Сигналка в Slave режиме, где взятьсостояние штатной сигналк |
13.11.2012, 14:59
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 19.4.2007 Из: Санкт Петербург / Йошкар-Ола Пользователь №: 7 468 Реальное имя:Антон |
Задумался тут о сигналке Пандора 4300. Вроде все, что надо есть. Плюс нет брелока. Только метка. Вот и думаю, где взять состояние штатной сигналки. Плюс или минус, постояно присутствующий после постановки на сигналку и снятия... Буду разбираться еще, но может кто копал уже и поделися наработками. Спасибо.
-------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
13.11.2012, 17:25
в параллель приводам замка - поляризованное реле с защелкой.
14.11.2012, 10:09
в параллель приводам замка - поляризованное реле с защелкой. Я тут чет подумал, Мне можно проще поступить. У меня универсальный активатор стоит на водительской двери. Если его поменять на пяти (?) проводный, то я без проблем получу нужные мне сигналы открытой и закрытой двери. Привязываемся к АCC и получаем переход вторичной сигналки в режим охраны по отсутстию АСС и закрыванию двери. Так же можно сделать отключение сигналеи по открыванию багажника. Чтобы не срабатывал концевик и датчик удара при загрузке. Тема с поляризационным реле мне понравилась. Но я работаю с контроллерами, мне оказалось проще написать свою прогу. А где можно купить такую релюху, и как лучше ее спрашивать в магазинах. ИМХО, для машины нужен твердотельный вариант... Опппссс. Мой вариант не спасет от проворота личинки замка водит. двери. Хоть она у меня и не подключена... Сообщение отредактировал Toxa - 14.11.2012, 10:12 -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
14.11.2012, 10:14
я вот посмотрел на все...
смысл городить контроллеры? на канале сигналки (вход) показываем минус ( с личинки вод.двери/багажника) - происходит опрос метки. так оно лучше будет. |
14.11.2012, 10:26
я вот посмотрел на все... смысл городить контроллеры? на канале сигналки (вход) показываем минус ( с личинки вод.двери/багажника) - происходит опрос метки. так оно лучше будет. Да я тоже контроллеры городить не планирую. Просто реализовал, чтобы лучше понять смысл реле. Если использовать реле, то тогда вторая сигналка встанет в охрану по подаче минуса на вход. Открытие ключем откроет машину, но не снимет вторичную сигналку, что мне и надо. Открытие с штатного брелока отключит вторую сигналку, если метка будет в зоне действия. Иначе, машина откроется, но вторичная сигналка сработает. Хотелось бы получит именно этот вариант. Вопрос о реле открытый. Ну и интересно мнение о Пандоре 4300. Может подскажете аналог. Метка без доп. брелка. Автозапуск и сработка по GSM. Интересен вариант Старлайн М20-30, но там я не понял как организовать автозапуск без сигналки с этой функцией... -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
14.11.2012, 10:41
Цитата Если использовать реле, то тогда вторая сигналка встанет в охрану по подаче минуса на вход. Открытие ключем откроет машину, но не снимет вторичную сигналку, что мне и надо (без наличия метки!). Открытие с штатного брелока отключит вторую сигналку, если метка будет в зоне действия. Иначе, машина откроется, но вторичная сигналка сработает. Хотелось бы получит именно этот вариант. в чем проблема? именно так и будет, так как соберите необходимые минуса личинки, минус с бодика на открытие через диоды в кучу и подайте на вход 4300. М20-30 - никак без заводилки. |
14.11.2012, 10:56
Спасибо. Буду пробовать на столе, как пандору возьму...
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 4:32 |
