Нет искры 2.4, voyager 1996 |
3.8.2017, 1:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 71 947 Реальное имя:Влад |
Voyager 2.4 1996г.в мкпп
Начала тупить на низких оборотах после дождя. Залез в ДПКВ, хотел достать но обломал пополам его, поменял на новый, машину с 3-го раза завел, прогрел до раб. температуры, при резком нажатии на газ глохла, при плавном все норм. Снял фишку на дпдз, проверил контакты, одел назад и теперь нету искры. Как правильно прозвонить дпкв? дпрв? катушку? думаю дело было в дпдз, но теперь уже и не знаю куда копать. Свечи, провода, дпкв новые. Может ли завестись без дпдз? |
3.8.2017, 11:44
прозвонил проводку на все датчики, визде все звонится, на датчики дпкв и дпрв приходят 8 вольт, на дпдз и дад тоже присутствует 5 вольт. Акб усадил до 11.3 волта, может ли исза этого не быть искры?
4.8.2017, 5:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2017 Из: Новомичуринск Пользователь №: 89 519 Реальное имя:Гриша Город:Новомичуринск |
Может поможет, у меня датчик спидометра замкнул и не было из за этого искры
4.8.2017, 9:17
5.8.2017, 21:13
Апну тему, проблему никак не могу решить. После множества манипуляций выяснилось что реле автоотсечки не включается, реле бензонасоса тоже. Соответственно нет сигнала на форсунки, катушку. Автоком ошибок не выдает. Можете объяснить как должно работать это реле?
Грешу на замену pcm. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:16 |
