Не заводится 3.3, Plymouth voyager 1995 |
24.4.2014, 22:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.4.2014 Пользователь №: 70 982 Реальное имя:Alexey |
Доброго дня.
Пробую оживить плимут вояджер 1995 Аег 3.3 Что имеем 1 ошибок нет - 12 не в счет 2 давление в рампе есть 3 искры нет :( 4 напряжение на разьеме катушки на в+ При прокрутке. 5 минусы на псме на 5 и 12 как надо... 6 проводка на фишку катушки жива без обрывов и коротышей проверял на ноги 17,18,19 псм 7 катушка жива, ставил другую 8 предохранители все целы Единственное что не проверял напряжение на плюсах псм... на нужных ногах. Какие ещё идеи кроме кончины мозга? Дпкв вроде жив, так бы напруги на в+ бы не было... или он может частично сдохнуть? ЗЫ Может кто знает прошлую жизнь этого Вояджера? Вишневый с серыми страйпами коротыш. Обитл в москве примерно с 1999 по 2008... -------------------- ______________
Алексей Chevy Van G20 1993 5.7 Plymouth Voyager SE 1995 3.3 |
24.4.2014, 23:22
Датчик положения распредвала?
Работают ли форсунки? -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
25.4.2014, 2:05
А датчик распреда рядом с катушкой? Где температурный?
Я про него в букваре ничего не видел :( Форсунки работают, по крайней мере свечи заливает... -------------------- ______________
25.4.2014, 7:58
Да, это он. Пишут, питание у него 9 В. Когда напротив датчика зуб- напряжение менее 0,5 В; когда выемка- 5 В.
Оранжевый - 9 В идет на ногу 7 РСМ Черный с голубой полосой- масса Коричневый с желтой полосой- сигнал, идет на ногу 44 РСМ Между датчиком и РСМ стоит светло-серый разъем. Хорший букварь есть в FAQe. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
25.4.2014, 14:45
Букварь из фака как раз и штудирую.
Раздел 8d уже до дыр :) А принципиальной схемы мозга нет? -------------------- ______________
25.4.2014, 16:19
Есть еще 8W-98...8W-102. Лучший вариант проверить исправным блоком РСМ. Если заработает, то ковырять свой. Вряд ли существует схема блока в открытом доступе, большая удача что есть этот мануал.
27.4.2014, 10:11
Не сразу заметил....
А машина то раньше была клубной. Рамка под задним номером! -------------------- ______________
28.4.2014, 14:56
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 173 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
Может не в тему. Но когда я на трепу поставил матор 3.3 (стоял 3.5) то перепутал фишки лямда зонда и катушки, и не мог завести, ошибок тоже небыло.
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
29.4.2014, 11:16
Завел ...
Чудеса какието - криворукие сервисмены не прикрутили толком коробку после переборки. Зазор между двс и коробкой был около 1мм на углу где датчик КВ. Затянул болт и он завелся ! Мистика какая-то. Видимо, смещение датчика КВ по оси на 1 мм может так сбивать сигнал. Ладно дальше по плану: постановка на учет, скидование поддона замятого и замена вкладышей ... -------------------- ______________
30.4.2014, 6:58
Ищу поддон двигателя!
Может есть у кого.... -------------------- ______________
4.5.2014, 13:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 30.6.2013 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 63 339 Реальное имя:Александр |
зачем покупать то? что так сильно погнут? я когда подушки двигателя менял тоже свой погнул... рихтанул молотком и поставил на место.. полет нормальный!
-------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
4.5.2014, 21:09
На поддоне нету даже успокоителя масла, как в жигулях (по крайней мере у меня). Я рихтовал молотком, положив на землю, чтоб проминался слегка. Получилось неплохо.
Просто поддон расположен так, что погнуть его пара пустяков, скорее всего донорский тоже будет с дефектами. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
5.5.2014, 6:53
У меня он практически в узел завязан ... складок много.
Сфоткаю покажу. -------------------- ______________
7.5.2014, 8:55
Уже не поддон ищется, а двиг в сборе до 99ого года.
Вскрытие показало мелкую пыль в адских количествах в поддоне, новые вкладыши на провернутых шейках и соответственно люфт на паре шатунных шеек аж прям от руки... Вынимать КВ и обнаруживать, что он не протачивается даже под последний ремонтный особого желания нет. -------------------- ______________
7.5.2014, 21:25
Поздравляю с приобретением! :)
Так или иначе мотор всё равно снимать, так лучше продиагностировать свой и если не всё так плохо то починить. Я не особо верю в покупку б/у мотора. Но если так хочется, то здесь есть контакты людей, занимающихся доставкой агрегатов. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
24.10.2014, 20:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 24.12.2013 Из: spb Пользователь №: 68 090 Реальное имя:андрей |
а датчик положзения коленвала , номерком не поделитесь ???? мотор 3,3 94 год выпуска
-------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 23:24 |
