Лямбды, Выскакивают ошибки только во времмя холодного пуска |
ВНИМАНИЕ!
Если не получается зайти на форум с мобильных устройств - отключайте режим экономии трафика!
Любой флейм, не относящийся к невозможности войти на форум, будет немедленно удаляться.
26.12.2016, 23:38
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 85 552 Реальное имя:Денис Город:Сургут |
Привет парни, додж интрепид 2003 гв заказал лямбды бош 0258005705 широкополосные на рестайл и фишка подошла, серая,но в момент запуска мотора после190 секунд появляются ошибки 0132,0152 мотор прогреется, скидываешь ошибки и катайся хоть целый день все хорошо, чека нет, машина летит расход упал, стоит оставить на ночь , с утра опять тоже самое, лямбды все 4 показывают 1.3 вольт, но эбу не нравятся только новые лз, джот хорошо работает, форсунки проверяны на стенде, мап поменял, дачик темп всасываемого воздуха поменял, подогрев прозванивал, все норм, что не так , еслиб не те лямбды были мотор бы всегда на них капризнячал, но только во время холодного запуска...
26.12.2016, 23:43
Мало что понял из эмоционального поста.
Велика вероятность в разности потенциалов в контактов оригинальных разъемов и в неоригинальных. из серии латунь и алюминий.. -------------------- |
26.12.2016, 23:59
Мало что понял из эмоционального поста. Велика вероятность в разности потенциалов в контактов оригинальных разъемов и в неоригинальных. из серии латунь и алюминий.. Новые бошь поставил и начились чудеса, сяду в холодную машину, поработает мотор 190 секунд и появляются ошибки 0132,0152 ( в это время смотрю на показания всех лямбд, они 1.3 вольт, но чек горит только по новым передним) мотор прогреется , скидываю ошибки , и все норм, чек не горит, лямбды работают как надо... вобщем проблема по чекам только в момент запуска мотора после длительного простоя...с чем связано? |
Гость_URRI 39_* |
27.12.2016, 0:03
Подогрев лямбд не работает.
Уже питсот раз говорилось, что не оригинал, а тем более универсальные, полноценно на наших машинах не работают. Сообщение отредактировал URRI 39 - 27.12.2016, 0:05 |
27.12.2016, 0:20
Подогрев лямбд не работает. Уже питсот раз говорилось, что не оригинал, а тем более универсальные, полноценно на наших машинах не работают. А как понять работает подогрев или нет? Меряю сопротивление подогрева на новых 4.6 ом , на старой 4.3 ом,разницы по сути никакой, вкручиваю старую обратно все норм , такого на холодную нет, но на старых расход большой и хуже едит но чек не горит... бош 0258 005705 это конкретная замена 555 лямбды, не универсальная, с фишкой серой, которая подошла четко |
27.12.2016, 0:24
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 14.2.2014 Из: Тамбов Пользователь №: 69 403 Реальное имя:Андрей |
Работают, только оригинал.Купи и забудь.
-------------------- Volga Siber
27.12.2016, 0:38
27.12.2016, 0:42
Работают, только оригинал.Купи и забудь. Денсо 2344592 работает точно, хоть и не оригинал... потом о них узнал, надо было их заказывать, бошь тоже как замена конкретно 555 идет, работает ведь отлично мотор, только на холодную что то не так... Возможно, но только та, что после ката.до, даже трать деньги.купи от сайбера. -------------------- Volga Siber
27.12.2016, 0:58
Общался с человеком который денсо 2344592 ставил до ката, тоже фишку не пришлось переделывать, и ездит второй год все норм, а задние 133 с черной другой фишкой... на черки рестайлах ставят 705 бош и полет нормальный, интересно кто нибудь ставил себе именно бош 0258005705?
27.12.2016, 4:23
ЭБУ не понимает щирокополосники. Поэтому и не работает нагрев
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
27.12.2016, 7:47
27.12.2016, 10:31
Denso до ката,3 года работают без проблем.Заменитель без переделок фишки,только номер не помню.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
Гость_Гость_* |
27.12.2016, 13:00
Denso до ката,3 года работают без проблем.Заменитель без переделок фишки,только номер не помню. Верю, номерок скинул этих денсо выше 2344115 , мои бош тоже без переделок, конкретно идут как замена 555,я грешу еще на мап дачик, заказал новый тк сегодня завел машину и все хорошо, потом выскачила ошибка по мапу , расход стал на хх 9 литров в час,а за ней через минуты три высокий уровень сигнала лз передних, родные лз были слепые а эти видят много топлева вот и ошибка( надеюсь на это) осталось дождатся новый мап |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:27 |
