2.4 как завести "отверткой" ? |
5.2.2018, 19:33
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Машина простояла на морозах 2 недели без аккумулятора (уносил в дом).
Тут понадобилось завести... Принес, подключил. 3 раза попытка завести увенчалась тем, что заглох почти сразу. Теперь при поворачивании ключа на старт даже напряжение на аккумуляторе не просаживается, лишь щелкает мелкая релюшка в блоке предохранителей. Предохранители все целые, сигналка не родная, но вроде ведет себя адекватно... Хотел попробовать запустить стартер напрямую, но столкнулся с его странной конструкций... один силовой контакт и одна фишечка... Что можно попробовать сделать? Спасибо! Сообщение отредактировал hc2hunter - 5.2.2018, 19:36 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
5.2.2018, 19:53
Единственное, что нагуглил - оказывается второй контакт с другой стороны стартера. о как...
А как практически это можно замкнуть? Делал кто-то? -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
5.2.2018, 20:01
Стартер как стартер.Надо подать на фишку плюс и все.Можно той же отверткой замкнуть толстый плюсовой и тонкий,которые приходят на стартер.Зажигание не забудь включить.
Второй контакт не трогай. Посмотри все силовые контакты.Плюс и массу.Ну и акб должна быть заряжена. -------------------- |
5.2.2018, 20:12
АКБ однозначно заряжена...
То есть я верно понял - скидываю фишку нафиг и чем удобнее получится замыкаю с толстого плюса (болта) в этот разъем. -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
5.2.2018, 20:15
Точно.Только бери провод по-толще.
5.2.2018, 20:42
Спасибо!
Провод-то - это само-собой... хотя это не силовое место. Фактически само реле запускает в-ручную :) Сообщение отредактировал hc2hunter - 5.2.2018, 20:47 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
5.2.2018, 20:44
5.2.2018, 21:07
Спасибо! Провод-то - это само-собой... хотя это не силовое место. Фактически само реле запускает в-ручную :) Когда провод толстый,тогда будет хороший контакт вместо фишки.Проще ткнуть им в фишку.А так главное не тоньше чем есть. ... ... -------------------- |
5.2.2018, 21:11
5.2.2018, 21:15
Свои обязательства она знает лучше всех.Учить не надо.
5.2.2018, 22:17
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 564 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 50 731 Реальное имя:Игорь Город:Всеволожск |
не умничай! -------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
КАК БОГ КО МНЕ, ТАК И Я К БОГУ |
5.2.2018, 22:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 394 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
жену щи поучи варить ... Щи в национальную кухню Белоруси не входят. Так что https://ru.wikipedia.org/wiki/Гороховый_суп Лучше выдыхай сзади. Сообщение отредактировал demetrio - 5.2.2018, 22:32 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Гость_URRI 39_* |
5.2.2018, 22:40
не умничай! |
5.2.2018, 22:42
... Лучше выдыхай сзади. отходи ... выдыхаю ... :The starting system has ... two separate circuits. A high amperage circuit that feeds the starter motor up to 300 amps, and a control circuit that operates on less than 20 amps ... p.s. тёща - это святое ... особенно если живёт за 1000+ км ))) Сообщение отредактировал aelas - 5.2.2018, 22:45 -------------------- + 375296551671
5.2.2018, 22:50
не умничай! приспособился значит -------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
Гость_URRI 39_* |
5.2.2018, 23:18
Цитата p.s. тёща - это святое ... особенно если живёт за 1000+ км ))) да брось ты, каждую неделю её жало наблюдаю, живёт рядом, из лика святых отчислена, бгггг.... Цитата приспособился значит нервы дороже, не стОит она их.)Кстати как там операция "стартер"? А то мы чё то тут затрепались не по теме. |
6.2.2018, 6:37
смешались в кучу тещи, стартер, щи, амперы, провода...
а что собственно даст этот запуск? коли уж ТС в акк уверен (хотя у себя эти трески были замечены при дохлых батареях) можно начать шукать в силовых цепях, окислы там всякие, ржавчину для начала массу кинуть поближе к стартеру - ТОЛСТЫМ проводом :-) -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
6.2.2018, 8:14
смешались в кучу тещи, стартер, щи, амперы, провода... а что собственно даст этот запуск? коли уж ТС в акк уверен (хотя у себя эти трески были замечены при дохлых батареях) можно начать шукать в силовых цепях, окислы там всякие, ржавчину для начала массу кинуть поближе к стартеру - ТОЛСТЫМ проводом :-) Про толстый не надо,а то опять появится умник. Все остальное я сказал(контакты,окислы).Как приеду в Смоленск разберемся на месте-если у тезки не получится. -------------------- |
6.2.2018, 9:28
Ну... стало быть дело обстоит следующим образом... - ничего не вышло ((
Первым делом скинул фишку со стартера и попытался длинным проводом запустить его напрямую от аккумулятора. Подлазить туда, надо сказать, очень неудобно. Клеммы стартера находятся прямо под пауком и весьма близко к нему. Может оно и не так сложно в комфортных условиях, но в -15 все немного не так... и пальцы отмороженные не лезут и провод не сгибается... Фишку снял без особых проблем, а вот проводом там нашарить контакт уже сложнее. Но уверен что попал. Но почему стартер не заработал х.з... (( Ключ, разумеется, был в положении "зажигания". Далее попробовал осмотреть все в коробке с предохранителями. Реле самого стартера заменил на Blower Relay (они идентичны). Тишина... не щелкает. Рядом реле салонного оборудования щелкает без проблем, а реле стартера "0". Вытащил его, проверил приходит ли на него +12 при повороте ключа - и... фиг. Не приходит ( Ну только что не догадался сыммитировать работу реле, коротнув контакты 30 и 87 (на 30 +12 присутствует и это хорошо). Осмотрел все предохранители, некоторые для уверенности прозвонил. Все живые. Первичные +12 везде присутствуют. Можно было бы грешить на сам замок зажигания, читал тут где-то в теме, что иногда вынашивается толкатель именно "стартерного" положения, но по внешним признакам как раз \это полоджение работает исправно, т.к. в момент старта выключается магнитола и салонный свет (это все отключает видимо как раз салонное реле). То есть само положение ключа живое. Итого пока остается грешить на глючную сигналку, возможно именно в ней что-то "залипло" и блокирует подачу +12 на стартерное реле. Ну и непонятка почему сам стартер у меня напрямую от аккума не стартанул... тут я х.з... может просто криворукость. Тут про аккумулятор выше писали. Все верно, но как я могу быть в нем неуверен, если: 1. Он был дома в тепле все это время, да еще и подзаряжался за эти 2 недели 2. Напряжение а нем в норме, +12.4v 3. Напруга даже не просаживается при попытке заводить. То есть ток тупо не идет на втягивающее. Так что, аккум тут явно ни при чем... Сообщение отредактировал hc2hunter - 6.2.2018, 9:38 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
6.2.2018, 10:20
Что и требовалось доказать.Ржавчина делает свое черное дело.Зачищай все силовые соединения.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 22:40 |
