Давление в топливной рампе 3 атм или ткните носом куда творить |
11.4.2021, 16:32
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
Ну вот и у меня поломался минивен. Как-то утром дождливым зачихал и еле вернулся на место стоянки. Как-то по двору по просьбе соседки перегонял все продолжал еле обороты держать. У меня ошибки по ODBII на лобовое стекло поэцируется а там подходящих ошибок нет. PCM не считает вялость мотора дефектом. Ну не гоняй первый со светофора и не выпендривайсйся.
1 мысль видать пора топливный фильтр за 12 баксов менять. А в Chrysler Town Country ветхозаветном бак плоский к днищу лентами притянут. Насос сверху уронен в бак. Топливный фильтр в виде паука где-то там грязный в щель запихан крывоболтом прикручен шинкой занулён. Лючков никаких непосредственно над баком нет. Поэтому надо на колодки поднимать или на яму ехать чтоб фильтрик поменять, насос, бак обслужить, почистить. Хочется только выйдя во двор подняв капот починить силой мысли. А лень ведь двигатель прогресса? Посему вопрос творческий: А не взять-ли да не сделать баночку открывашку чтобы сбоку машины рукой крышечку чпок открыл фильтр стары отвёрточкой на асфальт вытянул свежий фильтр пальчиков втолкнул крышечку закрыл. Пошел под капотом манометр пихать в рампу и ключ зажигания поворачивать смотреть сколько накачает насос через новый фильтр? 1 Вопрос Есть пластиковые фильтры как можно сделать крышечку предлагайте? 2 Вопрос Может аллюминивую баночку фильтр купить и из неё сделать с крышечкой предлагайте? 3.Вопрос: Какое давление намерять нужно? думаю 2 атмосферы или 3 или 4 или 5 куда смотреть? 4.Вопрос: Нипель там автомобильный? 5.Вопрос: Если насос кончается то какой заказать? 6.Вопрос: Мне одному не показалось что насосный комплект в сборе за 35 баксов стоит столько сколько внутренний отдельно моторчик 36$ ? 30 дней доствка я бы фоток накидал но форум уперся я видно свой лимит файлопомойки исчерпал Сообщение отредактировал art100 - 11.4.2021, 16:38
fuel_filt_FG7610.jpg ( 10,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
12.4.2021, 9:39
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра |
а надо было после того как купил бу машину помыть всю снизу и моторный остек снизу обработать и пороги и внутри дверей и поткапотное у меня всё снизу черное если что бензинчиком подправляю а все что не снизу промазано липким прозрачным а все контакты вазелином детским всё что у меня прогнивало это кузов и на вторую часть кондиционера трубки чудоантифриза изнутри вдоль выхлопной трубы И мне не понятно что у тебя там в топливной системе прогнить может? Куда ты там руку просунуть не можешь? американцы в этот маленкий моторный отсек умудрились всунуть 3.8 литра свренуб блок цилиндров с 90 градсуов на 60 градусов что вынудило классические шестеренки колен и распреда разнести и на цепь посадить и ты ещё капризничаешь Ну так покупай 2-ух литровых гейропецев что не едут и не ной. Ни фото ни номера деталей. Я может быть и сказал что в помошь? А так ничего не понял. Что там с топливной рампой трудного не понятно я взрывал свой личный мотор чтобы обслужить несколько раз и проблем не помню с топливной систнмой. С топливом на АЗС есть. С топливной системой всей от бака до форсунок не помню проблем. Всй там разбирается стандартным походным набором инструментов за 220 баксов. Я уже обленился в гараж ездить машину обслужить. Прямо где остановился и пока жена гуляет обслуживаю. Запомни одун истину Минивен 3.8 делали люди умные, талантливые и делали эти машины для себя для любимых семейных умеющих думать. Там есть решения которые я тут спрашивал и понимаю что я один находил. Например шпильки с двумя типами резьб. Вот прям сам себе и ответил... -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
12.4.2021, 16:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 21.3.2018 Из: Волгодонск Пользователь №: 93 239 Реальное имя:Данил Город:Волгодонск |
а надо было после того как купил бу машину помыть всю снизу и моторный остек снизу обработать и пороги и внутри дверей и поткапотное у меня всё снизу черное если что бензинчиком подправляю а все что не снизу промазано липким прозрачным а все контакты вазелином детским всё что у меня прогнивало это кузов и на вторую часть кондиционера трубки чудоантифриза изнутри вдоль выхлопной трубы И мне не понятно что у тебя там в топливной системе прогнить может? Куда ты там руку просунуть не можешь? американцы в этот маленкий моторный отсек умудрились всунуть 3.8 литра свренуб блок цилиндров с 90 градсуов на 60 градусов что вынудило классические шестеренки колен и распреда разнести и на цепь посадить и ты ещё капризничаешь Ну так покупай 2-ух литровых гейропецев что не едут и не ной. Ни фото ни номера деталей. Я может быть и сказал что в помошь? А так ничего не понял. Что там с топливной рампой трудного не понятно я взрывал свой личный мотор чтобы обслужить несколько раз и проблем не помню с топливной систнмой. С топливом на АЗС есть. С топливной системой всей от бака до форсунок не помню проблем. Всй там разбирается стандартным походным набором инструментов за 220 баксов. Я уже обленился в гараж ездить машину обслужить. Прямо где остановился и пока жена гуляет обслуживаю. Запомни одун истину Минивен 3.8 делали люди умные, талантливые и делали эти машины для себя для любимых семейных умеющих думать. Там есть решения которые я тут спрашивал и понимаю что я один находил. Например шпильки с двумя типами резьб. Вот прям сам себе и ответил... Точно!👍 |
12.4.2021, 20:02
Где можно найти каталог фильтров?
12.4.2021, 20:13
...Вот прям сам себе и ответил... что-то у вас мысли не видно а там пацан рампу не помазал она сгнила или рукопоп попрыгал на ней она гнулась гнулась и наконец-то отогнулась. Сколько кидал рампу на шесть форсунок проблем не помню. А если пацан сталь высокотемпературной пайкой паять не умеет так это не мои проблемы. пусть новую покупает к холодильщикам идет шланг обжимает или какие-то странные решения с резинками полусухарями хомутами. Каждый развлекается как хочет. Не вижу проблем. А если понимаешь как выводят из строя .. корооче я тут про творчество а не гадания. Что вам не понятно? Не стесняйтесь задавайте вопросы я пока минивеном развлекаюсь буду тут тусоваться. ... Точно!👍 да чтож такое и тут нет мысли? А зачем вам мопар-овские коды? Полегчало? Сообщение отредактировал art100 - 12.4.2021, 20:22 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
12.4.2021, 20:41
Где можно найти каталог фильтров? Диаметр внешний 40 мм Диаметр внутренний 10 мм Длинна 65 мм смотри на бумажные жесткие SK3454 SK3454SET SB2660 SK34541 SB2661 SK3471 SK3088 войлочные мягкие SB2650 SB2651 Где можно найти каталог фильтров? Диаметр внешний 40 мм Диаметр внутренний 10 мм Длинна 65 мм смотри на бумажные жесткие SK3454 SK3454SET SB2660 SK34541 SB2661 SK3471 SK3088 войлочные мягкие SB2650 SB2651 спасибо пошел смотреть -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
12.4.2021, 20:47
Давно уже всё обсуждали, в т.ч. "колхозили. Отличия только Гранд или "короткий". На год выпуска можно не смотреть, принципиальных различий нет. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=31781&st=0 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...104833&st=0 -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
12.4.2021, 20:55
американский бумажный фильтр
Диаметр внешний 40 мм Диаметр внутренний 10 мм Длинна 65 мм одет на фитинг 10 мм ближайший SK3471 Внешний диаметр, мм 30 Внутренний диаметр, мм 7 Высота, мм 59 7 мм не наденется на 10 мм сходу если наденется то вариант найден как всегда странности с ценообразованием 12 баксов целый американский фильтр с трубками корпусом бумажный фильтр 12 баксов просто бумажный фильтр из германии продолжаем искать анализировать Сообщение отредактировал art100 - 12.4.2021, 21:00 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
12.4.2021, 21:01
Давно уже всё обсуждали, в т.ч. "колхозили. Отличия только Гранд или "короткий". На год выпуска можно не смотреть, принципиальных различий нет. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=31781&st=0 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...104833&st=0 Спасибо пошел смотреть видел много лет назад там разумного только такая версия а это совершенно не разумно чтобы фильтрик поменять сливать бензин 68 литров откручивать цепным ключём пробку доставать короче я устал даже перечислять я пока мечтаю найти элементарный элемент Сообщение отредактировал art100 - 12.4.2021, 21:10 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.4.2021, 22:58
Кто верит в каталоги
Тот поступает зря Их пишут бандерлоги А верить им нельзя Начал по каталогам 25 баксов за фильтрик + доставка + ожидание от суток до 30 суток. Много дури перелистал. На сейчас американский фильтрующий элемент есть из америки - не самые дорогие всёж для американской машины но по любому как и из китая 30 суток доставка. есть из германии - самые дорогие что 25 евро там и 25 баксов име не важно есть из италии - цены даже не смотрел мутно есть из россии некая фирма АвтоГаз -не знаете такую? есть из китая разные магазинчики производитель не выяснил Срок доставки в моей деревне проехать на автобусе 9 минут и пройти пешком 14 минут по цене 2.5 бакса. Вот думаю смогу-ли совершить столь героический подвиг поднять задницу и пройти 14 минут? А не намутить прозрачный фильтр по взрослому из китайских комплектующих? Надо подумать как я уже усаженные феном трубки ещё раз буду сажать на 3/8-ых фитинги. Надо походить с этой мыслью. Тупость американских военных поражает. Получил истинное насладение изучив фитинги ANXX Army-Navy в моем случае топливная ситсема по тупой военной американской системе на AN6 собрана. Поясняю для тупых AN6, - это диаметры или резьбы не важно но со спиленной фаской под 37 градусов 9.5 мм. Сообщение отредактировал art100 - 13.4.2021, 23:04 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.4.2021, 23:16
Натолкнулся на Фиатовские фильтры в сборе в корпусах как американские в сборе. Очевидно один и тот же наладчик станок налаживал корпуса для фильтров Фиат и Крайслер. Формы одинаковые фитинги разные думаю и фильтрующий элемент с одного и того же каитайского завода продавца под названием
AliExpress AVTOGAZ Store -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
25.8.2021, 9:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.1.2017 Пользователь №: 88 067 Реальное имя:Феликс Город:Одесса |
Не понимаю проблемы в замене родного фильтра на Тауне. У меня Крайслер вообще 4х4. мне еще и вискомуфта там мешается. Заехал одной сторой на бордюр, бак с одной стороны приспустил, старый фильтр-паук вытащил, новый всунул, обратно бак поджал. Да, неудобно, ну раз в 40-50т.км. можно и поменять. Главное это на полном баке не делать - он тогда тяжелый. Когда в нем литров 15-20 топлива - самое оно.
З.Ы. как-то смотрел на вопрос сделать лючок в полу - можно, примерно в ногам левого пассажира второго ряда, как раз между усилителями попадает. Потом пожалел пол кромсать, поменял снизу. -------------------- Town&Country 3.8awd 1999г.в.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г.в. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:47 |
