ESP на Дюранго 2, Как работает ESP на Дюранго 2 |
3.1.2017, 0:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.8.2016 Пользователь №: 85 920 Реальное имя:Антон Город:Москва |
Всех с наступившим! На дюрангах опционально устанавливалась ESP. У меня она как бы есть, но как она работает, не могу понять, если она вообще работает у меня. На сколько я знаю, при ее срабатывании, мигает значок на приборке.. но я его никогда не видел. В занос входил - не горит. Есть кнопочка на центральной консоли. Нажимаешь на нее - горит зачок постоянно на приборке, нажимаешь еще - ничего не горит. Что означают эти положения?
-------------------- Durango II 4.7 1D8HB58N64F188778
3.1.2017, 23:28
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим |
Есть кнопочка на центральной консоли. Нажимаешь на нее - горит зачок постоянно на приборке, нажимаешь еще - ничего не горит. Что означают эти положения? Когда горит постоянно - отключено. Также должно отключаться при включении блокировок. Сообщение отредактировал JustDoc - 3.1.2017, 23:35 -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
4.1.2017, 10:45
Спасибо, а при срабатывании значак должен загораться? Или здесь не загорается?
5.1.2017, 18:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 10.4.2013 Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево Пользователь №: 60 934 Реальное имя:Макс |
Спасибо, а при срабатывании значак должен загораться? Или здесь не загорается? Моргает на приборке при срабатывании. -------------------- Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
6.1.2017, 16:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 2.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 19 214 Реальное имя:Марк |
Спасибо, а при срабатывании значак должен загораться? Или здесь не загорается? Резина норм ? Если мертвая то может и не срабатывать. -------------------- Интрепид 2,7 2002 (продан)
Дюранго 4,7 2004 AWD (продан) |
10.1.2017, 10:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 11.2.2013 Из: Вологда Пользователь №: 59 113 Реальное имя:Серёга |
Спасибо, а при срабатывании значак должен загораться? Или здесь не загорается? Резина норм ? Если мертвая то может и не срабатывать. Причем тут резина?? ESP срабатывает при пробуксовке какого либо колеса. -------------------- 1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004 |
10.1.2017, 15:00
Спасибо, а при срабатывании значак должен загораться? Или здесь не загорается? Резина норм ? Если мертвая то может и не срабатывать. Причем тут резина?? ESP срабатывает при пробуксовке какого либо колеса. Если резина мертвая, то все 4 и будут буксовать. У меня такая фигня была, пока резину не сменил. -------------------- Интрепид 2,7 2002 (продан)
11.1.2017, 11:49
[/quote] Если резина мертвая, то все 4 и будут буксовать. У меня такая фигня была, пока резину не сменил. [/quote] Ну как постоянно буксовать всеми 4 колёсами???? -------------------- 1D8HB48N44F191267
11.1.2017, 13:36
набери в яндексе "дрифт на полном приводе" увидишь))
12.1.2017, 22:59
Хм, я как раз испытывал на снежной дороге... езжу на всесезонке, протектор норм. Попробую ка на асфальте при подходящей погоде.
13.1.2017, 17:20
Хм, я как раз испытывал на снежной дороге... езжу на всесезонке, протектор норм. Попробую ка на асфальте при подходящей погоде. Правильно и испытывал. Про дрифты всякие - глупости. Провернулось хоть одно колесо ЕСП сработает если рабочее и значек на приборке моргнет. -------------------- 1D8HB48N44F191267
15.1.2017, 19:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 31.5.2014 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 71 870 Реальное имя:Andrews |
У меня даже на чуть заснеженной дороге или даже просто гравийке сразу срабатывает - начинает моргать соответствующая лампочка на приборной панели и чувствуется как двигатель поддушивается.
Другое дело, что я ожидал от ESP большего. Или может это у нас не ESP, а простой антибукс? Почему спрашиваю, да потому что на заднем приводе всегда спокойно заходил в повороты даже на снегу, а на Дюрике периодически на перекрестках крутит в заносе. Причем захожу в поворот не на скорости, а просто, скажем, трогаясь на светофоре с поворотом. Сейчас уже еле еле плетусь чтобы окружающих не стремать разворотом на 90 Я понимаю, конечно, сзади у Дюрика не многорычажка, а разрезной мост, но все равно, ESP же должно конкретно помогать. В общем, вопрос для меня пока открытый :) -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
Black Durango SLT+ '04 5.7 VIN 1D8HB48D04F126777 |
23.1.2017, 21:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.12.2015 Из: столица Пользователь №: 82 387 Реальное имя:Евгений Город:Москва |
А есть умный человек, который может рассказать алгоритм работы ESP, только не по принципу "выключатель нажал - свет загорелся" - а более детально...
-------------------- Dodge Durango 5,7 HEMI 2006
17.3.2017, 17:32
После моих зимних "разворотов", которые по моей логике не должна была допустить ESP, начал разбираться. Нашел бумажку из автосалона Додж (сохранилась от самого первого хозяина, ему выдали при покупке) - так вот в ней написано, что есть Traction Control (антипробуксовочная с-ма, которая тупо душит двигатель при пробуксовке), а про ESP - ничего.
Кроме того, ездил на легкий offroad вместе с обновленным Патриотом - у него уже есть ESP. Так вот он чисто на заднем приводе, но при включенной ESP просто играючи проходил конкретную диагоналку, в то время как я, какие бы режимы не включал - толку 0. У Патриота четко видно, как электроника "закусывает" буксующее колесо тормозами и крутящий момент передается второму колесу, а на Дюрике слышно как поддушивается двигло, но при этом вывешенное колесо вращается как бешеное и ничто его не останавливает. Кроме того, насколько я знаю, в Д2 нет датчика положения руля (могу ошибаться), а он необходим для функционирования ESP. Насчет механизма ESP - насколько я понимаю, система считывает через датчики ABS скорости вращения каждого из колес + угол поворота руля, и на основе заложенных алгоритмов, вмешивается в управление с целью недопущения, в частности, заноса авто, путем подтормаживания (именно тормозами) прокручивающихся колес, и в некоторой степени сбросом тяги. Как-то так. Сообщение отредактировал Godself - 17.3.2017, 17:33 -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:50 |
