Вопрос по ремонту подвески, нуждаюсь в помощи опытных |
8.6.2015, 18:49
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 77 414 Реальное имя:Иван Город:Барнаул |
Автомобиль - себринг 2007 года (2,4 АКПП).
После диагностики подвески в замене нуждаются, следующие детали: Зад: яйца-2 шт, резинки стабилизатора - 2 шт; верхние поперечные рычаги 4 шт (2 прав. 2 лев) или сайлентблоки; Перед: Задний сайлентблок переднего рычага - 2 шт; яйца - 2шт; резинки стабилизатора - 2шт; тяги рулевые - 2 шт; рулевые наконечники - 2 шт. Чем можно заменить оригиналы? Так, чтобы дешево и сердито? Заранее благодарю. |
8.6.2015, 19:04
Можно заменить качественным неоригиналом, если найдете, конечно..
По заду советую смотреть в сторону Мицубиши (Галант, Аутлендер)... )) И все получится. Передние стойки стабилизатора советую LYNX C7144LR. Под резинки стабилизатора можно подложить ремень )). Задний сайлентблок - также подбирали от какого-то мицубиши или дэу... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.6.2015, 9:35
Fracy,спасибо. Живу в провинции, поэтому с ассортиментом туговато. Со списка нашел замены на все запчасти, кроме рулевых тяг и наконечников. Подскажите, если не сложно, коды или название заменителей. Так же за задние поперечные тяги назвали космическую цену. Может можно подобрать сайлентблоки?
28.6.2015, 10:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 3.7.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 41 538 Реальное имя:Андрей |
Доброго дня, чтоб не плодить темы можно вопросик тут оставлю
Появился стук в подвеске, причем в прошлом году еле слышный сейчас уже отчетливо слышно и даже ощущается на руле немного, суть в том, что не зависимо от положения руля при вертикальном перемещении кузова (например при коротком клевке при торможении в городском потоке на малой скорости) раздается заметный ТУК, не зависимо от положения руля и состояния дороги, будь то ровный асфальт либо гребенка, на гребенке так же присутствует как таковой, но отчетливо слышен только на малой скорости, на высокой скорости так не ощущается, стойки стаба поменял, итог 0, источник звука явно слева. На что еще обратить внимание? -------------------- Chrysler Sebring 2,7 l 2008 г.в.
28.6.2015, 12:58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр |
Доброго дня, чтоб не плодить темы можно вопросик тут оставлю Появился стук в подвеске, причем в прошлом году еле слышный сейчас уже отчетливо слышно и даже ощущается на руле немного, суть в том, что не зависимо от положения руля... На что еще обратить внимание? У меня так же и слева, пробег 163000 км.. На СТО диагностировали шаровую. Так же постукивать может стойка стабилизатора (но Вы её поменяли), рулевая тяга (причём обычно кончается первой именно левая, мне меняли на 125й тысяче), рулевой наконечник, изношенная втулка стабилизатора и т.д. (хоть открученный АКБ :) ). Сообщение отредактировал Эдвард - 28.6.2015, 13:03 -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
3.7.2015, 10:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.1.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 36 284 Реальное имя:Игорь Валентинович |
Доброго дня, чтоб не плодить темы можно вопросик тут оставлю Появился стук в подвеске, причем в прошлом году еле слышный сейчас уже отчетливо слышно и даже ощущается на руле немного, суть в том, что не зависимо от положения руля при вертикальном перемещении кузова (например при коротком клевке при торможении в городском потоке на малой скорости) раздается заметный ТУК, не зависимо от положения руля и состояния дороги, будь то ровный асфальт либо гребенка, на гребенке так же присутствует как таковой, но отчетливо слышен только на малой скорости, на высокой скорости так не ощущается, стойки стаба поменял, итог 0, источник звука явно слева. На что еще обратить внимание? Может быть и нижний рычаг подвески, там слабый задний сайлентблок. Он надрывается и при верткальных колебаниях авто рычаг начинает несильно ударятся о другие детали. -------------------- |
21.7.2015, 12:34
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 79 481 Реальное имя:Игорь Город:Стародуб |
Доброго дня, чтоб не плодить темы можно вопросик тут оставлю Появился стук в подвеске, причем в прошлом году еле слышный сейчас уже отчетливо слышно и даже ощущается на руле немного, суть в том, что не зависимо от положения руля при вертикальном перемещении кузова (например при коротком клевке при торможении в городском потоке на малой скорости) раздается заметный ТУК, не зависимо от положения руля и состояния дороги, будь то ровный асфальт либо гребенка, на гребенке так же присутствует как таковой, но отчетливо слышен только на малой скорости, на высокой скорости так не ощущается, стойки стаба поменял, итог 0, источник звука явно слева. На что еще обратить внимание? Может быть и нижний рычаг подвески, там слабый задний сайлентблок. Он надрывается и при верткальных колебаниях авто рычаг начинает несильно ударятся о другие детали. Добрый день,подскажите пожалуйста заменитель заднего саленблока переднего рычага на себринг 2008 года |
14.8.2015, 11:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Из: minsk Пользователь №: 38 384 |
Concord SU3-0012
-------------------- Avenger 2.4 se
28.8.2015, 23:29
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 477 Регистрация: 9.3.2008 Пользователь №: 12 718 |
вот попалась на глаза такая схемка-картинка:
вот из этой темы: http://www.drive2.ru/l/4668362/"" target="_blank">детали подвески для переборки оной (не серчайте, если ссыль на запретный тут ресурс) |
26.11.2016, 22:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 12.3.2016 Из: Москва Пользователь №: 83 552 Реальное имя:Павел Город:Москва |
Добрый вечер!
Выше был совет ставить стойку стабилизатора LYNX C7144LR. Цена шоколадная по сравнению родными. Но нигде она не упоминается как заменитель-аналог! Она для шевроле Авео. Кто ставил, подходит? Или с колхозом и нюансами? |
26.11.2016, 23:16
Добрый вечер! Выше был совет ставить стойку стабилизатора LYNX C7144LR. Цена шоколадная по сравнению родными. Но нигде она не упоминается как заменитель-аналог! Она для шевроле Авео. Кто ставил, подходит? Или с колхозом и нюансами? Подойдет без всякого колхоза, наоборот она проще снимается ставится ключем 14-15, а родная под шестигранник, который спустя годы хрен открутить. Для информации - наша передняя стойка стабилизатора одинаковая с Лансером, Авео, с задней от Дэу Леганзы и т.д. Я всегда беру CTR для Авео, ходят так же как и родные. Сообщение отредактировал Эдвард - 26.11.2016, 23:19 -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
28.11.2016, 14:13
Добрый вечер! Выше был совет ставить стойку стабилизатора LYNX C7144LR. Цена шоколадная по сравнению родными. Но нигде она не упоминается как заменитель-аналог! Она для шевроле Авео. Кто ставил, подходит? Или с колхозом и нюансами? Подойдет без всякого колхоза, наоборот она проще снимается ставится ключем 14-15, а родная под шестигранник, который спустя годы хрен открутить. Для информации - наша передняя стойка стабилизатора одинаковая с Лансером, Авео, с задней от Дэу Леганзы и т.д. Я всегда беру CTR для Авео, ходят так же как и родные. Но менять как минимум парой с двух сторон? -- на нашу поиск даёт длинну 292 мм, а на авео 261-262мм. Так? |
30.11.2016, 21:55
Добрый вечер! Выше был совет ставить стойку стабилизатора LYNX C7144LR. Цена шоколадная по сравнению родными. Но нигде она не упоминается как заменитель-аналог! Она для шевроле Авео. Кто ставил, подходит? Или с колхозом и нюансами? Подойдет без всякого колхоза, наоборот она проще снимается ставится ключем 14-15, а родная под шестигранник, который спустя годы хрен открутить. Для информации - наша передняя стойка стабилизатора одинаковая с Лансером, Авео, с задней от Дэу Леганзы и т.д. Я всегда беру CTR для Авео, ходят так же как и родные. Но менять как минимум парой с двух сторон? -- на нашу поиск даёт длинну 292 мм, а на авео 261-262мм. Так? http://gi1.i.ua/pic_edit/emfu_4301544_5609481_img.jpg На фото слева от Авео 1 и 2, справа родная Mopar JS. Они абсолютно одинаковые, я намерял около 26см -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
2.12.2016, 18:50
https://picasaweb.google.com/11495076856864...531923508958482. Обновил фото стоек стабилизатора.
7.12.2016, 15:21
Спасибо!
Буду пользовать стойки от Авео. |
13.4.2017, 18:10
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2017 Пользователь №: 89 280 Реальное имя:Елена Город:Москва |
https://picasaweb.google.com/11495076856864...531923508958482. Обновил фото стоек стабилизатора. Добрый вечер, Вы так хорошо разбираетесь в стойках, может быть Вы и в сайлентблоках разбираетесь?! У меня себринг 2007 года с двигателем 2.7, короба автомат. Требуется замена сайлентблоков задних кулаков. Сайлентблоки на сходразвальных рычагах (либо рычаг в сборе) + сходразвальные болты Можете подсказать аналог или номера деталей? Мне предлагают все в сборе и оригиналы. Очень уж накладно. |
Гость_URRI 39_* |
13.4.2017, 20:27
Ваша подвеска аналог Джорни дорестайл, здесь можете изучить наш опыт http://dodge-journey.club/topic/100-sailen...eski-dorestail/
14.4.2017, 12:32
Ваша подвеска аналог Джорни дорестайл, здесь можете изучить наш опыт http://dodge-journey.club/topic/100-sailen...eski-dorestail/ Спасибо огромное! |
17.4.2017, 14:00
Поищи на форуме, я ставил сайленты от Полиуретана, где-то пару месяцев назад отписал.
Их всего в задней подвеске 2 вида, тоже где-то была картинка... Перепрессовываются как на любой машине, без заморочек - так что не нужно целиком рычаги и кулаки закупать! |
17.4.2017, 15:00
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=169495
Здесь у парня что-то не вышло, но у меня прошло идеально. Может потому что я изготовил приспособу дя выпрессовки-запресовки? - не знаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:40 |
