Замена ЭБУ иммо на другие, Эбу, иммо, мозги |
15.10.2016, 19:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 3.3.2010 Из: Гомель, РБ Пользователь №: 28 867 Реальное имя:Игорь |
Вот подскажите гуру. Есть авто додж стратус 2002. Сгорел блок эбу P04896693AC (04896686AH) Vin 1B3EL36X73N519638, на разборке нашел такоей же за 130у.е., а так же предлагают комплект эбу+иммо+ключ+замок 4896578AA RL606912AC. Можно ли заменить всё сразу на другое без перепрошивки или нет?
Предлагают, номер сказали на наклейке другой Стояло Спасибо за ответ. -------------------- Durango 04, 4,7 танк |
17.10.2016, 23:54
Отпишусь сам, может кому поможет информация. Пообщавшись с мопаровцеми в штатах (на что хватило переводчика) и маджорам в москве. Понял следующее - номер на блоке под капотом серийный номер для двигателя и акпп, буквы в конце - прошивка (чем старше буква, тем новее прошивка). Поменять технически можно, но результат 50/50, т.к. не факт что под этой прошивкой всё будет идеально работать. И да если номера совпадают полностью, такое бывает, то вроде как привязывать ничего не надо. В пятницу придёт блок с такими же номерами как были, потом результат отпишу.
П.С. отдельное спасибо за консультацию URRI 39 Сообщение отредактировал Sornix - 18.10.2016, 0:04 -------------------- Durango 04, 4,7 танк |
11.11.2016, 14:43
Вообщем поменяли мозги на аналогичные, совпадали только P04896693AC, остальное не билось, благо всё стало как родное, машина на ходу, 2 недели, полёт пока нормальный.
1.12.2016, 20:51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 10.9.2008 Из: Град Петра,Просвет Пользователь №: 16 500 Реальное имя:Руслан |
Вообщем поменяли мозги на аналогичные, совпадали только P04896693AC, остальное не билось, благо всё стало как родное, машина на ходу, 2 недели, полёт пока нормальный. Игорь,привет.Тоже ищу мозги с таким-же номером(693AC в конце).Где заказывал?И еще вопросец-вторая наклея(которая длинная),это номер-аналог,или что?Просто на ибее есть пару вариантов моего номера,но сверху наклеена длинная наклея с другим номером. Сообщение отредактировал иванус - 1.12.2016, 20:53 -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Гость_URRI 39_* |
1.12.2016, 21:52
Я если честно, не могу понять откуда у тебя там стоит этот блок. Ни по базам, ни по ВИНу он не пробивается. По ВИНу идёт тот, который указал в заменах.
2.12.2016, 13:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 7.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 46 869 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Менял мозги полтора года назад ( меняли и подбирали спецы ), не прошивали! Итог: горит чек по неисправности форсунки ( она исправна ), который не убирается НИКАКИМ сканером и отсечка на 4300 оборотах ( да я и не гоняю мотор выше, не доходит даже до таких значений!) Надо перепрошивать, но особо не спешу, вроде все устраивает)
-------------------- Серебристый Stratus 2.4, рожден в 2004г.
2.12.2016, 19:30
Я если честно, не могу понять откуда у тебя там стоит этот блок. Ни по базам, ни по ВИНу он не пробивается. По ВИНу идёт тот, который указал в заменах. Может меняли уже,машине 13 лет всё же.Софорумник предложил 801AD,в понедельник заберу,поменяем,посмотрим на результат) -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
6.12.2016, 19:38
Я если честно, не могу понять откуда у тебя там стоит этот блок. Ни по базам, ни по ВИНу он не пробивается. По ВИНу идёт тот, который указал в заменах. Может меняли уже,машине 13 лет всё же.Софорумник предложил 801AD,в понедельник заберу,поменяем,посмотрим на результат) Забрал,поменял,результат-машина несколько раз схватывала,глохла,потом все замерло-при повороте ключа стартер не крутит.Новые мозги с машины без иммо,а на моей есть иммо.Вопрос-если отключить иммо на машине,то должна завестись?Как отлючить иммо на машине? -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Гость_URRI 39_* |
6.12.2016, 19:50
Никак. Ехать на сканер и прописывать иммо.
6.12.2016, 20:12
Никак. Ехать на сканер и прописывать иммо. Т.е.иммо в машине не отключить?А в новые мозги,которые без иммо,пропишут иммобилайзер из машины?Я правильно понимаю?-------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Гость_URRI 39_* |
6.12.2016, 21:52
Всё верно.
8.10.2019, 10:37
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2019 Пользователь №: 99 469 Реальное имя:Данила Город:Гродно |
Доброго времени суток! Нужна помощь. Стояли мозги 04896030 АН поставил 04896030 ag машина не заводится и пишет на приборной панели no bus. В чем проблема? Подскажите пожалуйста!
26.6.2020, 13:27
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2020 Пользователь №: 101 357 Реальное имя:Сергей Город:Гуково |
Доброго времени суток! Нужна помощь. Стояли мозги 04896030 АН поставил 04896030 ag машина не заводится и пишет на приборной панели no bus. В чем проблема? Подскажите пожалуйста! Судя по каталогу мозги подходят, ключ иммо горит? Если нет, значит прописывать не нужно, если горит, то могу помочь с привязкой, если недалеко от Ростовской области находитесь. Если с иммо все норм, на старом блоке такойошибки нет, значит новый ЭБУ неисправен |
27.12.2020, 12:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.8.2019 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 98 984 Реальное имя:Лысый Гном Город:Кременчуг |
Всем привет. Парни а можно по вин коду посмотреть номера ЭБУ и блока АКПП и какие аналоги подходят. А то я начинаю подозревать что у меня стоит все не родное...вин 1B3E J46X8 SN59 1958.
27.12.2020, 12:46
Всем привет. Парни а можно по вин коду посмотреть номера ЭБУ и блока АКПП и какие аналоги подходят. А то я начинаю подозревать что у меня стоит все не родное...вин 1B3E J46X8 SN59 1958. Есть для этого отдельная тема. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=188699 Сообщение отредактировал demetrio - 27.12.2020, 12:48 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
27.12.2020, 19:45
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:11 |
