акпп дёргает, акпп дёргает |
Гость_shapon_* |
12.2.2012, 16:48
сдрасте уважаемые знатоки!такая проблема при включении задней на автомате начинает дёргаться машина,машина крайслер стратус 1998года,в чём может быть проблема???
12.2.2012, 22:30
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Смотря как дергается. Ты опиши все события поподробнее, а там уж покумекаем вместе. Она дергается при включении или после того как включишь через ? секунд, включение с ударом или без, дергание разовое или постоянное, есть вибрация по кузову или на руле или нет, насколько сильная... Хотя, я бы на твоем месте проверил коробку сканером.
Гость_MrForex_* |
13.2.2012, 6:46
Полностью согласен с постом выше,описание нужно подробнее.я например замечал подергивание по многим причинам и вот некоторые из них:
1.Скоро придет конец ШРУС'у 2.Проблема напряжения бортовой сети (заметил это когда у меня заливало свечу на стратусе 95г, )после утсранения проблемы АКПП стало работать ровно) 3.Проверить давление масла,фильтры,работу насоса. |
13.2.2012, 10:45
НЕ НОЙ!!! бггг © Группа: Пoльзoватели. Сообщений: 5 316 Регистрация: 1.2.2011 Из: Собянск Пользователь №: 36 629 |
Есть вариант что уровень масла маловат.
-------------------- Был Интрепид 2,7 03года... скучаю..
Есть 3 дверный красный городской автомомбильчик на автомате тааащусь!!! |
Гость_bouemis_* |
15.2.2012, 18:22
[quote name='vitos-novoross' date='13.2.2012, 0:25' post='1458636']
Смотря как дергается. Ты опиши все события поподробнее, а там уж покумекаем вместе. Она дергается при включении или после того как включишь через ? секунд, включение с ударом или без, дергание разовое или постоянное, есть вибрация по кузову или на руле или нет, насколько сильная... Хотя, я бы на твоем месте проверил коробку сканером. [/q извеняюсь, влезу со своей проблемой! если показывает ошибку РО171 , точно ли нужно менять кислородные датчики или это что то другое? |
15.2.2012, 19:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 40 403 Реальное имя:Сергей Город:Иркутск |
Есть вариант что уровень масла маловат. Здраствуйте уважаемые форумчане! Такой вопрос по теме-трогаюсь на малых оборотах-всё в порядке,только чуть порезвее-появляется вибрация,как будто кто то толкает машину в право и в лево...мелкая такая дрож! Включается без пинков-друзья даже говорят что вообще не слышно что АКПП включилась,на пониженные и повышенные при движении переходит плавно не на одной машине не наблюдал такой плавности переключения! Может у кого такое было-я подозревал подушки-но при визуальном осмотре ни порывов ни просадки не обнаружил! Коробка 4х ступка! Масло фильтр менял осенью Мопар-после ремонта(менял дифференциал и ремкомплект всех прокладок! У кого какие соображения? Да вот ещё- Плимут Вояджер 1997года 2,4л. Сообщение отредактировал cergio - 15.2.2012, 19:19 -------------------- Chrysler Town and Country LX 33 2001г
15.2.2012, 21:27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2011 Из: Горки-25,Московская обл. Пользователь №: 45 712 Реальное имя:Денис |
сдрасте уважаемые знатоки!такая проблема при включении задней на автомате начинает дёргаться машина,машина крайслер стратус 1998года,в чём может быть проблема??? заднюю опору двиг-ля посмотри. -------------------- |
16.2.2012, 19:35
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 34 640 |
сдрасте уважаемые знатоки!такая проблема при включении задней на автомате начинает дёргаться машина,машина крайслер стратус 1998года,в чём может быть проблема??? Дерганье на задней передаче бывает от того что не работает какойто цилиндр. Проверьте свечи, вв провода, форсунки. При такой неисправности машина должна дергаться и на первой передаче, но менее заметно, т.к передаточное число больше |
3.3.2012, 2:43
если показывает ошибку РО171 , точно ли нужно менять кислородные датчики или это что то другое? Нет, кислородные датчики (лямбды) здесь совсем не при делах. Стоит: 1) сменить бензин в баке (вполне возможно, что там завелась какая-то дрянь 2) помыть сетки на бензонасосе 3) проверить (возможно заменить) воздушный фильтр 4) промыть форсунки (если надо) Тогда ошибка наверняка уйдет. Если нет - тут уже колдовать придется над насосом. -------------------- |
8.3.2012, 20:52
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 28.8.2011 Из: Алматы Пользователь №: 43 085 Реальное имя:Andrew Город:Almaty |
А вот знаете.... у меня тоже при втыкании задней какая-то херь. но другая. Втыкаешь скорость, пока не тронешься - тишина, начинаешь трогаться - щелчок (или стук один раз)!!! Коли очень плавно, то не щелкнет, коли нормально - то будет щелчок по-любому!!! Так не пинает, не пенится масло. вообще в поряде, ток вот этот щелчок... есть варианты, братья????
10.3.2012, 11:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 4.2.2009 Из: г. Москва Пользователь №: 19 944 Реальное имя:Алексей |
А вот знаете.... у меня тоже при втыкании задней какая-то херь. но другая. Втыкаешь скорость, пока не тронешься - тишина, начинаешь трогаться - щелчок (или стук один раз)!!! Коли очень плавно, то не щелкнет, коли нормально - то будет щелчок по-любому!!! Так не пинает, не пенится масло. вообще в поряде, ток вот этот щелчок... есть варианты, братья???? у меня такое было, трогаешься при смене передачи с R на D или наоборот происходил стучок одноразовый. плавно трогаешься - все в порядке - тишина. вылечил протяжкой опорных подшипников. Центральную гайку подтягивал, которая крепит опрник к штоку амортизатора. Потом возник неприятный стучок при мелкой вибрации, ощущение было, что что-то в торпеде отвалилось. В результате лопнула опора передней стойки и метал в месте трещины играл и передавал на кузов стучки. Вылечил заменой опоры. Сообщение отредактировал Alehus - 10.3.2012, 11:22 -------------------- |
10.3.2012, 13:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 7.8.2011 Из: Гродно Пользователь №: 42 524 Реальное имя:Александр |
Есть вариант что уровень масла маловат. Здраствуйте уважаемые форумчане! Такой вопрос по теме-трогаюсь на малых оборотах-всё в порядке,только чуть порезвее-появляется вибрация,как будто кто то толкает машину в право и в лево...мелкая такая дрож! Включается без пинков-друзья даже говорят что вообще не слышно что АКПП включилась,на пониженные и повышенные при движении переходит плавно не на одной машине не наблюдал такой плавности переключения! Может у кого такое было-я подозревал подушки-но при визуальном осмотре ни порывов ни просадки не обнаружил! Коробка 4х ступка! Масло фильтр менял осенью Мопар-после ремонта(менял дифференциал и ремкомплект всех прокладок! У кого какие соображения? Да вот ещё- Плимут Вояджер 1997года 2,4л. проверь правую полуось(внутренний шрус)была такая же проблема,поменял исчезла. -------------------- Chrysler grand vojager 1992г.3.3i АКПП
1.8.2012, 12:05
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 46 147 Реальное имя:Руслан |
я поменял бензонасос и все нормально но для начала сделай диагностику и замерий давление в топливной рампе должно быть не меньше 4 у меня было 2.5 р 0171
4.9.2012, 11:36
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 281 Реальное имя:Максим |
Привет собратам.
2.7 АКПП 04г. Себринг. Давление, состояние и уровень масел в норме. При движении на любой скорости, если отпустить газ и ехать накатом а потом плавно начать нажимать газ происходит довольно сильный удар. Соотв чем выше скорость, тем сильнее удар. Ответ в студию, как говорится. ) Тут где то была ветка гуру по коробкам, который отвечал на все вопросы. Хоть убейте не могу снова её найти. |
4.9.2012, 12:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 8.6.2011 Из: Ногинск М.О. Пользователь №: 40 788 Реальное имя:Дмитрий |
Привет собратам. 2.7 АКПП 04г. Себринг. Давление, состояние и уровень масел в норме. При движении на любой скорости, если отпустить газ и ехать накатом а потом плавно начать нажимать газ происходит довольно сильный удар. Соотв чем выше скорость, тем сильнее удар. Ответ в студию, как говорится. ) Тут где то была ветка гуру по коробкам, который отвечал на все вопросы. Хоть убейте не могу снова её найти. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=125182 вот она...... -------------------- Chrysler Voyager 2000г 2.4л 152лс. АКПП.----продана ласточка
BMW 320i 150лс акпп юзаю сейчас |
4.9.2012, 12:12
16.11.2012, 22:47
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2012 Пользователь №: 51 329 |
Товарищи, доброй ночи!
Прошу помочь советом: появился странный звук при движении "накатом", т.е. не нажимая педаль газа(машина 300М). звук напоминает - "тух-тух-тух", как будто что-то задевает, но "что" и обо "что"-не понятно!!...похоже на какой-то дисбаланс звук пропадает при наборе скорости. на подъемнике смотрели - подвеска в порядке, колодки тормозные тоже.... в последнее время ничего не менял. Заранее спасибо! Хочу добавить, что на скорость движения не влияет, как машина катиться так и катиться..... и еще при нажатии на педаль тормоза "эффект" не пропадает. полностью исчезает при нажатом тормозе, почти перед полной остановкой. интенсивность и наличие звука не постоянно, иногда удается проехать в "тишине" 5-10 минут, чаще всего с утра. Сообщение отредактировал DENWC - 16.11.2012, 23:17 |
13.3.2013, 8:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 23.6.2012 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 52 393 Реальное имя:Иван |
В общем проблема такая, пинается автомат если едешь накатом на скорости от 65 до 80 км/ч, когда плавно начинаешь поддавать газу. . Ощущение такое что автомат не понимает на какую передачу переключаться и дрыгается с 3 на 4 и обратно. стоит чуть больше дать газу, как дрыги прекращаются и автомат начинает работать нормально. в чем может быть проблема? Chrysler Sebring 2004 2,4l, автомат 4ст. началось недавно
-------------------- Crysler Sebring 2.4 2004
13.3.2013, 10:01
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 12.1.2013 Из: москва дмитровка Пользователь №: 58 333 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
...исчезает при нажатом тормозе, почти перед полной остановкой... супорта смотри может подклинивать. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.3.2013, 10:10
-------------------- chryslerserv
13.3.2013, 10:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 747 Регистрация: 1.12.2008 Из: СПб,теперь Просвет Пользователь №: 18 544 Реальное имя:Геннадий |
...в чем может быть проблема? ...началось недавно У меня был датчик положения дроссельной заслонки, сканер ошибку видел. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.3.2013, 10:11
-------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
Hyundai Getz GLS 1.4 AT 2007(бешеный кирпичик для дочки) Нам разум дал стальные руки-крюки....... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:18 |
