту как хотите, но до эры ЭлектронныхБлоковУправления гидроплита была "мозгами", которые решали задачи по плавности и своевременности переключений.
И в этой каропке гидроплита и есть "мозги". Довольно тупые, канешна, по сравнению с АХОД от форда, но задачу выполняют, и портятся реже (в основном - из-за мусора) И именно они (мозги) (гидроплита с гувернёром) в данном случае решают сразу включать вторую, потому что гладиолус. Сообщение отредактировал zzzz9999 - 16.2.2017, 1:30 -------------------- писать на емайл agarh777@mail.ru
16.2.2017, 8:23
Да просто укажите, что ПОТОРОПИЛИСЬ.
У вас явно было заявлено, что "РЕГУЛЯТОР (ОНО) - сообщает мозгам что-то".. Если совсем увлекаться софистикой, то можно дойти до того, что "ОНО сообщает мозгам через масло", но это уже не просто флуд, но и бред. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.2.2017, 10:32
А Топик Стартеру с 31TH я не знаю что посоветовать. Может в гидроплите накосячил с песчинокй под клапаном, а может в другом месте с тягой... Гидросхема 1-ой передачи вот Нашел причину. Сломался аккумуляторный клапан. <img src="http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/c8c5b091b1a49a476700ac9873714dde/view.pic" alt="Изображение из фотоальбомов E1.ru"> |
16.2.2017, 11:32
Ух как его тут как его гидроударом...
Я так понимаю разрушение и было первичной причиной которая постепенно разрушала коробку. Думаю владелец давно ездил только на 2-ой и 3-ей. Ну дергалась коробка и дергалась. Мощи мотора все равно хватает ездить. А вы видать промыли и убитые фрикционы 2-ой передачи поменяли и в исходное состяние коробку привели. А тут такая засада. Единичка не загорается. Так? Это пластик такой? Сообщение отредактировал art100 - 16.2.2017, 11:42 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
16.2.2017, 11:54
Дайте угадаю. На машине фаркоп есть. Мотор небось с крутящим мама не горюй 3.3 или вооще 3.8. Вручную у вас получалось понижать с 3 на 2 на 1-ую включить но не наоборот с паркигна на 1-ую. Гидроаккумуляторчик не смягчает удар но машинка доедет. Грамотно
Этот клапан в момент старта спасает коробку от гидроударов принимая гидроудар на себя и пружину. На других передачах он уже расслаблен. Гидросхемы выкладывать или уже понятно как "гонщики с АКПП" соревновались какой прицеп они смогут дернуть? Очень интересно. Но случаи разные бывают. Может еще где-то гидропорванное осталось. Коробка сделана с умом. Сообщение отредактировал art100 - 16.2.2017, 11:59 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
16.2.2017, 17:15
"ОНО сообщает мозгам через масло" через давления масла. Чем больше скорость вращения промежуточного вала , тем больше поднимается управляющее давление, управляющее отрабатыванием клапана переключения 1-2, а потом 2-3. Если засорится "гувернёр" - может даже сразу третья работать. -------------------- писать на емайл agarh777@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:23 |
