Топливная рампа Т&К, Течёт |
3.2.2021, 6:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 21.3.2018 Из: Волгодонск Пользователь №: 93 239 Реальное имя:Данил Город:Волгодонск |
3.8 течёт в местах соединения толстых трубок с тонкой кто нибудь решал эта проблему и как?новую не нашёл,б/у брать смысла нет, была старая тема про соединения хомутами но тоже не надолго да и взять их негде,
3.2.2021, 17:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 68 067 |
Можно попробовать пропаять чем нибудь тугоплавким: П.С.Р. или Л63.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
7.2.2021, 0:39
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Было, проходили. Я покупал бэу рампу с уплотнителями на места стыков, либо попробовать поискать отдельно эти уплотнители. Во, нашёл, держи https://www.drive2.ru/l/10036385
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
8.4.2021, 10:54
Задрочила меня эта рампа разобрал пол подкапотного пространства добрался до неё, все снял,и на самом интересном месте когда она уже в руках не могу отсоединить от трубки бензопровода рампа соединена с трубкой шлангом,какому пиндосу пришло в голову все это так замутить,ладно бы на видном месте,так нет соединение надо было под лонжероном сделать куда рукой хрен пролезешь, Кто нибудь отсоединял? Помогите!
На следующем поколении смотрел все уже гораздо проще,и рампа человеческая,и соединение на виду... Сообщение отредактировал Bigden - 8.4.2021, 10:54 |
11.4.2021, 18:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
Задрочила меня эта рампа разобрал пол подкапотного пространства добрался до неё, все снял,и на самом интересном месте когда она уже в руках не могу отсоединить от трубки бензопровода рампа соединена с трубкой шлангом,какому пиндосу пришло в голову все это так замутить,ладно бы на видном месте,так нет соединение надо было под лонжероном сделать куда рукой хрен пролезешь,�� Кто нибудь отсоединял? Помогите! На следующем поколении смотрел все уже гораздо проще,и рампа человеческая,и соединение на виду... а надо было после того как купил бу машину помыть всю снизу и моторный остек снизу обработать и пороги и внутри дверей и поткапотное у меня всё снизу черное если что бензинчиком подправляю а все что не снизу промазано липким прозрачным а все контакты вазелином детским всё что у меня прогнивало это кузов и на вторую часть кондиционера трубки чудоантифриза изнутри вдоль выхлопной трубы И мне не понятно что у тебя там в топливной системе прогнить может? Куда ты там руку просунуть не можешь? американцы в этот маленкий моторный отсек умудрились всунуть 3.8 литра свренуб блок цилиндров с 90 градсуов на 60 градусов что вынудило классические шестеренки колен и распреда разнести и на цепь посадить и ты ещё капризничаешь Ну так покупай 2-ух литровых гейропецев что не едут и не ной. Ни фото ни номера деталей. Я может быть и сказал что в помошь? А так ничего не понял. Что там с топливной рампой трудного не понятно я взрывал свой личный мотор чтобы обслужить несколько раз и проблем не помню с топливной систнмой. С топливом на АЗС есть. С топливной системой всей от бака до форсунок не помню проблем. Всй там разбирается стандартным походным набором инструментов за 220 баксов. Я уже обленился в гараж ездить машину обслужить. Прямо где остановился и пока жена гуляет обслуживаю. Запомни одун истину Минивен 3.8 делали люди умные, талантливые и делали эти машины для себя для любимых семейных умеющих думать. Там есть решения которые я тут спрашивал и понимаю что я один находил. Например шпильки с двумя типами резьб. Сообщение отредактировал art100 - 11.4.2021, 18:44 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
12.4.2021, 7:37
Задрочила меня эта рампа разобрал пол подкапотного пространства добрался до неё, все снял,и на самом интересном месте когда она уже в руках не могу отсоединить от трубки бензопровода рампа соединена с трубкой шлангом,какому пиндосу пришло в голову все это так замутить,ладно бы на видном месте,так нет соединение надо было под лонжероном сделать куда рукой хрен пролезешь,�� Кто нибудь отсоединял? Помогите! На следующем поколении смотрел все уже гораздо проще,и рампа человеческая,и соединение на виду... а надо было после того как купил бу машину помыть всю снизу и моторный остек снизу обработать и пороги и внутри дверей и поткапотное у меня всё снизу черное если что бензинчиком подправляю а все что не снизу промазано липким прозрачным а все контакты вазелином детским всё что у меня прогнивало это кузов и на вторую часть кондиционера трубки чудоантифриза изнутри вдоль выхлопной трубы И мне не понятно что у тебя там в топливной системе прогнить может? Куда ты там руку просунуть не можешь? американцы в этот маленкий моторный отсек умудрились всунуть 3.8 литра свренуб блок цилиндров с 90 градсуов на 60 градусов что вынудило классические шестеренки колен и распреда разнести и на цепь посадить и ты ещё капризничаешь Ну так покупай 2-ух литровых гейропецев что не едут и не ной. Ни фото ни номера деталей. Я может быть и сказал что в помошь? А так ничего не понял. Что там с топливной рампой трудного не понятно я взрывал свой личный мотор чтобы обслужить несколько раз и проблем не помню с топливной систнмой. С топливом на АЗС есть. С топливной системой всей от бака до форсунок не помню проблем. Всй там разбирается стандартным походным набором инструментов за 220 баксов. Я уже обленился в гараж ездить машину обслужить. Прямо где остановился и пока жена гуляет обслуживаю. Запомни одун истину Минивен 3.8 делали люди умные, талантливые и делали эти машины для себя для любимых семейных умеющих думать. Там есть решения которые я тут спрашивал и понимаю что я один находил. Например шпильки с двумя типами резьб. ))) ух тебя понесло) уже все снял запаяли,но не собирал ещё,если ты не понимаешь о чем я говорю и где там что может потечь значит ты не в курсе какая топливная рампа стоит на этой машине,да и вообще где ты прочитал что что-то прогнило?это их болячка,течёт у всех обсолютно,рано или поздно... Сообщение отредактировал Bigden - 12.4.2021, 7:40 |
12.4.2021, 8:53
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 734 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Не обращай внимание. Судя по всему этот индивид вещает либо с психоневрологического учреждения, весна, там все дела соответствующие, либо под сильным воздействием спиртосодержащих жидкостей.
12.4.2021, 16:27
Все отремонтировал,снял запаял человек собрал все норм! Теперь буду заниматься следующем,тормоза!пропали!по морозу выехал недалёко отъехал от дома нажимаю и никого,след на дороге от струи тормозухи оттзаднего левого колеса,там на лонжероне рядом с баком какой-то распределитель с него выходят несколько трубочек, капало откуда то от туда.буду глядеть,ни Кто не сталкивался?
И следующее полопались пыльники задних приводов,кто нибудь подбирал от чего подходят?т к на эту машину преобрести их не возможно,только в сборе с приводом( |
12.4.2021, 20:37
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра |
Все отремонтировал,снял запаял человек собрал все норм! Теперь буду заниматься следующем,тормоза!пропали!по морозу выехал недалёко отъехал от дома нажимаю и никого,след на дороге от струи тормозухи оттзаднего левого колеса,там на лонжероне рядом с баком какой-то распределитель с него выходят несколько трубочек, капало откуда то от туда.буду глядеть,ни Кто не сталкивался? И следующее полопались пыльники задних приводов,кто нибудь подбирал от чего подходят?т к на эту машину преобрести их не возможно,только в сборе с приводом( ABS? -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
12.4.2021, 23:40
Все отремонтировал,снял запаял человек собрал все норм! Теперь буду заниматься следующем,тормоза!пропали!по морозу выехал недалёко отъехал от дома нажимаю и никого,след на дороге от струи тормозухи оттзаднего левого колеса,там на лонжероне рядом с баком какой-то распределитель с него выходят несколько трубочек, капало откуда то от туда.буду глядеть,ни Кто не сталкивался? И следующее полопались пыльники задних приводов,кто нибудь подбирал от чего подходят?т к на эту машину преобрести их не возможно,только в сборе с приводом( ABS? АВS! Только не рабочий,сгоревший блок! От старого хозяина так достался... Сообщение отредактировал Bigden - 12.4.2021, 23:41 |
20.6.2021, 21:17
Я же выкладывал выше тебе решение твоей проблемы не снимая рампу? Что ж вы себе трудности выдумываете???
22.6.2021, 13:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.1.2017 Пользователь №: 88 067 Реальное имя:Феликс Город:Одесса |
Я же выкладывал выше тебе решение твоей проблемы не снимая рампу? Что ж вы себе трудности выдумываете??? Оно ж денег стоит! А тут за шапку сухарей запаяли . -------------------- Town&Country 3.8awd 1999г.в.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г.в. |
22.6.2021, 20:48
А колечки на форсунки денег не стоят? А весь гемор этот денег не стоит?
Я этими хомутами ремонт рампы не снимая оную сделал за 20 минут и забыл про это навсегда -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:22 |
