Горит подушка безопасности, Загорается подушка пассажира и сигнал на приборке |
12.8.2020, 20:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 14.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 985 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
После замены передней правой лямбды на Дуранго второго поколения начала загораться подушка безопасности пассажира и пиктограмма на приборке. При этом только на горячую. Если при этом машину заглушить и завести заново, то всё было в порядке. Сегодня ошибка вылезла во всей своей красе. Самодиагностика результатов не даёт. Сигнал подушки пассажира и приборка загорается секунд через пять после заведения двигателя. Сброс клеммы также безрпзультатен. Уважаемые форумчане, если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста куда копать. Заранее спасибо. |
12.8.2020, 22:05
копать в сторону считывания ошибок оригинальным сканером....
12.8.2020, 22:16
Спасибо. Только я сейчас в отпуске, поэтому и обратился. По возвращении конечно на скан.
12.8.2020, 22:19
ну тогда и отдыхайте спокойно.... ничего от этих ошибок не случится
12.8.2020, 22:35
16.8.2020, 18:46
Новые наблюдения по этой теме.
Учитывая, что горит подушка пассажира, решил завести машину с этого места. И всё потухло после тестирования. Перешёл на своё место, заглушил и завёл машину, опять всё горит. Перешёл на пассажирское место, лампа подушки потухла, но пиктограмма на приборке горела. Проверил контакты под правым сиденьем, и снова завёл, без результатов. А при заведении с пассажирского места опять всё тухнет. Попробую завтра завести с пассажирского места и проехать. Возможно поможет. Сдается мне, что что-то случилось с датчиком нагрузки. Сомневаюсь, что схема подключения на крайслерах и доджах отличается. Подскажите пожалуйста где искать этот датчик или концевик и где его искать в сиденье и под ним. Заранее спасибо. |
24.8.2020, 22:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.11.2013 Из: Южное Бутово Пользователь №: 66 784 |
Добрый день!
на пассажирском сидении стоят датчики веса, которые работают в 3 положениях 1. пусто - лампа горит 2. ребенок - лампа горит 3. взрослый - лампа не горит Сообщение отредактировал vishnyakov - 24.8.2020, 22:22 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:42 |
