Не включается Lo speed вентилятора охл |
28.4.2014, 10:47
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
Ситуация такая:
не включается низкая скорость вентиляторов охлаждения. температура поднимается до 110, включаются вентиляторы на высокой скорости. включаю кондей - периодически включаются вентиляторы на 5 сек на высокой скорости. кондей охлождает хорошо, муфта кондея срабатывает. на приборке стрелка между средним горизонтальным положением и на одно положение ниже горизонтали. помпа новая - оригинал, радиатор новый - оригинал, пробка радиатора новая - Gates 16 Lbs. двигатель прогревается быстро, в течение 3-4 минут уже более 50гр. патрубок сначала верхний нагревается, нижний нагревается. через 10 минут оба горячие. печка дует горячим через 4-5 минут, жарит очень хорошо. на скорости 60-80км/ч температура падает до 95-98 градусов. в пробке растёт до 110, включаются вентиляторы на максимальной скорости. по мультитрониксу вижу картину по температуре, 104...109 тишина, 110 включаются вентиляторы. менял местами релюшки высокая и низкая скорость вентиляторов - без изменений. отсоединял фишку с датчика температуры - включаются вентиляторы на высокой скорости, появляется ощибка "высокий уровень сигнала с датчика ОЖ". снимаю реле низкой скорости - включаются вентиляторы на высокой скорости, появляется ощибка "проблема в контуре вентиляторов №1". снимал 4 пиновую фишку на вентиляторы - зачищал - без изменений. год назад низкая скорость работала, несколько месяцев назад низкая скорость периодически работала, сейчас не работает низкая скорость. где ещё смотреть, что проверять? проводку? смотреть фишку на реле низкой скорости в блоке реле и предов? как проверить вентиляторы на низкой скорости? (возможно ли пустить 12в на два контакта фишки вентиляторов? какие из них низкая скорость?) один или два работают на низкой скорости? -------------------- |
28.4.2014, 10:57
А как живут сами вентиляторы?..
28.4.2014, 12:29
работают оба одновременно на максимальной скорости.
по шуму аналогично 3-4 скорости салонного вентилятора. на сколько я помню, низкая скорость по шуму, как 1-2 салонного вентилятора. -------------------- |
28.4.2014, 12:39
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Проверь сперва сами моторчики, ненадежные они у нас.
В центре над вентиляторами большая шишка на 3 контакта (минус, +LO, +High) Подай туда 12 вольт и все поймешь. Не бойся ошибиться если полярность перепутаешь - воздух будет дуть наружу. Возможно в самой фишке ржавчина. И еще, подключены моторчики параллельно. Сообщение отредактировал Roman_RS - 28.4.2014, 12:41 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
28.4.2014, 12:45
в центре на верхней кромке рамки с радиаторами, около замка капота, фишка мама-папа с 4 контактами.
или ещё есть фишка ниже? -------------------- |
28.4.2014, 13:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 743 Регистрация: 23.7.2011 Из: Калужская область, Малоярославец Пользователь №: 42 109 Реальное имя:Владимир |
может дело в термостате? гоняет по малому кругу, от этого и охлаждает только после 109 градусов! у меня на каравашке температура поднимается, включаются карлусоны (не засекал время, но работают и потом выкл и тишина.........)я понимаю на дизельке гидромуфта стоит и вентиль всегда вращается.....а тут даже не знаю! есть ли там 2 или 1 скорость вращения!
28.4.2014, 13:10
может дело в термостате? гоняет по малому кругу, от этого и охлаждает только после 109 градусов! у меня на каравашке температура поднимается, включаются карлусоны (не засекал время, но работают и потом выкл и тишина.........)я понимаю на дизельке гидромуфта стоит и вентиль всегда вращается.....а тут даже не знаю! есть ли там 2 или 1 скорость вращения! патрубки верх и низ на радиатор горячие, радиатор горячий -------------------- |
28.4.2014, 14:50
на сайбере было аналогично
http://forum.siber-volga.ru/topic/2961-%D0...1%8B#entry49597 но итоги так и не подвели -------------------- |
28.4.2014, 15:13
ещё вспомнил, верхний патрубок после прогрева горячий и достаточно плотный, не сжимается руками - давление есть!
на холодную патрубок сжимается, и звук такой как колокольчик, если мне память не изменяет на пробке радиатора была какая то шайба. Сообщение отредактировал Парти3ан - 28.4.2014, 15:14 -------------------- |
28.4.2014, 16:45
12 и 23 предохр-ли целы
28.4.2014, 16:53
я уже на всё внимание обращаю...
уровень в бачке был ниже MIN на 1см, менял радиатор, менял антифриз. в дальнейшем, воздух вышел из радиатора, уровень в бачке упал. сейчас обнаружил, долил до MAX-1см. еще не ездил. этот факт мог сказаться на отсутствии низкой скорости вентилятора охлаждения радиатора? -------------------- |
28.4.2014, 16:56
этот факт мог сказаться на отсутствии низкой скорости вентилятора охлаждения радиатора? Нет. Судя по описанию проблемы и по проверенным узлам рекомендую проверять электрические цепи, а именно, питание реле и косу от реле до вентелей! Сообщение отредактировал aleksander60 - 28.4.2014, 16:56 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
28.4.2014, 18:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.6.2012 Из: Гатчина Пользователь №: 52 088 Реальное имя:Алексей |
может дело в термостате? гоняет по малому кругу, от этого и охлаждает только после 109 градусов! у меня на каравашке температура поднимается, включаются карлусоны (не засекал время, но работают и потом выкл и тишина.........)я понимаю на дизельке гидромуфта стоит и вентиль всегда вращается.....а тут даже не знаю! есть ли там 2 или 1 скорость вращения! Тоже этот вопрос мучает, доходит до 107, и врубаются на полную... -------------------- Dodge Caravan 3,3 2001г.в.
28.4.2014, 23:04
долив до MAX антифриза ничего не изменило.
включение печки мало влияет на снижение повышенной температуры. на скорости 60-70 кмч температура падает до 95-96 градусов. брал у товарища релюху *370AA, всё тоже самое. у него моя релюха работает (300M) да, видимо, надо лезть в провода -------------------- |
28.4.2014, 23:47
вот при перегреве коробки, вентили тоже включаются. а ошибки какие должны возникать при порче вентиляторов? схему накопал появились вопросы 1. при замыкании скрепкой контактов 74-72 и 79-77 должны включаться вентиляторы, соответственно, на малой и большой скоростях? 2. при подаче обычных 12в на клеммы отдельно на 1-3 и на 2-4 должны по идее запуститься вентиляторы? -------------------- |
29.4.2014, 0:04
у кого есть идеи реализации 1й и 2й скорости? что в крайслере придумали?
асинхронный двигатель с фазным ротором? на малой скорости один вентиль работает? -------------------- |
29.4.2014, 15:24
у кого есть идеи реализации 1й и 2й скорости? что в крайслере придумали? асинхронный двигатель с фазным ротором? на малой скорости один вентиль работает? Вот загадок назагадывал! На моем 2004 года, в моторчике вентилятора 3 контакта, 4 щетки. На первой скорости работает половина обмоток, на второй - все. Думаю ц всей платформы JR то же самое. Сообщение отредактировал Roman_RS - 29.4.2014, 15:25 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
2.5.2014, 20:08
на вентиляторе 3 контакта,
на колодке, которая идет к вентиляторам 4 контакта. на малой скорости один должен работать или два? -------------------- |
6.5.2014, 22:04
всё прозвонил, реле ок, проводка ок.
большая вероятность порчи обмотки, буду менять. на одном слышны шаркающие звуки при остановке после старта и подаче питания к другой обмотке. Сообщение отредактировал Парти3ан - 6.5.2014, 22:07 -------------------- |
7.5.2014, 8:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 24.1.2013 Из: махачкала Пользователь №: 58 614 Реальное имя:рашид |
всё прозвонил, реле ок, проводка ок. большая вероятность порчи обмотки, буду менять. на одном слышны шаркающие звуки при остановке после старта и подаче питания к другой обмотке. такая же проблема посетила и меня. температура поднимается на пол деления выше середины. открываешь капот уровень антифриза при этом в бачке поднялся до краев и тогда срабатывает вентилятор на полную мощность, раньше такого небыло и стрелка температуры никогда не поднималась выше середины. отпишись пожалуста по результатам замены моторчиков |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2024, 2:29 |
