За что отвечает трубка пластиковая вот эта?, chrysler lhs 1996 3.5L |
12.11.2019, 18:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 18.12.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 46 395 Реальное имя: Слава |
13.11.2019, 1:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.6.2017 Из: Томск Пользователь №: 90 070 Реальное имя:Максим Город:Томск |
-------------------- Chrysler LHS 1994 карманный баблосос
13.11.2019, 12:15
Мышь-скрипун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 597 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел |
Иными словами- заглушена система EGR - система дожигания выхлопных газов. В мозгу должна быть ошибка по EGR. -------------------- |
13.11.2019, 12:24
к ЕГР отношения никакого. это система ЕВАП, улавливание паров из бака через угольную канистру.
14.11.2019, 9:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 11.10.2019 Пользователь №: 99 510 Реальное имя:Тимур Город:Магас |
Давно искал эту схему. Спасибо Сообщение отредактировал Герман72 - 14.11.2019, 9:08 |
14.11.2019, 15:33
спасибо за ответы и за схему.
никаких ошибок в мозгах сейчас нет. в общем - можно оставить как есть :) |
15.11.2019, 11:35
Как писали, вентиляции паров бака.
До абсорбера пары доходят, что потом неизвестно. Если клапан сдох, может быть подсос воздуха постоянный, но я не проверял у себя. Если глушить егр, и чтобы не было ошибок, оставьте подключенные мозги егр в проводке, тоже и рейки касается, чтобы ошибки не загорались. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
15.11.2019, 12:58
i.smirnovs, какой именно клапан? Тот что до канистры или который где-то в бензобаке?
15.11.2019, 13:36
до канистры.
15.11.2019, 23:00
Я у себя заглушил сегодня также эти пары, изменилось время впрыска на - 0,1 и пропало падение оборотов при езде при остановке у светофора, на тормозе обороты падали чуть ниже обычных холостых, немного неровно работал мотор в эти моменты.
Но это так, может быть, тк заменил все бензо оринги в магистрале и на форсунках. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
19.11.2019, 10:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2019 Из: Нижегородская обл.,п.р. Сосновское Пользователь №: 99 432 Реальное имя:Алексей Город:Нижний Новгород |
Давно искал эту схему. Спасибо а нет такой для трепы 1993г? |
19.11.2019, 13:27
а нет такой для трепы 1993г? нашлось такое 3.3_vacuum_diagram.gif ( 54,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 -------------------- Chrysler LHS 1994 карманный баблосос
19.11.2019, 16:10
Давно искал эту схему. Спасибо а нет такой для трепы 1993г? 3.5 то же самое. внизу видимо 3.3, без "рогов" -------------------- Лехаим Навальнер
22.11.2019, 21:23
крякслер, я глянул сообщения AlexMoiseev1997, он про 3.3 пишет, исходя из этого схемку и дал
6.2.2020, 7:38
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:00 |
