Обманка датчика кислорода на Додж Стратус-2 2003 г.в., Какую поставить обманку катализатора? |
20.8.2021, 9:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 16.1.2018 Из: Минск Пользователь №: 92 523 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
Приветствую сообщество.Нужна помощь и совет:у меня Додж Стратус 2003 г.в. в седане 2,4 б АКПП,нет катализатора.Постоянно горит чек,выдает ошибку "0141 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 1 датчик 2)","P0141 (М) 1/2 O2 Sensor Heater Failure Неисправность нагревателя кислородного датчика 1/2".
Пробовал металлическую проставку,разные лямбды-без толку.лямбду не видит,расход топлива повышенный.Вчера просветили,что есть ещё заводские обманки с мини-катализатором.Вопрос-может у кого есть опыт какую ставить?Может номер по каталогу или производитель?В продаже есть варианты,эксперименты же не будешь ставить. Вот ссылочка: https://auto1.by/details?id=2475301 Что из этого может подойти или это бесполезно?
20.8.2021, 10:19
вы пытаетесь электрическую ошибку убрать этим говнищем? ничего не смущает? думаете РСМ настолько тупой, что обрыв электроцепи не отличит от установки проставки? если он не реагирует на подстановку других датчиков, если они, конечно, не лютое дерьмо за три копейки, то на что похожа эта проблема?
20.8.2021, 10:30
вы пытаетесь электрическую ошибку убрать этим говнищем? ничего не смущает? думаете РСМ настолько тупой, что обрыв электроцепи не отличит от установки проставки? если он не реагирует на подстановку других датчиков, если они, конечно, не лютое дерьмо за три копейки, то на что похожа эта проблема? Спасибо,конечно.за оценку.Но я делал как советовали самоделкины,а не из экономии.Хотелось бы не оценочных суждений,а дельного совета. |
20.8.2021, 10:33
Приветствую сообщество.Нужна помощь и совет:у меня Додж Стратус 2003 г.в. в седане 2,4 б АКПП,нет катализатора.Постоянно горит чек,выдает ошибку "0141 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 1 датчик 2)","P0141 (М) 1/2 O2 Sensor Heater Failure Неисправность нагревателя кислородного датчика 1/2". Пробовал металлическую проставку,разные лямбды-без толку.лямбду не видит,расход топлива повышенный.Вчера просветили,что есть ещё заводские обманки с мини-катализатором.Вопрос-может у кого есть опыт какую ставить?Может номер по каталогу или производитель?В продаже есть варианты,эксперименты же не будешь ставить. Вот ссылочка: https://auto1.by/details?id=2475301 Что из этого может подойти или это бесполезно? Вот ещё нарыл варианты в продаже: https://akl.by/avtozapchasti/elektrooborudo...ikelerovannaya/ https://akl.by/product/obmanka-lyambda-zond...03-goda-132376/ |
20.8.2021, 12:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Тебе же по русски сказали , меняй датчик, так как в нем цепь подогрева сломалась.
20.8.2021, 13:37
20.8.2021, 13:50
меняйте мозги...
21.8.2021, 8:21
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2021 Из: Ивантеевка Пользователь №: 104 302 Реальное имя:Михаил Город:Ивантеевка |
Приветствую сообщество.Нужна помощь и совет:у меня Додж Стратус 2003 г.в. в седане 2,4 б АКПП,нет катализатора.Постоянно горит чек,выдает ошибку "0141 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 1 датчик 2)","P0141 (М) 1/2 O2 Sensor Heater Failure Неисправность нагревателя кислородного датчика 1/2". Пробовал металлическую проставку,разные лямбды-без толку.лямбду не видит,расход топлива повышенный.Вчера просветили,что есть ещё заводские обманки с мини-катализатором.Вопрос-может у кого есть опыт какую ставить?Может номер по каталогу или производитель?В продаже есть варианты,эксперименты же не будешь ставить. Вот ссылочка: https://auto1.by/details?id=2475301 Что из этого может подойти или это бесполезно? Весьма действенных варианта тут два: самый правильный это безкатовая прошивка, и варик подешевле, но не факт что прокатит: электрическая обманка. |
21.8.2021, 9:34
Он ругается НЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА а на цепь подогрева датчика! Включите голову проверьте сам датчик и провода до PCM и прекратите тут устраивать балаган.
22.8.2021, 9:47
Всем спасибо за помощь.Реально даже созвонился с человеком и он все растолковал.Вопрос закрыт.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:45 |
