Плохо заводится с первого раза |
31.10.2012, 0:15
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2012 Пользователь №: 54 774 |
Уважаемые форумчане, у меня такая ситуация: Автомобиль- додж стратус 2004 года, двигатель 2,4; В последнее время, если авто стоит несколько часов и остывает, то с первого раза заводится очень долго и плохо, но, если первый раз немного крутануть стартер, то второй раз заводится практически сразу. Свечи поменял, проблема осталась, в чем проблема найти немогу. Может кто сталкивался с подобной ситуацией??? клапан стравливает с топливной рейки давление |
31.10.2012, 6:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 441 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Уважаемые форумчане, у меня такая ситуация: Автомобиль- додж стратус 2004 года, двигатель 2,4; В последнее время, если авто стоит несколько часов и остывает, то с первого раза заводится очень долго и плохо, но, если первый раз немного крутануть стартер, то второй раз заводится практически сразу. Свечи поменял, проблема осталась, в чем проблема найти немогу. Может кто сталкивался с подобной ситуацией??? А когда ночь простоит - тоже плохо заводится? -------------------- |
4.11.2012, 14:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 46 400 |
Да после ночи тоже плохо заводится
19.11.2012, 23:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 27.10.2012 Из: Калининград Пользователь №: 55 957 |
Та-же проблема появилась 4 дня назад, секунд 5-7 заводится на холодную, на тёплую нормально. Как-то совпало с тем что началось как раз, когда я воздушный фильтр поменял.
Сообщение отредактировал KazaMka - 19.11.2012, 23:31 -------------------- |
21.11.2012, 0:02
Дело точно не в фильтре, со старым то же самое, совпадение. Диагностика показала ошибки P0138 и P0440 (что означают ошибки в курсе), погода сырая все последнии 2 недели, бензином заправлялся до полного 1.5 недели назад. По-моему увеличился расход топлива. Посмотрю как с другой заправкой будет, прежде чем принимать меры :)
25.11.2012, 20:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 2.11.2012 Из: Алма-Ата Пользователь №: 56 136 |
27.11.2012, 15:13
#27
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 27 398 |
У меня причина была в датчике температуры.
27.11.2012, 15:48
#28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 1.6.2012 Из: Омск Пользователь №: 51 737 |
Цитата у меня включаются вентиляторы.Где копать?Спс заранее Ага, датчик. Вентиляторы будут включаться при включении зажигания. На самом деле, карлсоны очень сильно затрудняют запуск мотора. У меня датчик был сломан на 2 части, замкнул контакты(чтобы не вертелись)- и сразу завелось с полтыка. |
27.11.2012, 18:53
#29
Цитата у меня включаются вентиляторы.Где копать?Спс заранее Ага, датчик. Вентиляторы будут включаться при включении зажигания. На самом деле, карлсоны очень сильно затрудняют запуск мотора. У меня датчик был сломан на 2 части, замкнул контакты(чтобы не вертелись)- и сразу завелось с полтыка. сегодня заметил,что вентиляторы срабатывают практически хаотично и при этом также хаотично щёлкает релюха возле дроссельной заслонки.Может реле менять? |
27.11.2012, 19:22
#30
Возможно, я с проблемами с реле не сталкивался))
27.11.2012, 21:08
#31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 19.12.2010 Из: саратов Пользователь №: 35 732 |
у меня подобная ситуация была. Долго крутил и плохо заводился. Текли форсунки. Проверяется снятием рампы с форсунками и включением топливного насоса. Сразу видно как капають потихонечку форсунки. Заменил форсунки и все стало ок.
28.11.2012, 6:33
#32
29.11.2012, 9:16
#33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.11.2012 Пользователь №: 57 063 |
Здравствуйте всем! дабы не плодить новую тему и я напишу про проблему заводки. авто крайслер 300М , на горячую заводится без проблем, а с утра проблемы - ключ повернул - она схватила и и через секунду заглохла, и так раз 5-10 пока не завелась..что делать, куда копать?
-------------------- Сайт о старых интересных Ретро Авто Статьи и галереи фото.
30.11.2012, 11:49
#34
Здравствуйте всем! дабы не плодить новую тему и я напишу про проблему заводки. авто крайслер 300М , на горячую заводится без проблем, а с утра проблемы - ключ повернул - она схватила и и через секунду заглохла, и так раз 5-10 пока не завелась..что делать, куда копать? У меня пока точно также.Посоветовали лечить распыл форсунок,проверить состояние свечей и свечных проводов,и поиск подсоса воздуха.Мож где шланчик треснул.Вот этим занимаюсь. |
30.11.2012, 12:31
#35
попробовал сегодня перед заводкой подергать ключ вкл-выкл раз 5-6...завелась нормально, не глохла...вероятнее всего - уходит топливо..стоит ли врезать поближе к баку обратный клапан в топливопровод?? поидее он не даст топливу стекать в бак и не надо будет дергать ключ??? на днях поменяю свечи
20.6.2020, 23:50
#36
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2020 Пользователь №: 100 616 Реальное имя:Сергей Город:Калининград |
Машина Dodge Startus 1999 г.в. Двигатель 2,4L
Тоже не заводится с первого раза после того, как ночь стоит со снятой клеммой. (На ночь скидываю клемму аккумулятора. Где-то есть утечка, пока не разобрался.) Пока выхожу из положения так: включил зажигание, три раза нажал на педаль газа (только не быстро, а достаточно плавно и размеренно - это важно). После - завожу двигатель с первого раза. А если ключом перед заводкой щелкать - в моем случае не помогает. Бывает - схватывает, но глохнет. Заводится со второго раза. -------------------- Dodge Stratus 1999 2,4 EDZ
8.8.2023, 7:13
#37
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2023 Пользователь №: 108 267 Реальное имя:Арман Город:Семей |
Доброго времени суток. У меня аналогичная проблема на Конкорде 2001 г.в. Если ночь постоит то потом не заводится, или заведется и сразу заглохнет, а потом ни в какую не хочет заводится. Но если я перехожу на газ (на автомобиле установлено ГБО) то сразу же заводится. Значит проблема либо в бензонасосе (который стравливает топливо обратно в бак), либо в форсунках. Подскажите пожалуйста в правильном ли направлении я мыслю? И еще вопрос по этой же теме: если проблема в бензанасосе, то обязательно ли менять его полностью или можно поменять какую нибудь запчасть в нем (т.к. в сборе он так не плохо стоит денег). Заранее спасибо всем откликнувшимся
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:58 |
