Постоянно работает Вентилятор охлаждения, радиатора, Какая может быть причина? |
18.12.2011, 11:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.8.2008 Из: Балаково Пользователь №: 16 198 Реальное имя:Эдуард |
Себринг 2006 мотор 2.7
Постоянно работает Вентилятор охлаждения, радиатора. Началось всё с приходом морозов. С утра на холодную завожу двигатель, спустя секунды 2 вентиля начинают вовсю крутить. Двигатель не прогревается. В салоне тоже прохладно стало. Слесарь руками разводит. Есть мысли? Ещё мне кажется что кондиционер включается. Слышен характерный щелчок при запуске двигателя. Спустя секунды 2 включаются вентиляторы радиатора. Хотя на улице -15. В салоне появился призвук напрямую связан с оборотами двигателя. Если климат отключаю, призвук пропадает, но вентиляторы всё равно работают. Сообщение отредактировал focusnic - 18.12.2011, 12:48 -------------------- |
18.12.2011, 13:05
рукалицо.жпг
При положении регулятора обдува на стекло и стекло+ноги автомат включается кондиционер и сушит воздух для быстрого отпотевания стекол. Само-собой при этом включается вентилятор. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
18.12.2011, 13:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
при -5 кондер не включается, соответственно вентиляторы тоже не должны включаться.
-------------------- Chrysler Voyager
18.12.2011, 13:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 8.11.2011 Из: Новосибирская обл.г Карасук Пользователь №: 45 204 |
У меня было так. сделал калибровку печки и все прошло. попробуй, может поможет.
18.12.2011, 15:03
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.12.2011 Из: Калининград Пользователь №: 45 942 |
У меня тоже постоянно работают.
Что такое калибровка печки? Сообщение отредактировал artur039 - 18.12.2011, 15:04 |
18.12.2011, 15:21
Что такое калибровка печки читай.Включаешь зажигание , печку включаешь на последнее деление ,обдув включаешь на стекло,нажимаешь кнопку обогрев заднего стекла, считаешь 5секунд и отпускаешь кнопку. и все. мне помогло. вычитал также здесь.У меня стратус 2.
18.12.2011, 15:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 40 739 |
рукалицо.жпг При положении регулятора обдува на стекло и стекло+ноги автомат включается кондиционер и сушит воздух для быстрого отпотевания стекол. Само-собой при этом включается вентилятор. бред какой та. тогда по идее летом вентилятор при вкл. кондее должен вообще не выключаться, а он выключается. |
18.12.2011, 15:32
Что такое калибровка печки читай.Включаешь зажигание , печку включаешь на последнее деление ,обдув включаешь на стекло,нажимаешь кнопку обогрев заднего стекла, считаешь 5секунд и отпускаешь кнопку. и все. мне помогло. вычитал также здесь.У меня стратус 2. Спасибо |
18.12.2011, 16:30
18.12.2011, 16:39
Похоже что включается. По крайней мере у меня. Если включаю климу на автомат то слышу характерный щелчок включения кондиционера и вздрагивание мотора. На градуснике компьютера -10 градусов.
19.12.2011, 10:01
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
выдерни реле включения кондея - будет дуть на стекло теплым воздухом, я так на зиму всегда делаю чтоб кондей не молотил
-------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
19.12.2011, 10:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки |
Еще лучше не просто вытащить реле, а вставить вместо него обманку - такое же реле (купил в автомагазине от Лады калины за 50 руб) с отломанными ногами контактов, чтобы осталась только обмотка (см. схемку на корпусе реле). Тогда не будет выскакивать ошибка кондиционера.
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
19.12.2011, 12:51
выдерни реле включения кондея - будет дуть на стекло теплым воздухом, я так на зиму всегда делаю чтоб кондей не молотил Еще лучше не просто вытащить реле, а вставить вместо него обманку - такое же реле (купил в автомагазине от Лады калины за 50 руб) с отломанными ногами контактов, чтобы осталась только обмотка (см. схемку на корпусе реле). Тогда не будет выскакивать ошибка кондиционера. Я так понимаю оно находится в щитке предохранителей под капотом. Они там все под номерами. Какой у него номер? -------------------- |
19.12.2011, 12:57
рукалицо.жпг При положении регулятора обдува на стекло и стекло+ноги автомат включается кондиционер и сушит воздух для быстрого отпотевания стекол. Само-собой при этом включается вентилятор. У меня вообще они не выключаются. при -5 кондер не включается, соответственно вентиляторы тоже не должны включаться. У меня при -10 включается. -------------------- |
19.12.2011, 13:01
рукалицо.жпг При положении регулятора обдува на стекло и стекло+ноги автомат включается кондиционер и сушит воздух для быстрого отпотевания стекол. Само-собой при этом включается вентилятор. бред какой та. тогда по идее летом вентилятор при вкл. кондее должен вообще не выключаться, а он выключается. Согласен с этим. У меня сейчас всегда молотят :( -------------------- |
19.12.2011, 13:14
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 26 388 Реальное имя:Александр |
У меня включается хаотично.Диагностика показывает всё в норме.Может включиться и при начале прогрева утром когда на улице -10-15С,и самое интересное включится на секунд 20-30 потом через минуту секунд на 10 как генератор случайных чисел . Прогреваться стал по уровню к прошлой зиме раза в два дольше.
Крайслер-цирус 1998г. 2.5 V6. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:59 |
