Горит чек по егр, что делать? горит чек по егр |
25.3.2013, 21:28
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 60 409 |
ребята, подскажите что мне делать на караване 2.4 2002г.в. горит чек по клапану егр, и датчику кислорода, это как то связано?
Переместил тему "RS/RG" >> "РиЭ". Сообщение отредактировал Koxx - 25.3.2013, 21:36
Причина редактирования: Темы по бензиновых двигателях считаются общими. Еще Рекомендую воспользоваться поиском, по ЕГР темы есть.
25.3.2013, 22:04
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
Технически НЕТ.Даже на жигулях это разные системы кантроля.
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
26.3.2013, 9:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 31.5.2011 Из: Минск Пользователь №: 40 554 Реальное имя:Дмитрий |
Связано, оба отвечают за газовую смесь.
Для начала попробуй просто заблокировать EGR (перекрой трубку обрата) и посмотри что будет. Да, как двигатель себя ведет -троит, тяга пропала или все норм и горят только ошибки? -------------------- Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
..Подрядчик, именуемый в дальнейшем Господин, и Заказчик, именуемый в дальнейшем Никто.. |
26.3.2013, 9:47
Связано, оба отвечают за газовую смесь. Кислородный - да отвечает за смесь. Егр - грубо говоря , трубка из выхлопной с клапаном для дожига примисей , срабатывает при 2000 об.м и выше. Проверить можно чисто визуально - на прогретой машине дать газу и посмотреть ходит ли шток. Раз висит ошибка по нему , скорее он сломан или забит , может контакта нет. У себя глушил обратку - он не как по ощущениям не влияет на работу движка (чисто экалогия) -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
26.3.2013, 10:16
Таки и я о том же.
Клапан этот - весьма сомнительная приблуда со спорной эффективностью. Заглушил его нафик и езжу уж 3-год и не парюсь. Полет норм, чек не горит. А у ТС скорее всего завис (прогорел) он (EGR), вот выхлопные газы и валят во впускной тракт двигателя ни чем не ограниченно, отсюда и ошибки по лямбдам. Поэтому и предложил заглушить его. Хуже от этого не будет. -------------------- Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
26.3.2013, 10:31
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 12.1.2013 Из: москва дмитровка Пользователь №: 58 333 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
попробуй поменять электрическую часть егр(сбоку от железного клапана пластиковый вакумничек и разьемом болтается на шлангах) и лямбду. если начинает плавиться эл. часть егр-замена каталика 100% он развалился.
-------------------- chryslerserv
26.3.2013, 10:35
...Хуже от этого не будет. Если логически подумать - то отключения обратки не чего не даст при условии что клапан завис (прогарел) он всеравно сифонить будет , тогда уж механически отключать ( фальга под трубку) По кислороднику вопрос - какой дает ошибку до ката или после. Чисто версия- забит кат (спекся) выхлопные исчут выход и прут через ЕГР. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2013, 14:52 -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
26.3.2013, 14:38
А где ТС делся-то?
31.3.2013, 11:45
Ребят, всем огромное спасибо, я разобрался с егр буквально вчера, Во первых: у меня сгнил корпус на механич. части егр сверху, я его продул, а затем заклеил хорошей изолентой, в эту дырку попадала вода! во вторых: снял вакуумно - электрическую часть, разобрал, опять все продул, вытер, т.к. и там была вода, и в дополнении ко всему у меня была надорвана мембрана, которую я подклеил обычным черным силиконовым герметиком для двигателей, все собрал поставил и ВОТ! перестала гореть мясорубка на панели приборов (были ошибки по моему 1684, 0403, извините по цифрам не помню, а так была ошибка по егр и датчику кислорода) еще раз всем спасибо!!!
31.3.2013, 11:50
да и кстати при ошибках по егр и датчику кислорода машина работала ровно, но расход мне кажется был не мал, но точно не скажу, еще не замерял!
31.3.2013, 11:54
а как заглушить егр так, чтобы и чек погас, если можно с фото, или так по подробнее! заранее благодарен
31.3.2013, 14:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 22.7.2011 Из: челябинск Пользователь №: 42 093 Реальное имя:александр |
[quote name='pacifica_d' date='31.3.2013, 15:01' post='1762157']
а как заглушить егр так, чтобы и чек погас, если можно с фото, или так по подробнее! заранее благодарен [/qu снимаешь с него шланг и пережимаешь.дам еще совет,от клапана идут резиновые трубки в сторону бампера и одеваются на пластмасавый клапан,попробуй разобрать его и промыть спиртом,мне помогло. |
31.3.2013, 15:40
прошу прощения, а какой шланг надо пережать и снять? шланг, тройник которого находится на впускном коллекторе и идет на электрическую часть или шланг кот. идет от эл.части к механич сзади, или от эл.части к механич. слева (это если смотреть в открытый капот), заранее спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:05 |
