Штатная сигналка на дюранго2 |
2.7.2014, 20:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.7.2014 Пользователь №: 72 543 Реальное имя:Александр |
Доброго всем времени суток! Имеем в наличии дюранго 2,который имеет нас! Проблема такая:ставится на охрану,а вот сниматься не хочет. Орет дурниной и блокирует двигатель. Причем случается все в самое неподходящие время. Приходится тащить до гаража на эвакуаторе,а когда его спускают-все начинает работать в нормальном штатном режиме! Может ему конечно кататься на эвакуаторах нравится? Но это дороговатое удовольствие... Встречался ли кто-нибудь с подобным?
2.7.2014, 20:51
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей |
При повороте ключа в замке зажигания распознаётся чип и штатная охрана деактивируется. Диагностика нужна дилерским сканером.
2.7.2014, 22:07
В нем чипа нет.в ключе просто встроено управление сигналкой. Система не столь умна.
2.7.2014, 22:17
На Дюранго в 2м кузове ключ, кроме управления цз и снятия-постановку на охрану имеет чип. Попробуйте завести машину простой нарезанной болванкой- не заведете. На приборной доске имеется круглая красная лампочка- индикатор работы иммобилайзера. Если машина не видит свой ключ- лампочка будет моргать.
2.7.2014, 23:34
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 740 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман |
Кроме штатного иммо - на машине ещё какие-то сигналки установлены? автозапуск?
3.7.2014, 1:08
Проблема такая:ставится на охрану,а вот сниматься не хочет. Орет дурниной и блокирует двигатель. в чем выражается "сниматься не хочет"? Двери открывает? Заводится, потом глохнет и начинает орать? Или не заводится и начинает орать? В нем чипа нет. в ключе просто встроено управление сигналкой. Система не столь умна. откель такая увереннность?!...На Дюранго в 2м кузове ключ, кроме управления цз и снятия-постановку на охрану имеет чип. Попробуйте завести машину простой нарезанной болванкой- не заведете. На приборной доске имеется круглая красная лампочка- индикатор работы иммобилайзера. Если машина не видит свой ключ- лампочка будет моргать. +1Кроме штатного иммо - на машине ещё какие-то сигналки установлены?... +2.Описываемый симптом ну оч похож на некорректную работу, а вернее отказ нештатной сигналки/иммобилайзера типа SLAVE, когда ПОСТАНОВКА на охрану осуществляется штатным брелоком одновременно и родной сигналки и неродной, а СНЯТИЕ раздельно: родной сигналки родным брелоком, а неродной сигналки либо меткой, либо какими-либо манипуляциями. Если есть какие либо проблемы с нештатной (например разряженной батарейке в метке) происходит как раз описываемый стартером процесс: штатная СНИМАЕТСЯ и открывает двери, нештатная - нет и при этом что-нить блокирует... ...Диагностика нужна дилерским сканером. +3, если нет колхоза. Если есть, сначала разбираться с ним...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
3.7.2014, 20:06
Доп сигналки нет. Возможно когда-то была. По поводу чипа-теперь буду знать о его наличии. А сниматься не хочет- кнопки на ключе будто не работают. Симптом похож на конченную батарейку. При скидывании клемм аккума- начинает действовать через пару часов. Возможно,обнуляется какой-то блок.Вопрос-какой?
3.7.2014, 20:49
А сниматься не хочет- кнопки на ключе будто не работают. так проверь вторым брелком... Или открой ее ключем... Симптом похож на конченную батарейку... ты ее еще не пробовал менять?! так поменяй... Хотя, скорее всего это все-равно не она...Возможно,обнуляется какой-то блок. Вопрос-какой? как вариант - SKIM. Вот только не вздумай туда лезть... Тебе сразу сказали - езжай на Starscan...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.7.2014, 21:29
второго брелока нет. открываешь ключом-начинает орать. быстро отключаешь сигнал и снимаешь клемму. заводить бесполезно!
3.7.2014, 22:31
второго брелока нет. открываешь ключом-начинает орать... т.е. она орет даже тогда, когды ты механическим путем(а не кнопой ЦЗ брелока) ее открываешь? Если так, ЛИЧНО Я бы те советовал все-таки съездить на Starscan, а не заниматься гаданием.Кстати не исключено что Starscan может приехать к тебе, но это надо обсуждать... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
4.7.2014, 0:52
Кстати не исключено что Starscan может приехать к тебе, но это надо обсуждать... Это очень-ОЧЕНЬ дорого стоит! Да и даже если вдруг Старскан поедет, то будет это в лучшем случае через полторы недели...Так что Авалюкс, Майор, кто там еще остался? -------------------- --------------------
4.7.2014, 1:39
.. даже если вдруг Старскан поедет, то будет это в лучшем случае через полторы недели... яндекс... Ром, если мы, вернее ты, чего-то не знаешь, это не значит что этого нет. Или ты думаешь, что "такой" Starscan в Мск один?... Так что Авалюкс, Майор, кто там еще остался? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
4.7.2014, 10:34
Или ты думаешь, что "такой" Starscan в Мск один?... Такой - один! По теме: а аккумулятор - старый? новый? напряжение какое? Сообщение отредактировал DaNon - 4.7.2014, 12:14 -------------------- --------------------
4.7.2014, 15:41
7.7.2014, 11:44
...аккумулятор - старый? новый? напряжение какое? Аккумулятор не совсем новый, но крутит исправно. Проблем не было. Нагрузочной вилкой не проверял. Живу в Твери,поэтому старсканов у нас нет. А как аккум может влиять на сигналку? Я поначалу думал,что брелок глючит. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.7.2014, 16:34 |
7.7.2014, 18:17
Живу в Твери,поэтому старсканов у нас нет... Я поначалу думал,что брелок глючит... ...даже если это брелок, даже если ты купишь новый, то для того что б его прописать все-равно буит нужен Старскан...Если по описываемым тобой симптомам, никаких дельных советов нет, вариантов недофига - либо сидеть гадать дальше, либо что-нить делать... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
7.7.2014, 19:07
Хорошо. Что дает этот старскан? Он может ошибку из памяти достать? Сколько примерно стоит данная операция?
8.7.2014, 3:19
Хорошо. Что дает этот старскан? Он может ошибку из памяти достать? Сколько примерно стоит данная операция? ...дилерский сканер. В умелых руках может ФСЕ...Кмк, не более 2000 р. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
8.7.2014, 15:59
Спасибо за советы. Есть у нас один крайслеровский центр,но вот с умелыми руками там не очень. По крайней мере было. Не знаю как сейчас. Попробую обратиться-возможео что-то изменилось.
17.7.2014, 12:18
есть... на жопе шерсть - засунь себе туда свой спам, планктон рекламный...))-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:30 |
