Требуется консультация и помощь!, Шевролет круз АКПП 6Т40 |
17.8.2017, 22:16
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 427 Регистрация: 4.4.2011 Из: г.Лиски 36 Пользователь №: 38 631 Реальное имя:Вадим |
Доброго времени суток, есть машинка АКПП 6Т40? возникла проблема машинка на D не едет, предыстория куплена неделю назад откатала 2 дня и все в аварию упала.
В общем когда заведешь и сразу D то она едет как не в чем не бывало проедет 1-3 км и все тупа встала. Потом заглушишь и опять едет. ошибка Р0796. Какие есть мысли ??? -------------------- |
17.8.2017, 23:07
Английский знаешь?
Тогда сюда: https://www.autocodes.com/p0796.html P0796 CHEVROLET Description The Clutch Pressure Control (PC) solenoid 3 is part of the control solenoid valve assembly which has no serviceable components. PC solenoid 3 regulates transmission fluid pressure to the R1/4-5-6 regulator valve which controls pressure to the reverse and low clutch and the 4-5-6 clutch. The Transmission Control Module (TCM) calculates gear ratio based on the RPM signals from the automatic transmission input speed sensor (ISS) and the output speed sensor (OSS). The TCM compares the expected transmission gear ratio to the calculated gear ratio for each commanded gear. Read more: https://www.autocodes.com/p0796_chevrolet.html Сообщение отредактировал Black_LX - 17.8.2017, 23:09 |
18.8.2017, 7:10
Спасибо, будем скидывать АКПП клиент рад от своей приобретенной покупки...
20.8.2017, 22:49
Доброго времени суток уважаемые форумчане, ранее был задан вопрос на который получен был ответ по АКПП,
Вскрыли коробочку слава богу там все ок, но гложет один вопрос когда крутишь бублик в руках в нем раздается шум как будто пересыпается крупный песок в нем, это вышел из строя бублик или так и должно быть ???? Заранее спасибо. -------------------- |
21.8.2017, 11:55
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 73 Регистрация: 23.9.2015 Пользователь №: 80 730 Реальное имя:Сергей Город:Звенигородское ш. 28/33 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, ранее был задан вопрос на который получен был ответ по АКПП, Вскрыли коробочку слава богу там все ок, но гложет один вопрос когда крутишь бублик в руках в нем раздается шум как будто пересыпается крупный песок в нем, это вышел из строя бублик или так и должно быть ???? Заранее спасибо. И, что даже целый барабан 4-5-6/3-5-R ? Бублоны у них звенят, если без масла. Но если есть сомненья лучше отремонтировать. -------------------- |
21.8.2017, 17:05
Доброго времени суток уважаемые форумчане, ранее был задан вопрос на который получен был ответ по АКПП, Вскрыли коробочку слава богу там все ок, но гложет один вопрос когда крутишь бублик в руках в нем раздается шум как будто пересыпается крупный песок в нем, это вышел из строя бублик или так и должно быть ???? Заранее спасибо. И, что даже целый барабан 4-5-6/3-5-R ? Бублоны у них звенят, если без масла. Но если есть сомненья лучше отремонтировать. Да, сам в шоке все целое внутри и даже фрикционы не подпалены, но есть сомнения на бублик и на блок управления. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 0:22 |
