Рычит караван, А впереди все лето!!! Хелп! |
Гость_Pavlon_* |
28.7.2008, 10:12
#41
Поменял сам, как советовал Venyapa. Только откручивал снизу. Действительно нужен длинный рожковый ключ.
Рычание исчезло как класс. Визуально прижим нового механизма сильнее, чем у старого, так что одним роликом не обошлось бы. |
Гость_caravan753_* |
28.7.2008, 19:09
#42
При включении кондея, под капотом появляется рычание. Особенно заметно на не прогретой машине. При движении когда трогаешься с места, особенно заметно на сфетофорах, появляется такой рычащий звук (особенно слышен на маленьких оборотах) на больших почти не слышно. А когда тормозишь, и ближе к 800 оборотам, рычание усиливается, и я бы даже сказал машина не сразу скидывает обороты а рычит в районе 900-1100 оборотов пару секунд потом опускает. Вот, еще такое когда машину держишь на тормозе в положении D, тоже то появляется то стихает этот рев. Все это происходит при включении кондея. Без кондея, когда включена только печка, такого не наблюдается.... Также при включении кондея из сопел дует терпкий пыльный воздух.....
Что может быть? может компрессор кондея? И сколько бабла готовить к ремонту? Сообщение отредактировал caravan753 - 28.7.2008, 19:15 |
30.7.2008, 9:08
#43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 9 092 Реальное имя:Виктор |
При включении кондея, под капотом появляется рычание. Особенно заметно на не прогретой машине. При движении когда трогаешься с места, особенно заметно на сфетофорах, появляется такой рычащий звук (особенно слышен на маленьких оборотах) на больших почти не слышно. А когда тормозишь, и ближе к 800 оборотам, рычание усиливается, и я бы даже сказал машина не сразу скидывает обороты а рычит в районе 900-1100 оборотов пару секунд потом опускает. Вот, еще такое когда машину держишь на тормозе в положении D, тоже то появляется то стихает этот рев. Все это происходит при включении кондея. Без кондея, когда включена только печка, такого не наблюдается.... Также при включении кондея из сопел дует терпкий пыльный воздух..... Что может быть? может компрессор кондея? И сколько бабла готовить к ремонту? Доброго дня всем! Данная проблема была решена заменой натяжителя ремня доп.агрегатов и самого ремня (по состоянию). Все теперь тихо. |
2.8.2008, 13:46
#44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 13.5.2008 Из: Подольск Пользователь №: 14 186 Реальное имя:Максим |
Ура, ура, ура!!! Подеба над рыком!!! Самое интересное что я сначала поменял тока ролик, проблемма не ушла!!! А сегодня поменял все в сборе (с натяжителем) и рык пропал!!! Да и вообще машина стала работать на много тише!!!
2.8.2008, 14:31
#45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 17.4.2007 Из: Питера Пользователь №: 7 446 |
Тоже страдаю рыком. Во сколько обошлось сие удовольствие?
Сообщение отредактировал Davis78 - 2.8.2008, 14:32 -------------------- Dodge Caravan 2.4 2003
2.8.2008, 16:34
#46
Ролик с натяжителем брал в Автоклондайке на варшавке. Цена 1600 рублей оригинал - 5% скидка по карте. Менять можно самому 5 минут, но мне лень, я в сервис съездил, 200 рублей замена!!! Вот так!!!
2.8.2008, 17:16
#47
Ролик с натяжителем брал в Автоклондайке на варшавке. Цена 1600 рублей оригинал - 5% скидка по карте. Менять можно самому 5 минут, но мне лень, я в сервис съездил, 200 рублей замена!!! Вот так!!! Завтра съезжу, избавлюсь. Пасиб... Сообщение отредактировал Davis78 - 2.8.2008, 17:16 -------------------- Dodge Caravan 2.4 2003
27.8.2008, 13:39
#48
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 15 745 |
При включении кондея, под капотом появляется рычание. Особенно заметно на не прогретой машине. При движении когда трогаешься с места, особенно заметно на сфетофорах, появляется такой рычащий звук (особенно слышен на маленьких оборотах) на больших почти не слышно. А когда тормозишь, и ближе к 800 оборотам, рычание усиливается, и я бы даже сказал машина не сразу скидывает обороты а рычит в районе 900-1100 оборотов пару секунд потом опускает. Вот, еще такое когда машину держишь на тормозе в положении D, тоже то появляется то стихает этот рев. Все это происходит при включении кондея. Без кондея, когда включена только печка, такого не наблюдается.... Также при включении кондея из сопел дует терпкий пыльный воздух..... Что может быть? может компрессор кондея? И сколько бабла готовить к ремонту? На своем "вояжоре" такой "рык" вылечил заменой натяжителя приводного ремня генератора и кондиционера. Вместе с "рыком" ушли и другие постороннии звуки. В автоклондайке натяжитель стоит 1520 рублей, менял сам. При замене заметил, что пружина нового натяжителя натягивает ремень сильнее. |
27.8.2008, 21:10
#49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 544 Реальное имя:Александр |
Жаль что так долго не имел доступа к инету-мог бы сразу подсказать... Я про эту проблему писал еще год назад. Вылечилась так же заменой ролика с натяжителем (в сборе) ремня генератора и кондиционера. Вот только год эксплуатации по характерным звукам опять намекает на замену этого натяжителя...
Сообщение отредактировал агент 007 - 29.8.2008, 12:49 |
11.10.2017, 5:40
#50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.10.2011 Из: Москва, Юг Пользователь №: 44 605 Реальное имя:Вадим |
2 abbat05. Проблема, как я уже писал, решилась заменой шкива генератора (код детали 4861506ac). Кондиционер, по моему мнению, при включении создавал дополнительную нагрузку в общей динамической системе вал двигателя, все приводы, приводной ремень и ротор генератора, сам по себе достаточно инерционный, поэтому для него и применяется такой "хитрый" шкив. Замены ремня и натяжителей не делал :ad: У машин с двигателем 2,4 шкив гена жестко сидит на валу. У меня мотор 3.8. Тоже связываю с генератором. При увеличении нагрузки не сеть - включение печки, стеклоподъёмника и т.п. рычание сильно меняется. Даже усиливается иногда. -------------------- |
26.4.2018, 18:54
#51
Если рычит вот так, то однозначно муфта
Chrysler Town & Country 2005 pulley alternator noise Я поменял на новую, звук исчез. Старая оказалась в таком состоянии Сообщение отредактировал Sid - 26.4.2018, 18:57 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:16 |
