Черная сажа на бампере у выхлопной трубы |
9.3.2011, 22:49
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 16.8.2009 Из: Питер Пользователь №: 24 299 Реальное имя:Константин |
Вчера заметил, что бампер над выхлопной трубой испачкан черной сажей, появилось как я понял, после часа работы машины на ХХ. Может, кто сталкивался, подскажите, с чего это может быть
-------------------- золотой Страус 2001
9.3.2011, 23:20
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 653 Регистрация: 13.4.2007 Из: Санкт-Петербург (Юго-Запад) Пользователь №: 7 388 Реальное имя:Дмитрий |
Вчера заметил, что бампер над выхлопной трубой испачкан черной сажей, появилось как я понял, после часа работы машины на ХХ. Может, кто сталкивался, подскажите, с чего это может быть Богатая смесь или масло попадает в камеры сгорания и плюс катализаторов видимо нет. ИМХО конечно. -------------------- |
9.3.2011, 23:27
Вчера заметил, что бампер над выхлопной трубой испачкан черной сажей, появилось как я понял, после часа работы машины на ХХ. Может, кто сталкивался, подскажите, с чего это может быть Богатая смесь или масло попадает в камеры сгорания и плюс катализаторов видимо нет. ИМХО конечно. Катализатор похоже привет приходит. Чую опять расходы предстоят не шуточные. -------------------- золотой Страус 2001
10.3.2011, 0:24
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 17.3.2010 Из: Тверская область. г.Осташков Пользователь №: 29 229 Реальное имя:Константин |
[/quote] Катализатор похоже привет приходит. Чую опять расходы предстоят не шуточные. [/quote] Выбить и ездить дальше. -------------------- |
10.3.2011, 14:49
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Идет жуткий перелив, но, по моему ИМХО, катализатор тут ни при чем. Если смесеобразование в норме - даже отсутствие ката не даст сажи на бампере. По определению. В данном случае надо копать либо лямбды, либо форсунки, далее по обстановке.
-------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
10.3.2011, 15:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 10.1.2011 Из: Астрахань Пользователь №: 36 163 |
Вчера заметил, что бампер над выхлопной трубой испачкан черной сажей, появилось как я понял, после часа работы машины на ХХ. Может, кто сталкивался, подскажите, с чего это может быть Богатая смесь или масло попадает в камеры сгорания и плюс катализаторов видимо нет. ИМХО конечно. Катализатор похоже привет приходит. Чую опять расходы предстоят не шуточные. А сам выхлом какой? бензином во время работы двыгателя воняет? Может это просто во время длительной работы на холостых из выхлопной трубы конденсат побрызгивал испачканый сажей... ИМХО что бы копоть на бампере появилась коптить должно не по детски... вопросов бы не возникало. -------------------- Стратус 1997 2,5 V6
10.3.2011, 20:18
В том и дела, братцы, что дым из трубы шел обычный, а на бампере реально сажа. На выходных поезжу, попробую определить расход, что- то есть подозрение на увеличение. А может и впрям сажу из трубы с водой вымыло. После ДТП и кузовного ремонта, мысли о том, что еще что-то делать надо, вызывают полное уныние. Спасибо за отклики
10.3.2011, 21:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 702 Регистрация: 11.11.2010 Из: Самара Пользователь №: 34 732 Реальное имя:Михаил |
Сажа от богатой смеси ,не парься . диагностика рулит. фильтр воздушный посмотри.
зы......а еще бывает на ночь машину оставишь во дворе ,подъедет перец вплотную встанет ж**а к жопе и раньше тебя срулит с утра и твой бампер весь в его в говне. Сообщение отредактировал Михаил Кречет - 10.3.2011, 21:29 -------------------- На свой страх и риск можно только обосраться!
временно без коня |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:12 |
