Караван 2001гв, Проблема с печкой |
7.2.2018, 23:11
Температура с середины падает на второе деление,при новом термосе. новое - не факт что рабочее ? "кардонка" перед радиатором может прояснить ситуацию. -------------------- + 375296551671
7.2.2018, 23:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2017 Из: Рига Пользователь №: 92 370 Реальное имя:Eduard Город:Riga |
Спорить не стану..
Но тепло при стоячей машине и холод при движении говорит ( лично мне ) только о подмесе холодного воздуха. Как это происходит ? Тут уж хозяин может найти ту собаку, что порылась ! )) -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Nissan Terrano WD21 90 VG30E +ГБО эжектор Mitsubishi Space Runner 00 2.0L |
7.2.2018, 23:56
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.12.2017 Из: Ряз.обл.г.Сасово Пользователь №: 92 215 Реальное имя:юра Город:Ряз.обл.г.Сасово |
новое - не факт что рабочее ? "кардонка" перед радиатором может прояснить ситуацию. собсно с картонкой я эту машину и покупал. И температура без неё прыгала от первого ко второму делению,сейчас на втором держится. "новое - не факт что рабочее " - я мог бы понять на нашем автопроме,да что понять,многое так и есть. Но блин,ездия на древних иномарках и ставя китайские расходники,я ни разу не попадал на не рабочий к примеру термостат! Или Доджик в этом списке стоит особняком? Более того,ставя в свою Газель заместо нашего дерьма ино-китайский заменитель,всё работает,а тут такое :( Именно поэтому и уверен,что где-то косяк и прячется. И может кто-нибудь с этим сталкивался. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
8.2.2018, 0:03
Спорить не стану.. Но тепло при стоячей машине и холод при движении говорит ( лично мне ) только о подмесе холодного воздуха. Как это происходит ? Тут уж хозяин может найти ту собаку, что порылась ! )) Я всё больше и больше начинаю представлять себя волком из Ну Погоди,едущем на машине под номером 13 =)))) -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
8.2.2018, 0:11
На нерабочий термостат наталкивался лично. Не на крайслере.. на японце. Был заменитель и не из совсем дешевых..
Бренда уж не помню.. Что-то типа JapanParts , который собственно не производитель , а банальный упаковщик. Чего угодно.. Дважды.. Проблема была собственно в механической составляющей термостата. Его клинило. В закрытом положении - один. В открытом - другой. Так что.. никогда не говори никогда )) -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
8.2.2018, 0:20
Или Доджик в этом списке стоит особняком? ? а ты примостырь нечто подобное на контур радиатора ... шоб наверняка ))) (получится, то и твоя 1478 может пропасть) -------------------- + 375296551671
9.2.2018, 18:28
#27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 6.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 59 814 |
в детстве, на Жигулях была та-же проблема
Стоишь-тепло. Едешь-холодно. Вылечилась только заменой радиатора печки. Но то в прошлом веке и жигули.... |
10.2.2018, 20:00
#28
сегодня поставил доп насос газелевский на обратку с печки. Начала дуть теплее на стекло,но при этом в ноги задуло холодом,в морду чуть тёплым воздухом. После пробной поездки задуло холодом.Полез смотреть - подача горячая,обратка чуть тёплая,с работающим моторчиком.
10.2.2018, 20:12
#29
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
радиатор печки скорее всего просто забитый...
они все так рано или поздно кончают, если многие годы лить некачественный антифриз (дешевый ширпотреб). накипь, окислы, куски отслоений резины шлангов и просто ржавчина делают свое грязное дело... ...кончается обычно или забиванием радиатора или его протечкой от перегрева и коррозии... -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
10.2.2018, 21:39
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 19.1.2017 Из: Беларусь г Гродно Пользователь №: 88 042 Реальное имя:Виктор Город:Гродно |
Я все варианты пересмотрел, дует тёплым, но не горячим, при любой эксплуатации, значит скорее всего радиатор печки, буду пробовать менять, как поменяю отпишусь, и вопрос к знатокам??? Есть б/у радиатор за 50$, и новый самый дешёвый термотех фирма, тоже 50$,что лучше?
10.2.2018, 21:45
#31
Я все варианты пересмотрел, дует тёплым, но не горячим, при любой эксплуатации, значит скорее всего радиатор печки, буду пробовать менять, как поменяю отпишусь, и вопрос к знатокам??? Есть б/у радиатор за 50$, и новый самый дешёвый термотех фирма, тоже 50$,что лучше? Но что мне со стрелкой температуры делать, как её поднять до нужного уровня, |
10.2.2018, 21:51
#32
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
Но что мне со стрелкой температуры делать, как её поднять до нужного уровня, пластырем заклей, что бы не видеть или загни, что бы не раздражала-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
10.2.2018, 21:53
#33
Но что мне со стрелкой температуры делать, как её поднять до нужного уровня, Может датчик проверить ? А насчет замены печки я бы не торопился.. Сам же писал в первом посту, что вход - кипяток, а выход - чуть холоднее. Значит радиатор печки не забит. -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
10.2.2018, 21:56
#34
Но что мне со стрелкой температуры делать, как её поднять до нужного уровня, Может датчик проверить ? А насчет замены печки я бы не торопился.. Сам же писал в первом посту, что вход - кипяток, а выход - чуть холоднее. Значит радиатор печки не забит. |
10.2.2018, 21:56
#35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 338 Регистрация: 20.5.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 62 086 Реальное имя:Андрей |
У меня так заслонка тепло-холод мозги пудрила. То чуть теплый дул, то холодный. При этом щелкал привод при включении печки. Смазал резистор заслонки литолом и провел коррекцию заслонок, вылечилась.
-------------------- Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
Крайслер Вояджер 2.0 МКПП. 1998г (продан) Крайслер Вояджер 2,4 АКПП. 2003г. |
10.2.2018, 22:01
#36
У меня так заслонка тепло-холод мозги пудрила. То чуть теплый дул, то холодный. При этом щелкал привод при включении печки. Смазал резистор заслонки литолом и провел коррекцию заслонок, вылечилась. Я снимал привод тепло холод, рукой крутится отлично, сам привод рабочий, взрыв мозга просто У меня так заслонка тепло-холод мозги пудрила. То чуть теплый дул, то холодный. При этом щелкал привод при включении печки. Смазал резистор заслонки литолом и провел коррекцию заслонок, вылечилась. Я снимал привод тепло холод, рукой крутится отлично, сам привод рабочий, взрыв мозга просто И дует у меня одинаково Но что мне со стрелкой температуры делать, как её поднять до нужного уровня, Может датчик проверить ? А насчет замены печки я бы не торопился.. Сам же писал в первом посту, что вход - кипяток, а выход - чуть холоднее. Значит радиатор печки не забит. А как завязан датчик температуры с печкой? |
10.2.2018, 22:02
#37
и ещё бывает при заводке через минуту начинает счёлкать под бордочком, пару раз с щёлкнет и пропадает, колибровка заслонок не завершается мигает кнопка рецеркуляции, помогите советом возможно, заклинило основную заслонку, открывающую радиатор для тока горячего воздуха в салон. или ее привод. -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
10.2.2018, 22:02
#38
Тогда радиатор печки забит, если температура двигателя норм.
10.2.2018, 22:04
#39
10.2.2018, 22:08
#40
и ещё бывает при заводке через минуту начинает счёлкать под бордочком, пару раз с щёлкнет и пропадает, колибровка заслонок не завершается мигает кнопка рецеркуляции, помогите советом возможно, заклинило основную заслонку, открывающую радиатор для тока горячего воздуха в салон. или ее привод. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:04 |
