Обучение датчиков давления шин |
21.10.2013, 10:34
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2013 Пользователь №: 66 308 |
Выдал компьютер сообщение: Service tire ..soon
На диагностике не один из датчиков не отзывается. Может попробовать обучить магнитом. Вот только как это делается, не могу найти. В меню не могу найти Retrain tire Sensors Нажимаю кнопку menu на компьютере. Может нужно что-то другое нажимать? |
21.10.2013, 12:10
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 247 Регистрация: 30.5.2011 Из: Брянск/Москва Пользователь №: 40 495 Реальное имя:Александр |
Выдал компьютер сообщение: Service tire ..soon На диагностике не один из датчиков не отзывается. Может попробовать обучить магнитом. Вот только как это делается, не могу найти. В меню не могу найти Retrain tire Sensors Нажимаю кнопку menu на компьютере. Может нужно что-то другое нажимать? в FAQ тебе...аминь. |
21.10.2013, 13:39
Выдал компьютер сообщение: Service tire ..soon На диагностике не один из датчиков не отзывается. Может попробовать обучить магнитом. Вот только как это делается, не могу найти. В меню не могу найти Retrain tire Sensors Нажимаю кнопку menu на компьютере. Может нужно что-то другое нажимать? в FAQ тебе...аминь. и все же... в ФАКе не нашел. |
21.10.2013, 14:18
Квадро колёса КК Группа: Пользователи Сообщений: 2 760 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москвы. Пользователь №: 20 336 Реальное имя:Алексей Город:Москва. |
Просто всё,надо проехать более сорока км,и будет счастье,ну по крайней мере на 300с так.
21.10.2013, 18:50
21.10.2013, 19:47
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
сканером DRB можно определить какой вышел из строя, скорее батарейка села в датчике, либо все накрылись. После замены надо проехаться и датчики новые сами пропишутся либо сканером их прописать.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
22.10.2013, 7:10
сканером DRB можно определить какой вышел из строя, скорее батарейка села в датчике, либо все накрылись. После замены надо проехаться и датчики новые сами пропишутся либо сканером их прописать. Сканером ни один датчик не виден. То есть замена всех 4 только? Обучение магнитом бесполезно? |
22.10.2013, 10:07
если в евике нету пункта калибровки датчиков то толку от магнита? если пункта нет то приемник для датчиков в имобилайзере сидит и датчики определяются в момент движения. Странно что сканером ничего не видно.... Вобщем меняешь датчики на новые и при движении датчики должны будут определится и прописаться.
10.2.2014, 10:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 24.11.2007 Из: Ногинск МО Пользователь №: 10 669 |
Выдал компьютер сообщение: Service tire ..soon На диагностике не один из датчиков не отзывается. Может попробовать обучить магнитом. Вот только как это делается, не могу найти. В меню не могу найти Retrain tire Sensors Нажимаю кнопку menu на компьютере. Может нужно что-то другое нажимать? в FAQ тебе...аминь. и все же... в ФАКе не нашел. я тоже там не нашел. у меня на пацифике такая же надпись горит давно, когда ездил в длительных пробках с маленькой скоростью, надпись периодически пропадала и показывал комп средний расход топлива(я так настроил комп). Но после периодически появлялась, теперь несколько месяцев такая надпись горит. Ранее помогало спускать колеса до минимума и накачивать, или снимать клемму АКБ(но это не всегда проходило). у меня вопрос как можно определить какой именно датчик испортился(батарейка например села)? и кстати где эта батарейка в датчике - он разборный? спасибо. -------------------- Dodge Journey SE 2.4 2010
10.2.2014, 11:25
Выдал компьютер сообщение: Service tire ..soon На диагностике не один из датчиков не отзывается. Может попробовать обучить магнитом. Вот только как это делается, не могу найти. В меню не могу найти Retrain tire Sensors Нажимаю кнопку menu на компьютере. Может нужно что-то другое нажимать? в FAQ тебе...аминь. и все же... в ФАКе не нашел. я тоже там не нашел. у меня на пацифике такая же надпись горит давно, когда ездил в длительных пробках с маленькой скоростью, надпись периодически пропадала и показывал комп средний расход топлива(я так настроил комп). Но после периодически появлялась, теперь несколько месяцев такая надпись горит. Ранее помогало спускать колеса до минимума и накачивать, или снимать клемму АКБ(но это не всегда проходило). у меня вопрос как можно определить какой именно датчик испортился(батарейка например села)? и кстати где эта батарейка в датчике - он разборный? спасибо. Вот ссылка на разбор датчика и его внутренности: http://www.chrysler-pacifica.ru/forum/inde...%BD%D0%B8%D1%8F Правда какая маркировка батарейки непонятно!? -------------------- Dodge Journey SE 2.4 2010
10.2.2014, 21:14
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander |
Правда какая маркировка батарейки непонятно!? CR2450, правда в идеале нужна с приваренными контактами, типа такой - http://www.ebay.com/itm/Pack-of-25-Sony-3V...=item5afb8453c5 Сообщение отредактировал ded_d - 10.2.2014, 21:14 -------------------- T&C touring 2005
11.2.2014, 13:09
Правда какая маркировка батарейки непонятно!? CR2450, правда в идеале нужна с приваренными контактами, типа такой - http://www.ebay.com/itm/Pack-of-25-Sony-3V...=item5afb8453c5 Сегодня провел прописку датчиков, все пикают - надпись осталась!? -------------------- Dodge Journey SE 2.4 2010
3.3.2014, 23:00
Прописывал магнитом?
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 10:43 |
