Не работает блок стеклоподьемников. |
19.4.2015, 19:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 15.4.2011 Из: Обнинск Пользователь №: 39 018 |
Не работает блок стеклоподьемников водительской двери. Причем на остальных дверях все нормально.
Причем не работае общий блок где регулировка зеркал. А вот заднии форточки работают. Крайслер Вояджер 2008 года европеец. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 г.в.
19.4.2015, 19:58
Не работает блок стеклоподьемников водительской двери. Причем на остальных дверях все нормально. Причем не работае общий блок где регулировка зеркал. А вот заднии форточки работают. Крайслер Вояджер 2008 года европеец. разберите его. Если не полностью сгнил внутри от попадающей воды, то возможно реанимировать. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
19.4.2015, 20:52
Если не полностью сгнил внутри от попадающей воды, то возможно реанимировать. Я этот блок у себя разбирал, когда зеркала ставил. Внутри никаких намеков на попадающую воду. -------------------- |
19.4.2015, 21:03
Сами кнопки разбирать или в двери есть еще какой то блок. Потому как питание к нему подходит всего двумя проводами.
19.4.2015, 22:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 5.4.2012 Из: ЯНАО г.Ноябрьск Пользователь №: 49 900 Реальное имя:Дмитрий |
Может разъем выпал? Вскрытие покажет. Ломаться там, в принципе, нечему.
-------------------- Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
19.4.2015, 22:42
Стоит отдельный блок.
Если дурят кнопки, то у меня есть одни от европейца. -------------------- |
19.4.2015, 22:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 54 386 |
Ищи причину в плате этого самого блока.Кнопки 99% не причем.Другой блок без прописки не заработает.
19.4.2015, 22:57
Ищи причину в плате этого самого блока.Кнопки 99% не причем.Другой блок без прописки не заработает. С чего вы это взяли? Я менял блок в пассажирской двери от европейца. Всё сразу заработало. Причем и поворотники и даже складывание зеркала, хотя его отродясь не было на караванах. -------------------- |
19.4.2015, 23:10
Ищи причину в плате этого самого блока.Кнопки 99% не причем.Другой блок без прописки не заработает. С чего вы это взяли? Я менял блок в пассажирской двери от европейца. Всё сразу заработало. Причем и поворотники и даже складываение зеркала, хотя его отродясь не было на караванах. Сразу не обратил внимание,что европеец.Была схожая проблема,помогла замена,но без прошивки не обошлось. Товарищ на таком же караване 3.3 почистил плату помогло.При открытом окне,двери во время дождя влаги попадает не мало. Блок имею в виду водительский ,на котором все кнопки управления. Сообщение отредактировал pscabar - 19.4.2015, 23:16 |
20.4.2015, 9:02
Товарищ на таком же караване 3.3 почистил плату помогло.При открытом окне,двери во время дождя влаги попадает не мало. про это попадание воды я и имел ввиду.Блок имею в виду водительский ,на котором все кнопки управления. выход блока из строя из-за воды является нормальным явлением для RT. Если не полностью сгнил внутри от попадающей воды, то возможно реанимировать. Я этот блок у себя разбирал, когда зеркала ставил. Внутри никаких намеков на попадающую воду. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
20.4.2015, 12:14
Спасибо буду смотреть блок. А он в двери сверху или снизу. На какие года он идет или это только по VINу смотреть надо.
Сообщение отредактировал Valerka71 - 20.4.2015, 12:18 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 г.в.
20.4.2015, 12:20
20.4.2015, 12:32
Кнопки с этим блоком одно целое.Дверь разбирать не нужно.Начни курочить с него. Очень интересно. Чтобы добраться до этого блока нужна снять обшивку двери, а кнопки стоят отдельно на обшивке двери. Блок прикручен над динамиком в двери. Номер скорее всего 04602807AG, но лучше когда снимите посмотреть на наклейке. тебе повезло. Я же не курю, по этому практически стекло не опускаю и вода не попадает. Ещё одна польза от некурения -------------------- |
8.5.2015, 20:28
Наконец то потеплело и смог разобрать дверь.
Блок действительно с таким номером только на конце АН. Разобрав блок не нашел на нем подтеков и ржавчины. Взял у друга блок кнопок с доджа на пробу и все заработало. Отдал свой блок кнопок пропаять. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 г.в.
9.5.2015, 0:02
Наконец то потеплело и смог разобрать дверь. непонятно зачем было дверь разбирать.Блок действительно с таким номером только на конце АН. Разобрав блок не нашел на нем подтеков и ржавчины. Взял у друга блок кнопок с доджа на пробу и все заработало. Отдал свой блок кнопок пропаять. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
9.5.2015, 0:51
Наконец то потеплело и смог разобрать дверь. непонятно зачем было дверь разбирать.Блок действительно с таким номером только на конце АН. Разобрав блок не нашел на нем подтеков и ржавчины. Взял у друга блок кнопок с доджа на пробу и все заработало. Отдал свой блок кнопок пропаять. Изначально было два мнения о разных блоках,но у меня почему-то новый блок кнопок без прописки не заработал.А пропайка скорее всего поможет. У меня проводов питания 3шт. на все кнопки. С Праздником Всех . Сообщение отредактировал pscabar - 9.5.2015, 1:00 |
10.5.2015, 18:04
Дверь разбирал потому что в сервисе сказали что блок который в двери весь в ржавчине - что не подтвердилось.
Блоки не прописываются так сказал техник у дилера. У меня тоже три провода. Блок с кнопками брал от доджа 11-го года. Сообщение отредактировал Valerka71 - 10.5.2015, 18:05 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 г.в.
15.8.2017, 14:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 27.4.2013 Из: Долгопрудный Пользователь №: 61 456 Реальное имя:Андрей Город:Долгопрудный |
Всем доброго времени!
Нужна помощь. Не работают стеклоподьёмники и режим складывания зеркал. Блок с кнопками разбирал, контакты в порядке, окислений нет. Проводка и разьёмы тоже в порядке. Был на диагностике у официалов, приговорили блок который стоит под обшивкой двери. Предложили замену, но увы в наличии его нет. Срок поставки 5 недель, ждать не айс!! Уважаемые форумчане подскажите к кому обратиться для решением этой поломки? Я правильно понял из этой темы, если найти блок на разборе его обязательно надо прописывать? и где это сделать? -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2008 3.8
15.8.2017, 16:15
Всем доброго времени! какой номер блока?Нужна помощь. Не работают стеклоподьёмники и режим складывания зеркал. Блок с кнопками разбирал, контакты в порядке, окислений нет. Проводка и разьёмы тоже в порядке. Был на диагностике у официалов, приговорили блок который стоит под обшивкой двери. Предложили замену, но увы в наличии его нет. Срок поставки 5 недель, ждать не айс!! Уважаемые форумчане подскажите к кому обратиться для решением этой поломки? Я правильно понял из этой темы, если найти блок на разборе его обязательно надо прописывать? и где это сделать? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
16.8.2017, 10:25
Блок под номером 05026597АС
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:07 |
