Не заводится машина |
17.7.2017, 16:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 28.9.2016 Пользователь №: 86 475 Реальное имя:Михаил Город:Новочеркасск |
Привет всем.
Возникла такая проблема на Конкорде 2004г При включении зажигания раздался щелчок, погасла вся приборка, стартер не работает. Т.е. при движении ключа не происходит проверки систем и не запускается стартер. Сигналка,стеклоподьемники, ЦЗ работают. Думал замок навернулся, вызвал электрика, тот проверил говорит нормальный, нашел спаленный предохранитель бензонасоса, но это не помогло, машина все равно не ззапускается. |
17.7.2017, 19:24
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 732 Регистрация: 15.2.2012 Из: Питер Пользователь №: 48 201 Реальное имя:Антон Город:Санкт-Петербург |
Клеммы в норме?
-------------------- Chrysler Pacifica 3.5L
17.7.2017, 20:49
Клеммы в норме? +100500 Проверь сначала все клеммы и минусовые соединения.В каком состоянии АКБ. -------------------- |
17.7.2017, 23:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 30.4.2011 Из: Чехов, Моск.обл Пользователь №: 39 538 Реальное имя:Владимир |
Была похожая ситуация, переборка стартера помогла. При попытке завестись, щелчок ( горел предохранитель) и половина электрики вылетала
Сообщение отредактировал Vovasik - 17.7.2017, 23:25 |
17.7.2017, 23:26
Если все проверено.Остается-стартер.Здесь ты прав будешь.
19.7.2017, 15:22
Проверили клемы, все нормально,АКБ живой, стартер тоже крутит.
Почему то не подается питание на замок зажигания при повороте ключа |
19.7.2017, 17:43
На замок должен идти постоянный плюс.Судя по тому-что стартер крутит значит он есть.Тогда надо смотреть чтобы он выходил.
20.7.2017, 14:00
Стартер напрямую запускали через перемычку,мимо замка
20.7.2017, 14:15
Стартер напрямую запускали через перемычку,мимо замка А, в штатном режиме (поворачиваешь ключ и...) стартер крутит? -------------------- |
20.7.2017, 20:13
Стартер напрямую запускали через перемычку,мимо замка А, в штатном режиме (поворачиваешь ключ и...) стартер крутит? И ПОЛНАЯ ТИШИНА. -------------------- |
23.7.2017, 10:30
сорри, забегался
нет конечно вроде разобрались, не работает контактная пара на замке зажигания питание на нее приходит, а дальше ничего. Разобрали, внутри все новое,не пойму в чем дело. Никто не сталкивался с такой поломкой? Можно починить или только под замену? |
23.7.2017, 10:35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Разобрали, внутри все новое,не пойму в чем дело. Никто не сталкивался с такой поломкой? Можно починить или только под замену? Новое - хорошо. Тока не факт что замыкает нужные контакты. Разбирайтесь глубже какие контакты должны замыкаться, смотрите в замке - замыкает ли то что надо, подожмите или разожмите все что надо. Давно в замок лазил и занимался этим. Все работает. -------------------- |
23.7.2017, 11:11
С этим проблема, не могу найти схему подключения, какие контакты должны замыкаться при разных положениях ключа. А методом тыка боюсь спалить
23.7.2017, 11:46
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
С этим проблема, не могу найти схему подключения, какие контакты должны замыкаться при разных положениях ключа. А методом тыка боюсь спалить Ignition_Switch.jpg ( 55,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
23.7.2017, 12:02
благодарю, буду теперь ковырять
23.7.2017, 14:35
сорри, забегался нет конечно вроде разобрались, не работает контактная пара на замке зажигания питание на нее приходит, а дальше ничего. Разобрали, внутри все новое,не пойму в чем дело. Никто не сталкивался с такой поломкой? Можно починить или только под замену? Миш я же говорил что надо смотреть выходы из замка зажигания.Может поплавились и контакты провалились. -------------------- |
29.9.2017, 15:21
Короче, окончание сей басни таково.Купил я эту деталюху. Поставил. Шиш. Не работает.
Попал я наконец к другому электрику. ОН за 2 часа нашел причину. Оказалось, что провод от зажигания выпал из крепления, попал к на коллектор и естественно припаялся. Короче при запуске, КЗ, и вылетел предохранитель. Но он зараза, визуально был целый, из за чего эта катавасия столько времени и протянулась. Так что поменял я предохранитель с проводом. И все заработало. А деталюху подарил первому электрику в качестве оплаты |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:42 |
