Штатная сигналка. Или как меня не пускают домой. |
15.8.2021, 12:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 26.7.2021 Из: Томск Пользователь №: 104 166 Реальное имя:Владислав Город:Томск |
Здравствуйте, вновь нужен ваш совет.
В течении года со мной редко, но происходит страшная ситуация. Двери в моей машине перестают открываться . (Chrysler sebring 2003 , 2.7AT, 2g) Снаружи у машины всего 2 личинки - Замок у водительской двери и замок багажника. (Брелка от штатной сигнализации нет, есть только ключ). Механизм личинки водительской двери при повороте ключа в нем, проворачивается на 360 градусов (как я понял, при повороте ключа при замыкании/размыкании контактов Центральный замок срабатывает открывая или закрывая двери) Но бывают такие случаи, когда я забываю открыть двери и открываю сначала багажник. Скорее система считает, что машина взламывается и что-то отключает. И когда после этого действия я подхожу к водительской двери пытаюсь проворачивать ключ, ничего не работает. На приборной панели не горит красная лампочка и на магнитоле тоже. Ключ, проворачивая ничего не открывает и тут я в отчаянии стою у двери и кручу замок минут 30 и о, чудо на панели приборов загорается красная точка и двери в машине открываются. Если же не крутить замок, а прост отсавить так машину на сутки, то ничего не меняется. Приходится так же потом 30 минут вращать ключ в замке. Как мне при таких ситуациях быстро получать доступ к машине, не занимаясь вращениями личинки ? |
15.8.2021, 12:37
откуда возьмётся "штатная сигналск", если нет штатного брелока? если дверная личинка вращается на 360°, значит она неисправна и требует ремонта или замены, первое открытие при повороте ключа в личинке механически открывает замок водительской двери, повторный поворот ключа приводит в действие центральный замок и концевики открывают замки на остальных дверях, при отсутствии питания центральный замок не сработает, то есть, если разряжен аккумулятор, то открыть ключом можно только водительскую дверь и багажник
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.8.2021, 12:40 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.8.2021, 12:40
откуда возьмётся "штатная сигналск", если нет штатного брелока? если дверная личинка вращается на 360°, значит она неисправна и требует ремонта или замены Разве при закрытии двери, мигающая красная лампа на панели приборов и на магнитоле не говорит о том, что машина встала на сигнализацию? |
15.8.2021, 12:43
...мигающая красная лампа на панели приборов и на магнитоле не говорит о том, что машина встала на сигнализацию? брелок есть? комплектацию пробей по VIN-коду
15.8.2021, 12:56
...мигающая красная лампа на панели приборов и на магнитоле не говорит о том, что машина встала на сигнализацию? брелок есть? комплектацию пробей по VIN-кодуGXWA Keyless Entry GXXA Sentry Key Theft Deterrent System Что-то на "Сигнализация" ничего не нашел, а вот система с бесключевым доступом, наверное предусматривает штатную сигналку |
15.8.2021, 13:00
VIN: 1C3ALB6R74N227745
15.8.2021, 13:00
либо должен быть ключ с кнопками, либо отдельный брелок
15.8.2021, 14:48
Торопился на работу, пришлось действовать несколько коварным способом. Пришлось снимать колесо и отсоединять клему. Это помогло, но не хочется при каждой такой ситуации так запариваться, особенно учитывая, что зимы у нас -40.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:04 |
