Брать или не брать вот вчем вопрос, Вразумите. |
14.2.2014, 13:11
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Если лежит душа - бери. Нет - забудь. Тут принцип простой. И выбирают эти авто не головой а сердцем...
Ну а куда смотреть - поясню))) Мотор. Все-таки смотри 2.4. Подешевле в эксплуатации, надежнее, да и на налогах сэкономишь. Смотри на отпотевания масла в районе прокладки ГБЦ. Если их нет - смело можешь брать. Часто бывает, что мотор начинает тарахтеть как дизель. Это - не страшно. Просто при замене ремня ГРМ заодно замени и цепь балансирных валов (цена з/ч где-то около 3 т.р.). Коробка, кстати, очень простая, а потому - надежная. Там тупо ломаться нечему. Начала пинаться - смени масло, фильтр, промой гидроблок от шлака и (может быть) поменяй блок соленоидов. Кузов - не гниет. Не склонен цвести. Очень хорошо обработан с завода. Битая машина может начать цвести в местах где ее грели. Ходовая - если будешь ставить оригинал (недешево), ходит долго. Будешь ставить дешевые - готовься к замене верхних шаровых и рулевых наконечников раз в год. Сзади слабое место только одно: чашка крепления амортизатора. Токаря по цене пары новых чашек могут выточить нечто подобное из стали. Поставишь и забудешь. Электрика - лично у меня на 2-х автомобилях не было никаких нареканий. Короче говоря так: загоняешь на подъемник и внимательно осматриваешь днище на предмет ударов, корпус АКПП и двигатель. Если есть потеки жидкости на АКПП (она красная) - внимательно изучи их природу. Если капает из-под прокладки б/с или поддона - это не так страшно. Максимум - 2 тысячи рублей. А если течет из трещинки на корпусе (что иногда бывает после сильного удара) - лучше откажись от этого авто. Прокатись. Коробка может переключаться с несильными толчками (особенность конструкции), но если пошли сильные удары с металлическим звуком - лучше откажись, ибо укатанная она в конец. В общем-то и все. Если что еще интересует - спрашивай, тут всегда помогут))) -------------------- |
14.2.2014, 13:14
Тут недавно смотрел один экземпляр. так вот у него масло в коробасе пахло гарью но при этом машина шла просто великолепно без рывков и дёрганий.Как к этому относится ? А вот это - недобрый знак. Гарью масло пахнет только в одном случае: если горят фрикционы. Заменишь это масло - начнутся и пинки и толчки. Видимо, на этой машине любили погонять с места с резким стартом. -------------------- |
14.2.2014, 13:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 14.2.2014 Из: Тамбов Пользователь №: 69 403 Реальное имя:Андрей |
Если лежит душа - бери. Нет - забудь. Тут принцип простой. И выбирают эти авто не головой а сердцем... Ну а куда смотреть - поясню))) Мотор. Все-таки смотри 2.4. Подешевле в эксплуатации, надежнее, да и на налогах сэкономишь. Смотри на отпотевания масла в районе прокладки ГБЦ. Если их нет - смело можешь брать. Часто бывает, что мотор начинает тарахтеть как дизель. Это - не страшно. Просто при замене ремня ГРМ заодно замени и цепь балансирных валов (цена з/ч где-то около 3 т.р.). Коробка, кстати, очень простая, а потому - надежная. Там тупо ломаться нечему. Начала пинаться - смени масло, фильтр, промой гидроблок от шлака и (может быть) поменяй блок соленоидов. Кузов - не гниет. Не склонен цвести. Очень хорошо обработан с завода. Битая машина может начать цвести в местах где ее грели. Ходовая - если будешь ставить оригинал (недешево), ходит долго. Будешь ставить дешевые - готовься к замене верхних шаровых и рулевых наконечников раз в год. Сзади слабое место только одно: чашка крепления амортизатора. Токаря по цене пары новых чашек могут выточить нечто подобное из стали. Поставишь и забудешь. Электрика - лично у меня на 2-х автомобилях не было никаких нареканий. Короче говоря так: загоняешь на подъемник и внимательно осматриваешь днище на предмет ударов, корпус АКПП и двигатель. Если есть потеки жидкости на АКПП (она красная) - внимательно изучи их природу. Если капает из-под прокладки б/с или поддона - это не так страшно. Максимум - 2 тысячи рублей. А если течет из трещинки на корпусе (что иногда бывает после сильного удара) - лучше откажись от этого авто. Прокатись. Коробка может переключаться с несильными толчками (особенность конструкции), но если пошли сильные удары с металлическим звуком - лучше откажись, ибо укатанная она в конец. В общем-то и все. Если что еще интересует - спрашивай, тут всегда помогут))) Спасибо за ответ.очень внятный и полный. -------------------- Volga Siber
14.2.2014, 13:23
Тут недавно смотрел один экземпляр. так вот у него масло в коробасе пахло гарью но при этом машина шла просто великолепно без рывков и дёрганий.Как к этому относится ? А вот это - недобрый знак. Гарью масло пахнет только в одном случае: если горят фрикционы. Заменишь это масло - начнутся и пинки и толчки. Видимо, на этой машине любили погонять с места с резким стартом. -------------------- Volga Siber
14.2.2014, 13:32
Ясно да мне что сразу напрягло в этом авто я его омел.тоесть запах гари это беда.а если старый хозяин попытается срыть следы и заменит масло то пинков не избежать? Ну, в общем и целом - да. Ведь горят - фрикционы (больше в АКПП просто нечему гореть). Горят они от пробуксовки (трение, температура высокая до такой степени, что теплообменник не успевает справляться). Слив масло с обильной "сажей от фрикционов" и заменив его на новое - мы получим чистое и более скользкое масло. И вполне вероятно, что в этом случае машина вообще никуда не поедет (ибо, фрикционные диски маслом не восстановить). -------------------- |
14.2.2014, 13:45
А что касается инструментов есть какие-нибудь специальные приспособления которые присущи только при ремонте платформы JR.
Да и пожалуйста. если есть фото отчет по замене ГРМ. скиньте ссылку. -------------------- Volga Siber
14.2.2014, 14:10
#27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 24.1.2013 Из: махачкала Пользователь №: 58 614 Реальное имя:рашид |
Ну я слышал что кузова у них оцинкованные так оно и есть или это тоже миф. Сайбера уже гниют у некоторых.Хотя к Сайберу уже наши руки приложили))) На рынке сейчас в основнов китай, но сам понимаешь как попадешь и как эксплуатировать.оригинал конечно дорого стоит, но и ходит как повезет. Ну а между Китаем и Оригиналом что то путное есть .невидел не одного ржавого или гнилого сайбера. откуда такая информация? |
14.2.2014, 15:02
#28
Ну я слышал что кузова у них оцинкованные так оно и есть или это тоже миф. Сайбера уже гниют у некоторых.Хотя к Сайберу уже наши руки приложили))) На рынке сейчас в основнов китай, но сам понимаешь как попадешь и как эксплуатировать.оригинал конечно дорого стоит, но и ходит как повезет. Ну а между Китаем и Оригиналом что то путное есть .невидел не одного ржавого или гнилого сайбера. откуда такая информация? http://forum.siberclub.ru/index.php?showto...mp;fromsearch=1 Ну я слышал что кузова у них оцинкованные так оно и есть или это тоже миф. Сайбера уже гниют у некоторых.Хотя к Сайберу уже наши руки приложили))) На рынке сейчас в основнов китай, но сам понимаешь как попадешь и как эксплуатировать.оригинал конечно дорого стоит, но и ходит как повезет. Ну а между Китаем и Оригиналом что то путное есть .невидел не одного ржавого или гнилого сайбера. откуда такая информация? http://forum.siberclub.ru/index.php?showto...mp;fromsearch=1 -------------------- Volga Siber
14.2.2014, 16:39
#29
речь идет не о кузовных деталях а о каких то дверных накладках, и еще у сайбера только крышка багажника не оцинкованная.
Сообщение отредактировал свенельд - 14.2.2014, 16:41 |
14.2.2014, 17:13
#30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 695 Регистрация: 11.12.2006 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 913 Реальное имя:Вадим |
2 Spaki32 рекомендую обратить внимание на пункт 4.14 ПРАВИЛ форума.
Гость_URRI 39_* |
14.2.2014, 17:14
#31
14.2.2014, 17:32
#32
У всех Стратусосебрингов.Но только Сайберу 3 года отраду.)))
2 Spaki32 рекомендую обратить внимание на пункт 4.14 ПРАВИЛ форума. Я вас услышал.сорри))) -------------------- Volga Siber
Гость_URRI 39_* |
14.2.2014, 18:53
#33
Цитата Но только Сайберу 3 года отраду.))) С чего бы это, самому старшему из них в этом году уже 6 лет стукнет, а ты всё в 3 года веришь. С 08 года они выпускались.
14.2.2014, 19:03
#34
Ну люди пишут о тех которые 2010 г.в.
Да и шесть лет это что срок.??? -------------------- Volga Siber
Гость_URRI 39_* |
14.2.2014, 19:24
#35
14.2.2014, 19:29
#36
Не буду с вами спорить может так оно и есть. Прокладка это важно на любом авто.
14.2.2014, 19:37
#37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 30.8.2013 Из: москва Пользователь №: 64 913 |
...как там с кузовами обстоят дела.еще один миф.))) Если не бился раньше в хлам, то гнить не будет. По крайней мере, в этом возрасте. Классическое рыжьё может встречаться на кромке капота. могу предложить своего коня 300 м в достойном состоянии за 205000 Советую выяснить для начала, как в окрестностях с сервисами по этим машинам. А то бывает, местные гоблины только масло могут поменять, а за чем-то более серьёзным в Кабул придётся ездить. Да сервисы меня мало волнуют буду делать сам благо что есть коллективный опыт. Спасибо КК.Тут недавно смотрел один экземпляр. так вот у него масло в коробасе пахло гарью но при этом машина шла просто великолепно без рывков и дёрганий.Как к этому относится ? если ты из брянска землячок то я от туда же и машина там на учете стоит сам в москве живу |
14.2.2014, 19:50
#38
могу предложить своего коня 300 м в достойном состоянии за 205000.Спасибо за предложение но это не моё . -------------------- Volga Siber
14.2.2014, 19:52
#39
14.2.2014, 19:56
#40
У американских машин есть Свое лицо. и своя харизма. как бы это пафосно не звучало.)))
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 20:46 |
