Очень сильно греется блок управления светом |
Гость_Petruha71_* |
29.6.2008, 18:56
При включенных габаритах достаточно сильно греется пластик вокруг переключателя света,если же включены фары,то практически раскаляется.Знатоки,подскажите,что делать:менять блок или можно что-нибудь наколхозить? Авто Додж-Караван 2002
Сообщение отредактировал Petruha71 - 29.6.2008, 19:01 |
Гость_Alexcomrad_* |
29.6.2008, 19:07
Для начала, проверить номинал соответствуещего предохранителя.
29.6.2008, 19:07
Главный зануда КК :) Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 |
При включенных габаритах достаточно сильно греется пластик вокруг переключателя света,если же включены фары,то практически раскаляется.Знатоки,подскажите,что делать:менять блок или можно что-нибудь наколхозить? Авто Додж-Караван 2002 разбирать и смотреть, пока не загорелся. скорее всего и переключатель и разъем к нему под замену. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
29.6.2008, 19:24
Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580 |
Ребята! Не путайте человека. В блоке переключателя света нет напряжений и предохранителей - там на переключателе набор чип-резисторов задающих режим работы бодика - HeadLight MUX. А грется там могут только лампочки подсветки - их там три, ватта по 3-5.
29.6.2008, 19:28
В блоке переключателя света, НЕПОСРЕДСТВЕННО, стоИт реле, а в блоке продохранитетелей, соответственно, предохранитель.
p.s. Греется, обычно, реле. Сообщение отредактировал Alexcomrad - 29.6.2008, 19:30 |
29.6.2008, 19:30
Ну а при чем тут блок предохранителей и реле света? Реле под капотом и управляется от бодика. В блоке переключения имеется только "слаботочка", которая командует бодиком. Там даже напряжения нет ни на чем, кроме лампочек подсветки, а они отдельной цепью сидят.
29.6.2008, 19:35
Саш, на управляющей обмотке катушки сидит 12В. Греется именно она, а не контактная группа.
29.6.2008, 19:37
Саш, на управляющей обмотке катушки сидит 12В. Греется именно она, а не контактная группа. да я не против нагрева катушки реле, просто оно стоит под капотом, а человека напрягает нагрев самой панельки переключателя, а там только лампочик и больше нет ничего... -------------------- |
29.6.2008, 19:39
Реле стоИт в самом переключателе!
29.6.2008, 19:41
Реле стоИт в самом переключателе! Ой, ну какой ты упрямый НЕТУ там никакого реле, НЕ-ТУ! Бодиком свет коммутируется. Вота!!!! -------------------- |
29.6.2008, 19:47
Завтра сфоткаю и покажу.
Гость_sam01_* |
29.6.2008, 19:49
У меня очень сильно нагревался этот блок. Из-за лампочек. После замены их на светодиоды - еле тёплый!
29.6.2008, 19:50
Завтра сфоткаю и покажу. Я самолично на своей машине ТРИЖДЫ менял этот блок, и лампочки колхозил перегоревшие. Я его с закрытыми глазами разберу-соберу... -------------------- |
29.6.2008, 20:47
Ребята! Не путайте человека. В блоке переключателя света нет напряжений и предохранителей - там на переключателе набор чип-резисторов задающих режим работы бодика - HeadLight MUX. А грется там могут только лампочки подсветки - их там три, ватта по 3-5. от лампочек подсветки раскаляться не будет, да и степень нагрева тогда должна быть постоянной, а не меняться в зависимости от положения переключателя. разбирать и проверять, слишком опасно это. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
29.6.2008, 20:57
...разбирать и проверять, слишком опасно это. Я думаю проще поступить следующим образом - разбирать не стоит, так как без навыка можно запросто отломить крепежные защелки (я на одном из своих сломал). Нужно выкрутить лампочки и поездить без них. И всё станет ясно. Правда чтобы вынуть лампочки нужно полностью вынуть сам блок. Для этого необходимо сначала снять нижний пластиковый кожух, открутив два винте с левого торца. Кроме винтов там пара клипс его держит. Далее засовываем руку в открывшееся сбоку отверстие и пальцами сжимаем металлические пружинные защеки сверху и снизу на корпусе самого блока. Потроны лампочек прямой отверткой поворачиваем проив часовой стрелки на пол оборота, до упора и пинцетом, за цоколь, вынимаем лампочки. -------------------- |
Гость_Petruha71_* |
29.6.2008, 21:11
...разбирать и проверять, слишком опасно это. Я думаю проще поступить следующим образом - разбирать не стоит, так как без навыка можно запросто отломить крепежные защелки (я на одном из своих сломал). Нужно выкрутить лампочки и поездить без них. И всё станет ясно. Правда чтобы вынуть лампочки нужно полностью вынуть сам блок. Для этого необходимо сначала снять нижний пластиковый кожух, открутив два винте с левого торца. Кроме винтов там пара клипс его держит. Далее засовываем руку в открывшееся сбоку отверстие и пальцами сжимаем металлические пружинные защеки сверху и снизу на корпусе самого блока. Потроны лампочек прямой отверткой поворачиваем проив часовой стрелки на пол оборота, до упора и пинцетом, за цоколь, вынимаем лампочки. Этот вариант пока самый подходящий,попробую и отпишусь |
29.6.2008, 21:15
Этот вариант пока самый подходящий,попробую и отпишусь внимательно осмотри разъемы и контакты на блоке. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
29.6.2008, 21:59
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2008 Из: СПб Пользователь №: 14 432 Реальное имя:Дмитрий Город:СПб |
У меня этот блок тоже теплый, но не критично, непосредственно под переключателем света. Однако там нет никаких лампочек. Есть только сам переключатель света, колесико потенциометра регулировки освещения панели приборов, ну и кнопки управление зеркалами. А где же лампочки? Или имеется в виду какой-то иной блок? А то вдруг у меня там тоже греется, а я и не знаю!
Гость_Petruha71_* |
30.6.2008, 11:37
Спасибо Alkuz,дело действительно было в лампочках,теперь все в норме И также большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении проблемы.
Сообщение отредактировал Petruha71 - 30.6.2008, 11:38 |
1.7.2008, 8:00
Тьфу, блин! Я то думал, что разговор идёт о подрулевом переключателе света! Сори, не понял.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:27 |
