Диагностика АБС stratus |
2.11.2016, 11:17
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.10.2016 Пользователь №: 86 970 Реальное имя:Алексей Город:Мурманск |
Друзья! Перерыл весь форум, но ответа на свой вопрос не нашел. На стратусе 1999г не могу подключиться к блоку абс. Как я понял, этот блок не имеет связи с обд. Но ведь как то он должен диагностироваться? Может есть отдельное гнездо диагностики? Горил лампочка АБС, хочу ее победить.
2.11.2016, 11:39
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 450 Регистрация: 25.8.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 43 001 Реальное имя:Константин |
а чем подключаетесь? я думаю нужен дилерский сканер
-------------------- Dodge Caravan 2.4
2.11.2016, 12:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 25.7.2016 Пользователь №: 85 565 Реальное имя:Антон Город:Киев |
Как я понял, этот блок не имеет связи с обд. Но ведь как то он должен диагностироваться? Может есть отдельное гнездо диагностики? По-моему таки через OBDII, но нужен сканер, способный считать ошибки ABS. Искал я отдельный разъём, но так и не нашёл. Тоже горела лампочка, победил продувкой датчиков на колёсах и прокачкой тормозной системы. -------------------- '96 Chrysler Stratus LE
2.11.2016, 13:14
Начал с простого ELM327. Потом погнал по диагностам. Пробовали самым разным оборудованием. Движок видит прекрасно, а вот к АБСу не коннектится.
2.11.2016, 13:31
полную информацию получишь только дилерским сканером DRB III
2.11.2016, 18:57
полную информацию получишь только дилерским сканером DRB III Именно так. Сам блок ABS расположен очень низко, над поперечной балкой. У меня была микротрещина в плате. Пришлось менять блок целиком б\у с разбора. -------------------- |
2.11.2016, 19:09
2.11.2016, 19:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 12.9.2013 Из: Кондрово Калужская обл, Пользователь №: 65 279 Реальное имя:Андрей |
полную информацию получишь только дилерским сканером DRB III +100 Я свою смотрел видит все блоки в том числе и АВС но хорошо когда он есть (дома) -------------------- |
5.11.2016, 1:49
полную информацию получишь только дилерским сканером DRB III +100 Я свою смотрел видит все блоки в том числе и АВС но хорошо когда он есть (дома) Ну ок... Буду Калугу проезжать, заскочу на диагностику А так, я все же надеюсь, что какой то из датчиков барахлит. Будем все на сопротивление мерить |
8.11.2016, 12:30
Если таки надумаете прокачать тормоза, то прокачку производите при включённом зажигании. Прокачали колесо - выключили. Приступаете к следующему - включили.
8.11.2016, 17:52
9.11.2016, 20:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
полную информацию получишь только дилерским сканером DRB III +100 Я свою смотрел видит все блоки в том числе и АВС но хорошо когда он есть (дома) Хорошо вам там.... А у меня вот разъема нет.... Только самодиагностика ключиком. Печалька :( -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
9.11.2016, 20:33
Хорошо вам там.... А у меня вот разъема нет.... Только самодиагностика ключиком. Печалька :( [/quote] Виталь а куда ж он делся значит надо сделать чтоб был... -------------------- |
9.11.2016, 22:44
Хорошо вам там.... А у меня вот разъема нет.... Только самодиагностика ключиком. Печалька :( под рулевой колонкой , слева у самой стойки- смотрел? чуть утоплен в пластик панели...
10.11.2016, 9:08
Конечно смотрел.... Видимо на европейские варианты стали ставить уже после 96 года... Я бортовой комп когда колхозил, так прям на BUS шину конектил. Надо схему посмотреть, как этот порт прикручен....
10.11.2016, 22:19
Конечно смотрел.... Видимо на европейские варианты стали ставить уже после 96 года... Я бортовой комп когда колхозил, так прям на BUS шину конектил. Надо схему посмотреть, как этот порт прикручен.... Виталь я недавно смотрел стратус 95 г 2.0 там есть колодка ... -------------------- |
14.11.2016, 13:42
Видимо на европейские варианты стали ставить уже после 96 года... У меня 1996 г. (2.0), слева под панелью приборов, ближе к двери. Пока что пробовал ELM327 - работает. -------------------- '96 Chrysler Stratus LE
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:51 |
