Кипит охлаждающая система моей любимой., Кипит антифриз в расширительном бачке |
10.8.2021, 8:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 26.7.2021 Из: Томск Пользователь №: 104 166 Реальное имя:Владислав Город:Томск |
Проблема: кипит антифриз в расширительном бачке.
При рабочей температуре закипает антифриз. При этом термостат работает, датчик о/ж тоже работает, вентиляторы работают. При отключении датчика о/ж включаются вентиляторы на максимальную скорость и антифриз гонится на большой круг. При закипании антифриза моргает лампочка давления масла и загораются ошибки abs esp. Когда двигатель остывает, лампочка давления перестает моргать, а abs и esp гаснут *Крышка расширительного бачка новая. |
10.8.2021, 8:49
Антифриз: sintec g11 зеленый
Машина: chrysler sebring 2003 2.7 (2g) |
10.8.2021, 10:55
Посмотрите на выхлоп вашей любимой, особенно в момент закипания. Принюхайтесь. При необходимости замените прокладку головки блока.
Убедитесь, согласно инструкции, что ваша любимая должна охлаждаться именно зеленым антифризом, а не красным. Вспомните, когда вы меняли антифриз вашей любимой и сколько ваша любимая проехала на нем. Напишите самую высокую температуру в вашем регионе этим летом, при которой вашей любимой пришлось ездить. Сделайте опрессовку системы охлаждения вашей любимой. Достаньте радиатор основного охлаждения вашей любимой и промойте его снаружи и изнутри, при необходимости замените радиатор. -------------------- |
10.8.2021, 12:14
газики не прорвались через прокладочку одной из головок?
-------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
10.8.2021, 12:28
дяденьки специалисты, а прокладочки в abs/esp и в датчике масла, тоже менять ... ???
скоро любимая, ТС-а, так без штанов оставит ... -------------------- + 375296551671
10.8.2021, 15:00
Посмотрите на выхлоп вашей любимой, особенно в момент закипания. Принюхайтесь. При необходимости замените прокладку головки блока. Убедитесь, согласно инструкции, что ваша любимая должна охлаждаться именно зеленым антифризом, а не красным. Вспомните, когда вы меняли антифриз вашей любимой и сколько ваша любимая проехала на нем. Напишите самую высокую температуру в вашем регионе этим летом, при которой вашей любимой пришлось ездить. Сделайте опрессовку системы охлаждения вашей любимой. Достаньте радиатор основного охлаждения вашей любимой и промойте его снаружи и изнутри, при необходимости замените радиатор. С выхлопом могут быть проблемки, в последнее время появился сизый дым из трубы при запуске двигателя. Температура в регионе 20-30°C. Согласно мануалу туда заливается G11 зеленый. Антифриз менял в июне этого года. Самая высокая температура 35°C. Опресовку сделаю, но уровень в бачке антифриза не падает. |
10.8.2021, 15:19
10.8.2021, 16:57
дяденьки специалисты, а прокладочки в abs/esp и в датчике масла, тоже менять ... ??? скоро любимая, ТС-а, так без штанов оставит ... Господи, зачем вы это сказали? Какие прокладки в датчиках, боже мой :( Так, какие неисправности бывают при их сноске и где они находятся? |
11.8.2021, 0:07
Так, какие неисправности бывают при их сноске и где они находятся? держи себя в руках ... и свой т9 ))) (вопрос был адресован специалистам, как от "газиков", может "раздувать" тот же abs ???) -------------------- + 375296551671
11.8.2021, 9:27
Так, подлетела новая информация.
Решил я ночью покататься, проверить как ведет себя машина при 14-16°C. При запуске двигателя дыма не было, ездил примерно час-полтора до включения вентилятора. Машина не закипала, но загорелись ABS и ESP так же редковато моргала лампа давления масла. (Масло находится в пределах уровня) |
11.8.2021, 11:20
Так, подлетела новая информация. Решил я ночью покататься, проверить как ведет себя машина при 14-16°C. При запуске двигателя дыма не было, ездил примерно час-полтора до включения вентилятора. Машина не закипала, но загорелись ABS и ESP так же редковато моргала лампа давления масла. (Масло находится в пределах уровня) У вашей любимой три болезни, характерные для этого двигателя. - по всей видимости, пробило прокладку ( аккуратней с выбором, не ходите в аптеку) - неисправность датчика давления масла или проводки к нему. Очень распространенная проблема, ищите поиском на форуме описание. - ABS\ ESP - читайте ошибки сканером: датчики, проводка, блок. Ничего необычного. -------------------- |
11.8.2021, 12:56
Так, подлетела новая информация. Решил я ночью покататься, проверить как ведет себя машина при 14-16°C. При запуске двигателя дыма не было, ездил примерно час-полтора до включения вентилятора. Машина не закипала, но загорелись ABS и ESP так же редковато моргала лампа давления масла. (Масло находится в пределах уровня) У вашей любимой три болезни, характерные для этого двигателя. - по всей видимости, пробило прокладку ( аккуратней с выбором, не ходите в аптеку) - неисправность датчика давления масла или проводки к нему. Очень распространенная проблема, ищите поиском на форуме описание. - ABS\ ESP - читайте ошибки сканером: датчики, проводка, блок. Ничего необычного. Спасибо за помощь. А то исправил все ошибки которые выдавала самодиагностика, а тут такое. Руки уже совсем опускались. Буду менять, смотреть. |
13.8.2021, 13:29
Давайте начнём с проверки герметичности. Помпа целая? Антифриз из зоны кондиционера не капает? Масло не в эмульсии? Бачок и радиатор целые? Антифриз не палёнка ли? Печка целая? Трубки не текут?
По давлению масла проверить манометром, если в порядке, меняем датчик, если нет, то двигатель или ремонтируем его капитально. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.8.2021, 8:39
Как это определить? симптомы: в бачке ож пузыри, давление зашкаливает (патрубки на радиатор\термостат еле сжимаются рукой), может выбрасывать этими пузырями ож из бачка, делая вид, что кипит, но на самом деле просто выхлоп пошел в систему ОЖ. ну а как выбросит ож, так и действительно закипит Если 'прорвались' то я так понимаю это я попал на прокладки ГБЦ? это не так страшно, "немного" веселее будет, если голову повело или в ней трещина и причина в этом, а не в прокладке -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:18 |
