подушки двигателя стратус |
23.10.2011, 23:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 5.10.2009 Из: М.О. Пользователь №: 25 344 |
Народ,а подушки двигателя на стратус 2.4 2001г. ни кто не колхозил???А то передняя приказала долго жить.Купить родную пока немогу,т.к. потратился на полностью передне-заднюю новую ходовку,а кетайское на месяц езды покупать не хоца.
24.10.2011, 8:19
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Поддерживаю вопрос,
на наших машинах с поперечным расположением мотора при активной езде передняя и задняя подушки - расходный материал. Сам задумывался от чего-нибудь потяжелее подушку вкорячить, только кронштейны надо будет переделывать. В-общем, думаем пока... -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
24.10.2011, 8:42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки |
надо не просто от чего потяжелее, а что то типа гидроопоры
Сообщение отредактировал shurik samarin - 24.10.2011, 8:52 -------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
26.10.2011, 18:24
Да,судя по ответам я буду первым.
Гость_yurii.s_* |
26.10.2011, 18:44
Колхозить не колхозил, но мысля приходила часто, судя по конструкции, сделать это можно, некоторые варианты уже вызревают, как наступит необходимость, думаю я это осилю.
28.10.2011, 14:50
А может у кого нибудь есть снятая рваная передняя опора? Интересует внутренний размер под запрессовку самой подушки и диаметр болта крепления к двигателю.
Сообщение отредактировал Orlando - 28.10.2011, 14:52 |
28.10.2011, 15:22
Можно и заднюю посмотреть. Думается, они одинаковые.
15.8.2012, 16:44
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 48 962 |
Подскажите надо ли снимать подрамник, что бы поменять заднюю опору двигателя? Стратус 1999 год 2,5.
16.3.2013, 12:54
Короче,переднюю и заднюю поставил не оригинал Tzer-li,прошло пол года - полет нормуль,а боковую правую Concord,но пока не ставил-жду замены ГРМ и до кучи заменю правую.Они просто гараздо дешевле.Требовать особого комфорта от машины 2001 года думаю не разумно,гланое чтобы все стояло на своих местах и как можно дольше не ломалось.
Сообщение отредактировал Orlando - 16.3.2013, 13:06 |
17.3.2013, 9:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 7.1.2012 Из: г.Самара Пользователь №: 46 884 |
Народ,а подушки двигателя на стратус 2.4 2001г. ни кто не колхозил? колхозил ещё как, тоже думал съэкономить )) ставил вазовские подушки КПП, но они жёсткие вибрация сильная (( что то подобное так и не подобрал сейчас поставил конкорд все, недорого, вибрация ушла -------------------- Субару Аутбек 3.0R
30.7.2013, 11:11
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.9.2011 Из: Архангельск Пользователь №: 43 702 Реальное имя:Виталий |
Народ,а подушки двигателя на стратус 2.4 2001г. ни кто не колхозил? колхозил ещё как, тоже думал съэкономить )) ставил вазовские подушки КПП, но они жёсткие вибрация сильная (( что то подобное так и не подобрал сейчас поставил конкорд все, недорого, вибрация ушла К сожалению это ненадолго... Подушки Конкорд на Себринге 2004 отслужили меньше года... Теперь ищу варианты, похоже придется ставить оригинал - это около 20 тыс. руб. Есть над чем подумать. |
30.7.2013, 19:36
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 16.4.2012 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 50 280 |
у меня все опоры новые оригинал, но вибрация на руле так и не ушла, так что имхо можно и дешевые взять.
-------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
30.7.2013, 19:38
У меня вибрация на хх зависит от качества залитого бензуса, как ни странно. Сам удивляюсь
30.7.2013, 20:06
У меня вибрация на хх зависит от качества залитого бензуса, как ни странно. Сам удивляюсь собственно такая же хрень, но при этом на хорошем бензе еще расход небольшой, а плохой бенз очень быстро улетает. з.ы. меня больше волнует, почему трясет именно руль... в салоне то не ощущается, только видно как руль трясется, даже знакомых иногда стесняюсь возить, скажут что как в тракторе беларусь :( -------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
30.7.2013, 20:09
Руль трясется потому, что рейка стоит прям под задней подушкой, и вибрация передается через подрамник. Конструктивный недостаток. Забей
30.7.2013, 20:21
вобще если руль чуток рукой держать, то он не трясется, я хочу попробовать обклеить весь каркас торпеды толстым вибропластом, может немного поможет ибо машина нравиться, только руль сильно разочаровывает
30.7.2013, 20:24
Руль все равно будет трястись, это не поможет
30.7.2013, 20:40
ну может тогда существует возможность поднять ХХ до 850 оборотов? диллерским сканером, например
12.8.2013, 1:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
ну может тогда существует возможность поднять ХХ до 850 оборотов? диллерским сканером, например и меня это интересует! -------------------- |
12.8.2013, 20:57
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
стоит поменять цепь балансиров или может быть даже только подтянуть, как вибраций станет значительно меньше. проверено =)
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:34 |
