Странная пробка радиатора ..., Прислали пробку с такими-же дефектами |
7.11.2016, 17:07
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
А пробка то какая ? ... обыкновенная пробка с перепускным клапаном расчитанным на 16Psi...с подпружиненым обратным клапаном ? ... какой-такой обратный клапан? нахрен он там нужен? 16Psi Это 1,1 кг/см" , а обратный клапан , маленькая тарелочка снизу пробки . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
7.11.2016, 17:19
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 065 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...16Psi Это 1,1 кг/см" ... я фкурсе...маленькая тарелочка снизу пробки и зачем он тебе нужен то?
7.3.2019, 21:17
Вот как я сделал уже на пяти машинах , встречался с хозяевами машин кому я их продал . Никто не стал переделывать на штатную систему . Чтобы переделать Американскую систему охлаждения в Европейскую ,надо 1)Поставить верхний расширительный бачек 2)Врезать в верхний патрубок Волговский железный патрубок с датчиком-включателем вентилятора , и подключить на него один из карлсонов 3)Поставить пробку радиатора , Европейскую 0,9 с ПОДПРУЖИНЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ В американской системе свободновисящий обратный клапан Тарелочку клапана подбрасывает и присасывает только при закипании . Раз прижмёт , а раз нет , и всё бы ничего , если бы , как у митцубиси был расширительный бачок вверху . При закипании всегда образуются газы , и завоздушивают систему . Если хотите проверить мои слова , поставьте прозрачную трубку , от радиатора до расширительного бачка . При нижнем положении бачка , она часто пустая , следовательно тарелочку подкинуть вверх , чтобы она присосалась , НЕЧЕМ На прогретой машине , медленно сожмите верхний патрубок , если он твёрдый , значит всё в порядке система герметична , и полностью обезвоздушена . Если тарелочка обратного клапана подпружинена , Система герметична . Если тарелочка обратного клапана НЕ подпружинена , Система герметична только при закипании . Жаль что с фотками проблема осталась не решенная , не выкладываются -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
7.3.2019, 22:37
Вот как я сделал уже на пяти машинах , встречался с хозяевами машин кому я их продал . Никто не стал переделывать на штатную систему . Чтобы переделать Американскую систему охлаждения в Европейскую ,надо 1)Поставить верхний расширительный бачек 2)Врезать в верхний патрубок Волговский железный патрубок с датчиком-включателем вентилятора , и подключить на него один из карлсонов 3)Поставить пробку радиатора , Европейскую 0,9 с ПОДПРУЖИНЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ В американской системе свободновисящий обратный клапан Тарелочку клапана подбрасывает и присасывает только при закипании . Раз прижмёт , а раз нет , и всё бы ничего , если бы , как у митцубиси был расширительный бачок вверху . При закипании всегда образуются газы , и завоздушивают систему . Если хотите проверить мои слова , поставьте прозрачную трубку , от радиатора до расширительного бачка . При нижнем положении бачка , она часто пустая , следовательно тарелочку подкинуть вверх , чтобы она присосалась , НЕЧЕМ На прогретой машине , медленно сожмите верхний патрубок , если он твёрдый , значит всё в порядке система герметична , и полностью обезвоздушена . Если тарелочка обратного клапана подпружинена , Система герметична . Если тарелочка обратного клапана НЕ подпружинена , Система герметична только при закипании . Жаль что с фотками проблема осталась не решенная , не выкладываются Но если система полная - тарелочка прижата и система герметична - излишки в бачёк. Тарелочка висит - система дырявая, давление скидывает или в бачёк, или на улицу. Вроде правильная конструкция. В чём преимущество верхнего бачка??? Не вакуум, а самотёк? Сообщение отредактировал сизый - 7.3.2019, 22:40 -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
8.3.2019, 14:08
Вот как я сделал уже на пяти машинах , встречался с хозяевами машин кому я их продал . Никто не стал переделывать на штатную систему . Чтобы переделать Американскую систему охлаждения в Европейскую ,надо 1)Поставить верхний расширительный бачек 2)Врезать в верхний патрубок Волговский железный патрубок с датчиком-включателем вентилятора , и подключить на него один из карлсонов 3)Поставить пробку радиатора , Европейскую 0,9 с ПОДПРУЖИНЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ В американской системе свободновисящий обратный клапан Тарелочку клапана подбрасывает и присасывает только при закипании . Раз прижмёт , а раз нет , и всё бы ничего , если бы , как у митцубиси был расширительный бачок вверху . При закипании всегда образуются газы , и завоздушивают систему . Если хотите проверить мои слова , поставьте прозрачную трубку , от радиатора до расширительного бачка . При нижнем положении бачка , она часто пустая , следовательно тарелочку подкинуть вверх , чтобы она присосалась , НЕЧЕМ На прогретой машине , медленно сожмите верхний патрубок , если он твёрдый , значит всё в порядке система герметична , и полностью обезвоздушена . Если тарелочка обратного клапана подпружинена , Система герметична . Если тарелочка обратного клапана НЕ подпружинена , Система герметична только при закипании . Жаль что с фотками проблема осталась не решенная , не выкладываются Но если система полная - тарелочка прижата и система герметична - излишки в бачёк. Тарелочка висит - система дырявая, давление скидывает или в бачёк, или на улицу. Вроде правильная конструкция. В чём преимущество верхнего бачка??? Не вакуум, а самотёк? Если верхний бачек , то всегда полностью заполнена ОС и не так важно есть ли пружинка на обратном клапане . Расширился антифриз , газнул , прилипла тарелочка , давление поднимается дальше и удерживает тарелочку - система герметична . Давление превышает 1, 12 кг/см" идет сброс излишка в расширительный бачек . Господа я тут ничего не придумал своего , я призываю с американской системы сделать Европейскую Сообщение отредактировал Медвежутина - 8.3.2019, 14:13 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
8.3.2019, 14:17
а чем тебя штатная система не устраивает, зачем ты уколхоживаешь автомобили? штатная, когда исправна, прекрасно работает. тебе же уже несколько человек об этом сказали.
Цитата я сделал уже на пяти машинах , встречался с хозяевами машин кому я их продал . Никто не стал переделывать на штатную систему . те, кому ты впарил эти изделия, не разбираются в авто, иначе бы они у тебя их не купили
Гость_URRI 39_* |
8.3.2019, 16:53
#27
Цитата те, кому ты впарил эти изделия, не разбираются в авто, иначе бы они у тебя их не купили И это, как не прискорбно факт, остаётся лишь посочувствовать владельцам этих аЦЦких повозок.....
11.3.2019, 16:46
#28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Вот как я сделал уже на пяти машинах , встречался с хозяевами машин кому я их продал . Никто не стал переделывать на штатную систему . Чтобы переделать Американскую систему охлаждения в Европейскую ,надо единственный вопрос- зачем??? -------------------- Подпись удалена модератором
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 13:25 |
