помогите с подключением прицепа |
3.8.2006, 18:56
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17.2.2006 Из: эстонния Пользователь №: 1 389 Реальное имя:Сергей |
помогите с подключением проводов к гнезду для прицепа. Chrysler Grand Voyager 3.3 1992 год машина была оборудована фирменым прицепным с 11 отверстиями попытался поставить evro на 9 отверстий и обнаружил следущие на разьем идет 11 проводов из них 5 масса но стоит включить противотуманки. как на одной из масс появляется 12 вольт и горит контролька если подключить а на других проводах их 6 по тэстеру 12 вольт на двух проводах как я понимаю это габориты левая и правоя сторона.но подключаеш контрольку не горит а напряжение есть .проводка фирменая подключена к проводке машены через какой то блок через разьем и в этот блок входят еще провода он стоит в нутри кузова в заде на левой стороне машине примерно над колесом и бачком задниго омывателя. вопрс 1 почиму нечего правельно не работает 2что это за блоК или коробка и где искать причину.3 противатуманки в зади нижние не горят лампочки исправны почему если есть предохронитель то если можно то его номер или место где он стоит а так все по машине работает до последней лампочки.и немого лирики может я делою что не так . вкючаю свет верхним левым выключателем и противотуманки выключателем внизу он стоит над коректором фар. отдельным блоком.помогите...
4.8.2006, 19:43
помогите кто знает надо срочно или дайте ссылки на описание или электросхему есть 2 мануала но от них нет толку пожалуста.
6.8.2006, 23:11
я ошибся с количеством контактов на штекере их 7 а не 9 в остальном все правельно помогите надо срочно.
Гость_Alec_* |
6.8.2006, 23:36
Ну, если так всё запутано и смущает какая то непонятная коробочка, то что мешает провести новую проводку от задних фонарей?
Работы на полтора-два часа если аккуратно всё сделать. Чем неделю от интернета помощи ждать. . . З.Ы. А к автоэлектрику обращались? Толковому там работы на 10 минут, даже без схемы. :wink: |
7.8.2006, 17:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 12.3.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 1 696 Реальное имя:Виталий |
Вот ссылка на сайт нашей местной конторы, которая занимается прицепами. Они разрисовали 7-ми и 13-ти контактные разъёмы.
http://www.piekabes.lv/piekabes/?id=7 Успехов в работе. -------------------- Chrysler Voyager LX 04 2,5CRD. |
7.8.2006, 18:27
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 143 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
Онн жже ннеммнногго нне из Риггии.. :roll: -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
7.8.2006, 18:48
спасибо за инфу воспользуюсь аесли кто знает про коробку то пишите
7.8.2006, 19:10
Цитата(tisa) спасибо за инфу воспользуюсь аесли кто знает про коробку то пишите
А коробка то при чём?? :roll: -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
7.8.2006, 19:43
в первом сообщение я спрашивал что за блок или по простому черная коробка стоит .от нее идет разводка на штекер прицепа . поэтому и спрашиваю что за штуковина.
7.8.2006, 19:45
Коробка однако, это оригинальная разводка на прицеп..
7.8.2006, 19:51
Не путать с разводом!!
7.8.2006, 20:36
понятно. но прикол в том что все вроде по уму сделано и если включить свет то тестер показывает напряжение а контролька не работает .включаеш противотуманки контролька светится.тоесть работает. включаеш поворотники показывает только половину напряжения . отсюда вопрос а может ли в этой коробке есть перемычка или еще что . что надо перекинуть или переключить.
8.8.2006, 7:57
To RUS
Посмотри ссылку - там по русски тоже есть раскраска ... Если человеку надо - какая разница, где сайт размещён, была бы информация. To tisa Назначение сей коробки (она обычно стоит в прицепе) - снизить нагрузку на бортовую сеть авто. Т.е. сигналы, поступающие с разъёма фаркопа авто, она должна воспринимать как управляющие. По сей причине отдельным проводом или проводами на неё подается +12 V. Внутри неё находится электронный блок, как правило, на транзисторах. Мой отец году в 1977-78 купил прицеп "Скиф", грузовой. Я тогда учился в школе. При подключении к машине (ВАЗ-2106) ситуация была очень похожая на твою, тоже проблема с поворотниками. Тоже проблема с коробкой. Мы тогда не разобрались, бате было некогда, а у меня знаний не хватало. Поэтому я скоммутировал напрямую в обход коробки. Все работало и проблем не было. В твоей ситуации надо учитывать, что при коммутировании в обход коробки могут возникнуть проблемы с нагрузкой на проводку и предохранители авто. Всё-таки у Жигулей все было сделано дубово, поэтому и работало. По сей причине лучше проверить у автоэлектрика. На этом же сайте, правда, на латышском языке, есть функциональная схема работы этой коробки. Понять можно. http://www.piekabes.lv/piekabes/?id=61 Успехов. -------------------- Chrysler Voyager LX 04 2,5CRD. |
9.8.2006, 20:09
спасибо попробую
Гость_Nikolay_* |
9.8.2006, 21:45
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:15 |
