пропуски в 1,3,5 цилиндрах, следующий этап ковыряния по 0300 |
27.3.2008, 13:44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 4.8.2007 Из: Резиновый город, Сокол Пользователь №: 8 789 |
В Альте протестили нормальным сканером, выдал пропуски зажигания в 1,3,5 цилиндрах, а 2,4,6 - работают идеально. Что это?
Гость_Alexcomrad_* |
27.3.2008, 13:59
Свечи, имхо.
27.3.2008, 15:53
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует |
ну может и свечи, но подозрительно что по одной стороне все пропуски...
рядом с катушками в конце так сказать двигателя есть ignition capacitor может он на нечетной стороне отвалился и так всё это влияет на движок? -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
28.3.2008, 11:48
Свечи, в ходе борьбы с вечной p0300+p1684+check, менялись меньше, чем за 500 миль до поездки в Альт + после того, как стал заправляться ТОЛЬКО на Лукойле, P1684+check не вылезали (ура!). А вот P0300 осталась. Очень интересно, что именно 1,3,5.
Какая это голова? Вовка, а как выглядит ignition capacitor и можно ли его протестить? -------------------- |
28.3.2008, 13:08
это такой прямоугольник примерно 2х2 см и толщиной 5-7 мм, расположен за 5 и 6 катушкой зажигания
стоят с четной и нечетной стороны, один контакт насажен на клемму, прикрученную к двигателю к другому контакту идет провод, сам провод вроде зеленого цвета переставь их просто местами, да посмотри что получится ну и сами провода и контакты проинспектируй у меня клеммы обмазаны какой то смазкой специальной, видимо чтобы контакты не окислялись -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
28.3.2008, 20:33
Каков порядок цилиндров? есть фото мотора, но почему-то не крепится
Сообщение отредактировал NeZloy - 28.3.2008, 20:37 -------------------- |
Гость_dark_rider_* |
29.3.2008, 10:35
задняя бошка 135
передняя 246 |
29.3.2008, 11:08
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
В Альте протестили нормальным сканером, выдал пропуски зажигания в 1,3,5 цилиндрах, а 2,4,6 - работают идеально. Что это? а свечи сам менял или на сервисе? бывает, что к задней голове леняться лезть и меняют только спереди. Проверь! -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
29.3.2008, 15:01
Цитата а свечи сам менял или на сервисе? бывает, что к задней голове леняться лезть и меняют только спереди. Проверь! поверь ! это не тот случай |
30.3.2008, 23:38
В Альте протестили нормальным сканером, выдал пропуски зажигания в 1,3,5 цилиндрах, а 2,4,6 - работают идеально. Что это? а свечи сам менял или на сервисе? бывает, что к задней голове леняться лезть и меняют только спереди. Проверь! Свечи меняли при мне Сообщение отредактировал NeZloy - 30.3.2008, 23:42 -------------------- |
3.4.2008, 14:57
а распредвалы сбить на 1 зуб не могли призамене ГРМ?
4.4.2008, 12:11
а распредвалы сбить на 1 зуб не могли призамене ГРМ? мастера сказали, что если будет сбит хотя бы один зуб, то собьются такты, как следствие - расход намного выше, машин будет дымить и разгоняться, как с мотором 1,2 литра Сообщение отредактировал NeZloy - 4.4.2008, 12:13 -------------------- |
30.6.2016, 11:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.2.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 927 Реальное имя:Кирилл |
Попробую апнуть тему...
У меня похожая проблема. Sebring JS 2,7 2007. Пробег около 150ткм. Пропуски воспламенения в 1 и 5 цилиндрах. И P0300. Свечи новые, катушки выглядят бодро. Довольно часто тяжело заводится на холодную - приходится долго крутить стартером. А когда заводится Обороты до 2000 подскакивают и падают на прогревочные. Инжектор промыт винсом, давление топлива в норме. Угол опережения на ХХ скачет в диапазоне 1,5-14 градусов. Давление во впуске на ХХ 33кПа. Датчик температуры на впуска адекватен. В момент запуска двс и некоторое время после из выхлопа Сильно пахнет бензином. Будто смесь очень богатая. Едет вроде нормально... Но на ХХ подергивается немного. Клапан EGR не спускает - в норме. Подсос воздуха? Тогда бы оба блока одинаково барахлили. Проблема только в 1 банке. Может лямбда врет, и накопилась долговременная коррекция Из-за которой на запуске сильно богатит смесь в 1 блоке? |
30.6.2016, 21:54
Более вероятно оплавление катализатора, трещина коллектора. Также может быть и перескок цепи..
1.7.2016, 23:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
Александр, а как происходит перескок цепи на 3.3 и 3.8?
При всем желание, устанешь ее перескакивать. Длина цепи сантимов 40-50 и облегание на звездах половина. КАК ? Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 1.7.2016, 23:35 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 1:53 |
