ABS на DODGE GRAND CARAVAN 3.3 2005, диагностики и ремонт |
5.5.2013, 12:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.6.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 52 002 Реальное имя:Владимир |
Добрый день! Есть ли известная программа под ELM 327 для чтения ошибок ABS?? Корит индикатор неисправности. Происходит что не понятное, зимой работает только если в пол нажмешь на льду (педаль прыгает и не блокирует колеса), на снегу не работает. Летом работает только если на асфальте есть песок. Просто в песке или на асфальте не работает. Год назад заезжал в СЦ, почитали ошибки. Кодов не дали, ремонт не сделали и отправили... Только на словах сказали ошибки по 4 ем датчикам скорости нет связи и какая то ошибка с насосом блок ABS.
Снимал разьем с блока чистый не окислился, прозвонил на обрыв датчики скорости, целые. Авто DODGE GRAND CARAVAN 3.3 2005 год. Кто нибудь сталкивался? В поиске не нашел. -------------------- ГАЗ 3221 маршрутка 2005г, Mercedes-Benz MB 100 94г, DODGE GRAND CARAVAN 3.3 04г |
5.5.2013, 12:59
Смотрите силовой провод блока АБС под блоком реле и предов под капотом - в синем узком разъеме - он часто отгнивает и модуль АБС остается без питалова
5.5.2013, 13:08
так еслиб он отгнил разве они работали? или контакт то есть то нет...надо глянуть
5.5.2013, 13:16
он может не до конца отгнить... снимаете АКБ, откидываете на петлях блок предов и смотрите синий узкий разъем в левом нижнем углу...
5.5.2013, 13:21
спасибо, пойду гляну
5.5.2013, 13:34
зеленые окисления видно почти на всех пинах, во вложение фото, тыкните где этот разьем пжлст))) и там под ним еше какойто разьем под реле но пустой...для чего он?
Сообщение отредактировал chajzer - 5.5.2013, 13:35
5.5.2013, 13:38
левый нижний угол - около квадратного - вытаскивайте его и смотрите толстые провода...
5.5.2013, 14:06
начал снимать разьм и отвалился оранжево красный провод....надеюсь что это он...
Фото0021.jpg ( 121,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280 -------------------- ГАЗ 3221 маршрутка 2005г, Mercedes-Benz MB 100 94г, DODGE GRAND CARAVAN 3.3 04г |
5.5.2013, 14:20
провод телесного цвета с красной полосой это провод питания модуля АБС
5.5.2013, 14:42
проверить смогу после того как рейку поставлю...хотя если все подключить лампа должна потухнуть))) ну если дело на этом закончиться то с меня причитается))
чем потом лучше почистить и помазать контакты?))) Сообщение отредактировал chajzer - 5.5.2013, 14:43 -------------------- ГАЗ 3221 маршрутка 2005г, Mercedes-Benz MB 100 94г, DODGE GRAND CARAVAN 3.3 04г |
5.5.2013, 14:51
если все подключить, то надо будет завести мотор и подождать, пока лампа АБС потухнет - система самодиагностируется в течение минуты. Если дело было в проводе, то с удовольствием выпью воронежского лимонада...
5.5.2013, 15:00
как поставлю рейку....отпишусь)))) сальник жду все дело встало....
5.5.2013, 22:22
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
если все подключить, то надо будет завести мотор и подождать, пока лампа АБС потухнет - система самодиагностируется в течение минуты. Если дело было в проводе, то с удовольствием выпью воронежского лимонада... Не потухнет, надо разогнаться выше 40 км/ч. Я из-за этого "потухнет" на заведенном моторе 2 раза разъем в фишке переделывал. Ну зато сделал основательно -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
6.5.2013, 15:32
6.5.2013, 20:17
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 21.5.2010 Из: Санкт-Петербург, Колпино Пользователь №: 30 793 Реальное имя:Никита |
Есть ли известная программа под ELM 327 для чтения ошибок ABS? Нет. Только официальный сканер типа ДРБ3 (или: старскан, ультраскан, снапон, может еще какие) -------------------- 300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть |
6.5.2013, 20:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 460 Регистрация: 9.3.2013 Из: псков Пользователь №: 59 914 Реальное имя:андрей |
Тоесть почистил разъемы, все подключил - а толку нету?
Вообще то - судя по фото - тебе надо чистить ВСЕ разъемы не разбирая - что и откуда. Там мрак просто. Лучше использовать для этого специальные жидкости ( в радиомагазине спроси - там дешевле будет) -------------------- |
7.5.2013, 15:15
Есть ли известная программа под ELM 327 для чтения ошибок ABS? После подключения обязательно надо разогнаться до скорости выше 40 км/ч, просто так ошибка не уйдет. Ну и желательно тестером проверить надежность ремонта. В 99% случаев проблема именно в обрыве этого провода -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
30.5.2013, 7:20
Все работает! подключил провод который отвалился . ошибка пропала.
4.8.2013, 20:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 27.4.2013 Из: Санкт-Шлиссельбург! Пользователь №: 61 461 |
сегодня ковырялся с наконечниками рулевых тяг и стойками стабилизатора, после чего загорелась лампочка абс на приборке. заново разбирать уже сил не было, к чему готовиться, подскажите пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:40 |
