Глохнет иногда Т@К |
25.9.2016, 17:58
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 10.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 32 536 Реальное имя:Игорь |
Доброго всем времени суток. Т@К 2007г. 126тыс миль пробег. Может у кого были такие симптомы. Ранее я писал что дёргался Таун, поменял свечи и провода. Всё стало на свои места. пару месяцев назад заметил что при ускорении начинает типа подтраивать, жмёшь дальше газ вроде ускоряется, если сильно надавить может иногда даже захлебнуться на секунду. При движении без нагрузки вроди норм под горку чувствуется подёргивание. Вчера участилось это подтраивание, даже пару раз глох на светофоре, т.е останавливаюсь Крайслер начинает подтраивать и глохнет. Завожу что интересно как будто подклинивает т.е аккумулятор не крутит и с со следующего оборота заводится с характерным звука клапана. Аккумулятор крутит в норме. Что может быть ошибки с ключа 302CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре. 202 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 2 Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна 406.EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень. Клапан ЕГР заглушен у меня. Что может быть??????
26.9.2016, 22:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 803 Регистрация: 12.11.2011 Из: Копейск Пользователь №: 45 335 Реальное имя:Константин |
Купил я новые свечи Чампион. Поставил. Через недели две начались подергивания. Ну в чем дело, свечи, провода же новые. Ошибки Р306 и ещё не помню какая. Поехал к мастеру.
-Свечи новые чтоль? - Да... Компрессия, коммутатор, промывка инжектора, форсунок и т.д.. - Давай ещё компрессию померим...в 4 и 6, сравним. Приехал домой, Р304. АГА!!! Благо старые свечи не выкинул, поставил и... ошибка исчезла...Теперь только NGK. -------------------- Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л |
29.9.2016, 14:01
Купил я новые свечи Чампион. Поставил. Через недели две начались подергивания. Ну в чем дело, свечи, провода же новые. Ошибки Р306 и ещё не помню какая. Поехал к мастеру. -Свечи новые чтоль? - Да... Компрессия, коммутатор, промывка инжектора, форсунок и т.д.. - Давай ещё компрессию померим...в 4 и 6, сравним. Приехал домой, Р304. АГА!!! Благо старые свечи не выкинул, поставил и... ошибка исчезла...Теперь только NGK. Только с диагностики, казали форсунка!!!!! |
29.9.2016, 17:08
Выкрутили 2ого цилиндра свечку чёрная, на компе проверили лямбда-гуд, катушка-гуд, приговор форсунка. До этого месяц два назад свечи эти 4и 2 меняли местами один фиг. 4ая светлая сейчас 2ая чёрная. Вывод один------ФОРСУНКА!!!
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:36 |
