размеры вкладышей на мотор 3.3, колективный разум на помошь. |
14.5.2015, 8:52
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 24.12.2013 Из: spb Пользователь №: 68 090 Реальное имя:андрей |
не так выразился то т чтостоит у меня сейчас , он с ребрами жесткости , и они пообломались что то вроде спиц в колесе , хотя поверхность еще както держится и ролик крутится но вид у него не то что походивший а сильно уставший . на днях буду менять сделаю фото .
-------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
20.10.2015, 15:05
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 16.9.2015 Из: Сыктывкар Пользователь №: 80 613 Реальное имя:Саша Город:сыктывкар |
Всем привет!
Разобрал два мотора. лучший из коленвалов одал точить коренные под 0,25мм, шатунные оставить стд. Собираюсь заказывать вкладыши, втулки распредвала стд, кольца стд, маслосъемные колпачки, прокладки голов. есть ли чертеж выколотки втулок распредвала стд? Подскажите плз номера сальников коленвала, маслосъемных колпачков и прокладок голов. Как проверить маслонасос? |
20.11.2015, 16:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
начну я сове почествование по поводу кап ремонта дивгателя 3.3 литра после вскртия было следующее провернуло коленвал и стрело в ноль вкладыши на двух поршнях. , все было разобрано отмыто и отправлено в замеры и шлифовку : колено шлифовалось под первый размер -0.25 распредвал шлифовался и ставились новые втулки , идут на конус потому лучше вставить на станции комплект прокладок и номера колез и запчастей уже описаны в теме, потому их вы сможете найти чуть выше . вкладыши менялись все по кругу . поршня старые кольца наних новые . голова одна была с лопнувшой осью по трем частям , был начат поиск головы или донора. по удаче былло прикуплено в куче два мотора такихже один с кулаком дружбы и пробитым блоком , второй в довесок чтоб место не занимал отдали в нагрузку у него сильно замят поддон был .. оба мотора были разобраны и дефектованы , взял голову шлифанул поставил новые колпачки и все притирал . взял с мотора еще несколько датчиков , по итогу работы в несколько месяцев имею завел мотор все работает ровно хорошо , проехал порядка 300 км на сегодняшний день . пока обкатка но далее слив масле , замена и дальнейшая эксплуатация . на сегодняший день имею очень много запчастей для старых американцев 3.3 литра , а именно блок , колено , головы 4 штуки , комплект прокладок , или его остатки , комплект колец для распредвала , две рампы форсунок , форсунки , звезду распредвала , помпу и еще много чего , вывешу отдельной теммой с фотографиями . буду дальше накатывать и отписывать результаты работы . Во сколько обошелся ремонт , не лучше ли взять контрактник ,у меня есть двигатель Интрепид 3,3 . Говорят он подходит на Крайслер Вояджер 1993 г. СПАСИБО -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
4.7.2017, 11:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.9.2014 Из: Астана Пользователь №: 73 756 Реальное имя:mukushla Город:Astana |
Мне интересно, коленвал от 2го каравана 3,3 подходит на караван 3,3 96 года выпуска?
Мой коленвал уже не точится=( -------------------- Grand Caravan III 3.3
1B4GP54R5TB152846 |
6.7.2017, 23:09
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:05 |
