На ходу дергается,притормаживает и глохнет. Крайлер-Вояджер 2001 |
2.4.2012, 10:07
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 24.8.2009 Из: Серпухов Пользователь №: 24 449 Реальное имя:Рустам |
Всем доброго дня! У меня вопросик. Возникла проблема следующего характера. Авто при движении иногда дёргается , такое ощущение,что притормаживает. Было подозрение на то, что бензин залил не качественный. Кстати, горела ошибка катализатора 0420, но погасла, а проблемка осталась. Двигатель у меня 2,4. (бензин), не турбированный.
2.4.2012, 10:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.3.2008 Из: серпухов мос.обл Пользователь №: 13 244 |
привет у меня так было когда датчик коленвала заболел попробуй
2.4.2012, 11:03
2.4.2012, 12:58
чек не горел , диагностика показала
2.4.2012, 13:09
3.4.2012, 8:34
3.4.2012, 14:58
3.4.2012, 16:16
3.4.2012, 16:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ногинск Пользователь №: 27 306 Реальное имя:Владимир Город:Ногинск |
честно говоря,на это не обращал внимание,единственное это то, что во время заправки выстреливает заправочный пистолет,будто бак полный.
[/quote] Это потому что пистолет не правильно вставляется. Надо его вставить и до упора опустить вниз, тогда стрелять не будет, я по ночалу так тоже долго мучался пока не нашел оптимально-неотстреливаемое положение. -------------------- Крайслер Вояджер 2000, 2.4 Mitsubishi Pajero 4 2013, 3.0
4.4.2012, 9:09
Вчерась открывал пробку..шипения не было и вакуума тоже. Всё было нормуль. Тут оно вот ведь как, когда стою на месте,т.е. ХХ, двигатель работает нормально. А вот во время движения начинается котовасия. |
6.4.2012, 16:36
Доброго всем дня! У меня Крайслер Вояджер 01,двигатель 2.4 бензин. Я писал,уже,об этой проблеме,советов было всего ничего ..два. Проблема в следующем. Началось всё при движении на трассе. Машина стала притормаживать на ходу,дергается, такое ощущение,будто кто-то нажимает на тормоз и отпускает. И так несколько раз,потом всё нормально и, спустя какое-то время снова всё повторяется. Говорили мне это может быть датчик положения коленвала,другая версия это то,что забился топливный фильтр( я открывал крышку бензобака,она открывается спокойно без шипения).Сегодня ехал по городу,полдня проехал нормально, а потом началось...Торможение,дёргание,а потом,вообще,глохнет. Очень прошу помощи в совете,что это может быть?
Я писал,уже,об этой проблеме,советов было всего ничего ..два. Rusticom, тем больше не дублировать! В следующий раз будут санкции! Есть тема - пишите в ней. Сообщение отредактировал Koxx - 6.4.2012, 17:19 |
6.4.2012, 16:40
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
так.....как вариант - отключи абс.....у меня в фишку пробралась граз - было так же....снял-почистил - ожила...
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
6.4.2012, 16:54
6.4.2012, 17:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 7.8.2011 Из: Гродно Пользователь №: 42 524 Реальное имя:Александр |
а по предложенным вариантам проверял неисправности?
-------------------- Chrysler grand vojager 1992г.3.3i АКПП
6.4.2012, 17:17
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Видиш ли, Рустам. Описанные симптомы могут быть по разным причинам. Этих причин десятки, а может быть и сотни. Ну что тебе можно посоветовать? Замени провода,свечи, все датчики, бензонасос и все фильтры .... и т.д. Только без обид. В сервис серьёзный надо, но не факт что и там найдут. А так, гадать можно до бесконечности.
-------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
6.4.2012, 17:18
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Я писал,уже,об этой проблеме,советов было всего ничего ..два. Выше предупредил. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
6.4.2012, 18:33
16.4.2012, 8:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.9.2010 Из: Киров Пользователь №: 33 447 |
У меня так додёргалась, заглохла, сервис. Причина - в проводке, которая идёт к датчику коленвала сгнил проводок. Заменили, поехал.
-------------------- Dodge Caravan 3.3 SE 2003 г.в.
16.4.2012, 10:52
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 27.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 40 415 Реальное имя:Константин |
У меня такое было при недостаточном уровне масла. Каюсь избаловался новыми машинами и под капот практически не заглядывал. Теперь заглядываю чаще .
-------------------- Dodge Caravan 2005 2,4 L
1.7.2012, 18:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 965 |
всем доброго времени суток.
купил недавно Крайслер Вояжер 2002 года . и тоже столкнулся с данной проблемой.горел чек, бывший хозяин заказывал з/ч стойки стаба передние колодки и клапан дожига помоему он называется. поменял все! и после начались дерганья расход вроде упал до замены клапан просто плавали обороты но на разгон всн было ок. потом начались провалы при плавном разгоне ( при резком все норм но при переключении с 1-ой на 2-ую есть толчок грешу на провалы) провал потом дерг машину и чуть больше газу разгон и переключение. поменял масло в движке поменял свечи поменял все провода на холостых работает ровно но начиная движение происходит вот такая ерунда. 16.07. собираюсь на море помогите кто с этим сталкивался. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:42 |
