что то заскрипело в приводе |
16.12.2013, 19:27
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.3.2013 Из: москва Пользователь №: 59 961 |
Если я правильно понимаю,то на картинке стрелочкой указан подшипник на приводе. Вот он у меня ,что то заскрипел сегодня так не приятно, видно грязь в него попала. Хотел узнать возможно ли его отдельно поменять и чем чреваты поездки с таким подшипником? |
16.12.2013, 19:30
Ну это не подшипник, а балансир.. Там точно не заскрипит ничего..
16.12.2013, 20:18
я снял колесо, начал крутить за ступицу и вот палка привода проходит через какой то подшипник . вот он и издает звук и он видимо уже разбитый потому, что я вижу как внутри шарики ходят.
18.12.2013, 6:26
В общем, трындец пришел подшипнику на промежуточном приводе. Отдельно не продается только в сборе!. Я же попробую подобрать аналогичный подшипник, а старый будем выпресовывать .
18.12.2013, 8:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.10.2011 Из: Брест Пользователь №: 44 424 |
Кол-во скачиваний: 114 Если я правильно понимаю,то на картинке стрелочкой указан подшипник на приводе. Вот он у меня ,что то заскрипел сегодня так не приятно, видно грязь в него попала. Хотел узнать возможно ли его отдельно поменять и чем чреваты поездки с таким подшипником? Подвесной подшипник полуоси. Я менял себе, на рынке нашли без проблем. Там обычный шариковый, цена вопроса около 10 у.е. и пол часа в гараже. -------------------- Chrysler Sebring 2007.
18.12.2013, 8:30
Кол-во скачиваний: 114 Если я правильно понимаю,то на картинке стрелочкой указан подшипник на приводе. Вот он у меня ,что то заскрипел сегодня так не приятно, видно грязь в него попала. Хотел узнать возможно ли его отдельно поменять и чем чреваты поездки с таким подшипником? Подвесной подшипник полуоси. Я менял себе, на рынке нашли без проблем. Там обычный шариковый, цена вопроса около 10 у.е. и пол часа в гараже. Или я что-то перепутал про полуось и привод. -------------------- Chrysler Sebring 2007.
18.12.2013, 19:09
Да не, в принципе всё верно! на картинке я не правильно указал местоположение подвесного подшипника, он идет после привода . у меня к вам вопрос; не подскажите как подобрали подшипник, по номеру или понесли им снятый подшипник для подбора, а то я по номеру не могу в инете найти?
18.12.2013, 19:27
По номеру не найдете, так как запчасть отдельно не поставляется.
И укажите на картинке ПРАВИЛЬНОЕ расположение)). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.12.2013, 20:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.8.2013 Из: саратов Пользователь №: 64 814 |
На какой нибудь базар. В Саратове без проблем 150р. А если без него то вроде что то разбивается в коробке.
18.12.2013, 20:24
выглядит это приблизительно вот так))
хочу найти не по номеру запчасти , а по номеру подшипника , номер кстати такой NSK 6006DU6! |
20.12.2013, 8:40
Да не, в принципе всё верно! на картинке я не правильно указал местоположение подвесного подшипника, он идет после привода . у меня к вам вопрос; не подскажите как подобрали подшипник, по номеру или понесли им снятый подшипник для подбора, а то я по номеру не могу в инете найти? Я его снял и поехал на рынок, там нашли без проблем сравнил со старым и поехал устанавливать. Как-то так. -------------------- Chrysler Sebring 2007.
22.12.2013, 23:12
Поменял я подшипник!!! вот его размеры, может кому пригодиться : 30 - внутренний диаметр, 55 - внешний, 13 толщина.
27.12.2013, 12:03
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр |
Поменял я подшипник!!! вот его размеры, может кому пригодиться : 30 - внутренний диаметр, 55 - внешний, 13 толщина. Спасибо за инфу. У меня тоже загудел и разсыпался на куски на 125й тысяче этот подвесной подшипник, но я в спешке купил этот привод в сборе с подшипником за 160$. -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
26.9.2016, 1:20
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2016 Пользователь №: 86 028 Реальное имя:Роберт Город:Симферополь |
ВСЕМ ПРИВЕТ. Огромное спасибо автору размеров подшипника у меня Sebring 2007 года 2,4 автомат 170 лошадок. Короче заехал на большое СТО в Симферополе поменять пыльник который ближе к переднему правому колесу. У меня справа привод из двух частей , и на той части что вставляется в коробку стоит этот подшипник. Короче когда подняли на подъемник сняли защиту днища, открутили колесо, сняли всё что мешало - час возни УВИДЕЛИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ПРОГРАММЫ - ПОДВЕСНОЙ УЖЕ РАССЫПАЛСЯ (хотя в машине ничего не ощущалось). Я говорю сможешь заменить подшипник - он без проблем - 1000 р. Ну думаю клас. - штука. Короче побежал за подшипником - который здесь на форуме писали 30-внутр, 55 наружн, 13 толщина. Нашел быстро их полно прибегаю обратно - этот сидит курит, а мой привод лежит как лежал,- короче я не могу его разобрать. Я говорю ты чё гонишь машина на подъёмнике всё разобрано, я купил подшипник - а ты не можешь. Он -не могу и все - буду говорит собирать обратно. Я закипел говорю давай сюда привод. Вызвал такси и поехал по городу с полуосью и подшипником искать кто мне его заменит. - объездили кучу мест -ни кто не берётся за такую работу -ПРИКИНЬТЕ ОБРАТИЛСЯ В СЕРВИС - сам катаюсь с приводом по городу. Короче куча нервов, и уже когда ближе к вечеру я теряю последние надежды что ктото мне заменит подшипник, таксист с которым я катаюсь весь день говорит поехали есть еще одно место. Все боялись браться за эту работу, но нашелся один смелый паренёк - зовут Рефат. Таксист сам русский привозит меня к нему. Этот Рефат посмотрел - говорит - 500 рублей. Я думаю зае....сь., А время уже ближе к 17-00, а там моя машина у клоунов висит на подъёмнике. Короче Рефа берёт полуось. Для того чтобы вытащить трипоид из гранаты нужно немного подточить заусеныцы которые специально делают на гранате чтобы трипоид сам не выпадал оттуда, когда заусенцы подточите трипоид выдёргиваеш из гранаты -все у Вас в руках полуось левая часть которой-зубцы -это в котобку потом от зубцев сантиметров 30 этот подвесной который тремя болтами крепится помоему к двиглу. и дальше правее гдето 10см граната (уже без трипойда). Короче когда смотришь в гранату изнутри есть алюминиевая пробка-она там нахер не нужна - она якобы задерживает от попадания влаги - но влага туда и так не попадёт граната так плотно сидит на оси что хер там. Он высверлил и вытащил эту алюмин заглушку, затем мы сняли стопорное кольцо с подвесного подшипника и отсоеденили подвесной подшипник от крепления с тремя дырками которое его держало к двигателю - оно нам мешало закрепить привод в прес. Затем он аккуратно снял это крепление и на полуоси остался подшипник и граната. Теперь нам мешает подвесной подшипник - мы его разрезаем болгаркой и снимаем с полуоси. -Отлично теперь у нас есть привод - но чтобы одеть новый подшипник нужно снять Гранату с оси. Ставим в прес. Короче давили несколько раз 15 тонным пресом. - нет и всё . Короче начали давить и при этом греть гранату газовой горелкой- в какой то момент - бах- это оказывается ось начала двигаться. Там на оси внутри гранаты стопорное кольцо , его не снимишь оно прячется само при сильном давлении преса. Короче время 17-30 у меня нет ни телефонов тех клоунов которые взялись делать мою машину при этом они же наверное работают до шести - короче жопа - а я с приводом совсем в другом месте. Короче давим дальше - ось вышла -ура. Одеваем новый подшипник на него крепление подшипника с тремя дырками(со стопором подвесного)- смотрите не перепутайте верх-низ(Сверху два болта снизу один болт), дальше запрессовали гранату на место. Снятие гранаты- 1час обратная сборка -10 мин. Я в такси и к тем клоунам уже с готовой работой которую сделал сам. Такси 800руб накатал сначала жалел потом думаю Аллах послал мне его не жалей. Таксист говорит посылай нахер тех клоунов которые обещали сделать и в конце обложались я говорю конечно так. Прилетаем туда и началось ваша машина простояла целый день на подъёмнике мы не могли работать - короче начали мне петь. Я тоже открыл своё горло прибежали со всех боксов даже с мойки. Короче символически дал им 500 рублей и заставил всё собрать на место - стоял и смотрел как каждый болт закручивают. Короче вот так друзья, полно пидаров которые беруться за роботу которую мотом не могут делать, и приходится брать инициативу на себя. До сих пор вспоминаю как клоуны хотели поставить привод на место с поломанным подшипником. Короче суть этой басни такова ребята лучше найдите мастера который отвечает за свои слова. Не буду называть имени этого не маленького сто, - я понял правы те кто ездит к проверенным мастерам. Больше всего я боялся когда мы с Рефатом разрезали старый ушатанный подшипник- я думаю ну пздц если новый не подойдет -а моя машина в другом сто на подъёмнике висит - короче у меня во рту пересохло. Короче подшипник 30/55/13 подошел УРА. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:36 |
