прикуриватель интрепид, нет напряжения |
22.3.2008, 17:22
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 11 597 Реальное имя:Алексей |
Да и не пользовался бы им вообще, а как розетка для всего внешнего - нужен. Полез по подробным эскизам Sergа сделать заодно и подсветку пепельницы, сдрючил консоль и забуксовал: тишина на фишке,подводящей ток. В блоке предохранителей не смог найти этот самый прикуриватель (не Шекспир в языках, немецкий технический - легко!), и какая еще цепь должна сидеть на этом предохранителе... Вот думаю: а взять 12 в до преобразователя для питания люминесцентной подсветки передач можно? Раз уж ума нет восстановить прикуриватель традиционно, пусть и без подробной схемы? Может кто подскажет, где искать этот предохранитель?
Сообщение отредактировал zart - 22.3.2008, 18:22
-------------------- Додж Интрепид 2,7 L, 2002
22.3.2008, 17:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 26.11.2006 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 5 715 |
Да и не пользовался бы им вообще, а как розетка для всего внешнего - нужен. Полез по подробным эскизам Sergа сделать заодно и подсветку пепельницы, сдрючил консоль и забуксовал: тишина на фишке,подводящей ток. В блоке предохранителей не смог найти этот самый прикуриватель (не Шекспир в языках, немецкий технический - легко!), и какая еще цепь должна сидеть на этом предохранителе... Вот думаю: а взять 12 в до преобразователя для питания люминесцентной подсветки передач можно? Раз уж ума нет восстановить прикуриватель традиционно, пусть и без подробной схемы? Может кто подскажет, где искать этот предохранитель? С правой стороны в блоке предохранителей на панели, единственный, расположенный горизонтально. Три отверстия - в одном положении П работает только при включенном зажигании, в другом-всегда. На 15А -------------------- Dodge Intrepid 2.7л 2003 г. (продан, жалею)
Ford Expedition 2006 |
22.3.2008, 17:38
спасибо, может хоть с этого нечнетмя мое неудержимое постижение электрооборудования, спасибо, дуся!
22.3.2008, 18:06
Обследовал детальнее... Никаких одиноких горизонтальных там, засада какая - то. Вот и картинка есть, а где он, мерзкий?
22.3.2008, 18:41
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 248 Регистрация: 28.9.2005 Из: Калининград Пользователь №: 451 |
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!
С правой стороны в блоке предохранителей на панели, единственный, расположенный горизонтально. Три отверстия - в одном положении П работает только при включенном зажигании, в другом-всегда. На 15А Этот блок предохранителей в салоне. Открываешь водительскую дверь и в торце торпеды крышка под которой прячутся эти преды Сообщение отредактировал sirozha555 - 22.3.2008, 18:43 -------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06 Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08 Chrysler 300 2.7 `05 - продан |
22.3.2008, 18:55
Прости меня, комсомольца... Пошел в салон. Спасибо.
22.3.2008, 19:18
Гость_storm2005_* |
22.3.2008, 20:14
Ну и как дела? Интерес имею, т.к у самого не работает.Подсветка пепелки горит, а гнздо не фурычит.Пришлось эл.насос (колеса качать) на крокодильчиках делать и с АКБ питать.Предохранитель целый кстати.
22.3.2008, 21:47
Похоже, у тебя что-то с контактами самого гнезда. Был перегоревший пред , который нашел по наводке из форума (дай ему Бог многих лет жизни!), заработал, подсветку пепелки теперь сделаю (скорее, светодиод, чтоб не сажать АКБ сильно) а гнездо работает. Советовать не могу (не по возрасту, а по мозгам), но если подсветка на этой же цепи, то непонятно, почему молчит тогда гнездо... Там всего-то два с*аных проводка... Разберись, уж, пред. и вправду на поверхности. Спасибо всем!
23.3.2008, 16:35
Ну и как дела? Интерес имею, т.к у самого не работает.Подсветка пепелки горит, а гнздо не фурычит.Пришлось эл.насос (колеса качать) на крокодильчиках делать и с АКБ питать.Предохранитель целый кстати. Кстати, сам год назад искал этот предохранитель по причине сжигания компрессором, после чего заменил его, родного(в смысле компрессор) на вариант с "крокодилами" и перестал париться. В прикуриватель кроме адаптера к телефону и компактДВД больше ничего не подключал - и никаких проблем! -------------------- Dodge Intrepid 2.7л 2003 г. (продан, жалею)
8.2.2020, 23:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
Тут спрошу, пожалуй: не приходит электричество в прикуриватель в подлокотнике. Провода проверил до торпеды, а дальше они вглубь уходят. На панели прикуриватель работает. Что это может быть? Или есть какой-то хитрый предохранитель чисто для подлокотника?
9.2.2020, 17:11
... Или есть какой-то хитрый предохранитель чисто для подлокотника? "хитрый" пред на 15 А - https://i.ebayimg.com/images/g/NI4AAOSwnlFaWSV8/s-l1600.jpg -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:08 |
