подушки двигателя стратус |
17.8.2013, 2:45
Если колхозить, то качественно. Можно попробовать отлить новую подушку из силикона или полиуретана, благо, сейчас на рынке много двухкомпонентных систем различной жёсткости, считаю, что для подушки оптимальная жёсткость 60-80А по Шору. Себе на Ford Explorer отливал из полиуретана втулки продольных рычагов и втулки аммортизаторов, уже почти два года по бездорожью( в нашем городе это нельзя назвать дорогами))) и 40000км пробега, а они хивы, обычные резинки съедались за месяц. Сейчас столкнулся с проблемой на своём Плимуте, когда при попадании в яму, оторвало заднюю и правую подушку двигателя заднюю поставил Concorde, правую заказал DEA - 2300р. Но со старыми думаю схимичить задуманное, т.к. не уверен, что новых подушек хватит надолго...
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
20.11.2013, 11:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2013 Из: Мос.Обл. г.Дубна Пользователь №: 60 955 |
Господа! Проблема решается проще чем кажется - Sergeevich правильно сказал...
На стратус делал так - вытащил старые из "лыжи", снял установочные размеры ( диаметр, замок (она же лыска), смещение центра), токарь выточил две втулки-корпус, две втулки под ось и один круг ( круг с проточкой под втулки и отверстием со смещением под ось). Собрал так - втулка-корпус стоит на круге, внутри втулка-ось (крепил на болт к кругу) - залил всё это полиуретановой резиной Ласил 40 (мягковато получилост - лучше 50-60). Вот и всё - цена вопроса около 3000 - 3500 р. -------------------- Chrysler Stratus 1996г. 2.5 V6 - Глаза боятся - руки делают :)
20.11.2013, 23:30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки |
Дешевле новую купить, чем такой колхоз
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
Гость_URRI 39_* |
20.11.2013, 23:34
21.11.2013, 3:39
.... Вот и всё - цена вопроса около 3000 - 3500 р. Дороговато, готовые подушки задние и передние без кронштейна фирмы DEA вообще по 500-700р. , вот номера A2980 и A3011, резина на ошупь мягкая как на оригинале. Другой вопрос, сколько они проходят, покупал заднюю Concorde, хватило, чтобы только её поставить, села сразу, вибрация никуда не исчезла и даже сильнее стала, отдавал 1000р. Ну а отлить подушки стоит никак не 3000р., к примеру 1,36кг полиуретана стоит 900р, силикон чуть подороже, только из этого количества можно отлить около 8 подушек. Никакого токаря не нужно, просто выжигаем старую резину с корпуса и втулки, зачищаем их до блеска и заливаем. Как дойдут руки, попробую сделать -------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
4.12.2013, 20:49
Про выжигание как-то не догадался +1. Про количество ничего не говорил - можно и больше, если тару брать больше, ну а если ставить на поток, то там вообще цена смешная. У меня была задача отработать технологию массового производства - отработал :)
5.12.2013, 1:05
#27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
5.12.2013, 19:03
#28
замерил, у нас диаметр 9 см
15.12.2013, 17:09
#29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 10.11.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 34 675 Реальное имя:Игорь |
Ставил переднюю подушку Concord, г... полное, выехал с сервиса - трусит всю машину, купил TZ4593383AA TZER LI за 1600р. все ОК. Так что неоригинал то же разный.
-------------------- Chrysler Sebring 2.0, 2002 г.в. серебристый металик
15.12.2013, 18:59
#30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 228 Регистрация: 2.10.2011 Из: Орёл Пользователь №: 44 100 Реальное имя:Владимир |
попробуй 2 хоккейные шайбы поставить,а внутри трубку под болт.
У меня Конкорд подушка месяц - пока в норме. Сообщение отредактировал Владимир57 - 15.12.2013, 19:02 -------------------- |
15.12.2013, 19:39
#31
Я уже писал выше, что поставил заднюю подушку Concorde, оказалась редкостная хрень, на рваной подушке вибраций было меньше, чем на этой, покатался два дня и снова полез смотреть, в чём дело, а резина на ней села и вибрации напрямую передаются в кузов.
15.12.2013, 22:40
#32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 28.10.2013 Из: ухта Пользователь №: 66 528 Реальное имя:макс |
попробуй 2 хоккейные шайбы поставить,а внутри трубку под болт. под столом а под делу тоже думаю от чего бы примостырить,у кого снятая есть сделайте фото с размерами вместе будем искать -------------------- |
16.12.2013, 0:00
#33
есть фирма DEA
http://www.deaproducts.com На Sebring 2009 года они выпускают такие вставки A5445 для опор в розницу эта вставка стоит 800-900р Пытался писать производителю, чтобы написал размеры, но без ответа. -------------------- |
16.12.2013, 0:22
#34
Заказывали такие на Циррус, заднюю и переднюю, на ощупь вроде как оригинал, резина мягкая, пока не ставили, т.к. двигатель на капремонте. Передняя 700р., задняя 570р.
Сообщение отредактировал Sergeevich - 16.12.2013, 0:23 -------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
16.12.2013, 12:21
#35
Заказывали такие на Циррус, заднюю и переднюю, на ощупь вроде как оригинал, резина мягкая, пока не ставили, т.к. двигатель на капремонте. Передняя 700р., задняя 570р. это всё понятно, я себе поставил этой фирмы A3034 и A3049. смысл в том, чтобы эти вставки A5445 впресовать в A3034 и A3049. Что там по размерам? Может у кого Sebring 2009-2010 года есть? Померить бы -------------------- |
16.12.2013, 14:57
#36
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
есть фирма DEA ... да судя по каталогу на сайте все делает на наши машинки, все подушки на JR есть. Только в России не продаются или продаются по ценам близким к оригиналу. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
16.12.2013, 19:05
#37
есть фирма DEA ... да судя по каталогу на сайте все делает на наши машинки, все подушки на JR есть. Только в России не продаются или продаются по ценам близким к оригиналу. в России продаются. я беру через свою контору. в 2 раза дешевле, чем Mopar. -------------------- |
17.12.2013, 0:49
#38
попробуй 2 хоккейные шайбы поставить,а внутри трубку под болт. У меня Конкорд подушка месяц - пока в норме. диаметр шайбы 7,62 см -------------------- |
17.12.2013, 6:43
#39
попробуй 2 хоккейные шайбы поставить,а внутри трубку под болт. У меня Конкорд подушка месяц - пока в норме. диаметр шайбы 7,62 см прям как калибр автомата калашникова)) -------------------- |
17.12.2013, 22:15
#40
DEA ответила
внешний диаметр 93 mm внутренний диаметр 86.5 mm диаметр втулки 15.75 mm прикинул линейкой вроде совпадают размеры! да и цена 800р в Москве хорошая! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 9:36 |
