АККУМУЛЯТОР |
АККУМУЛЯТОР |
16.9.2013, 10:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.1.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 36 284 Реальное имя:Игорь Валентинович |
Скоро зима, хочу зарядить аккум до необходимых показателей. В наших авто аккумуляторы находятся под крылом. Вопрос: можно ли заряжать аккумулятор через выведенные под капот контакты?
16.9.2013, 10:47
Как раз и нужно.
16.9.2013, 13:29
Скоро зима, хочу зарядить аккум до необходимых показателей. В наших авто аккумуляторы находятся под крылом. Вопрос: можно ли заряжать аккумулятор через выведенные под капот контакты? 1. Если лишнего ничего не вешал, и аккумулятор исправен, то генератор справляется с зарядкой. 2. Если все же решил зарядить, то, чтобы застраховаться от неприятностей - сними " - " клемму и заряжай! -------------------- |
16.9.2013, 14:02
Извиняюсь, как снять клемму под крылом?
16.9.2013, 14:09
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 10.5.2012 Из: Сходня. МО. Пользователь №: 51 033 Реальное имя:Сергей Город:Сходня |
Как вариант с кузова и через нее заряжай
16.9.2013, 16:39
Извиняюсь, как снять клемму под крылом? Да, не под крылом. А, снимаешь сдублированную " - " клемму под капотом. " + " зарядки цепляешь к сдублированному " + " под капотом, а " - " зарядки к отсоединенному " - " проводу ( только сделай так, чтобы не было касания с корпусом/массой авто ). Внимание! Все манипуляции делаешь с вынутым ключом зажигания, через 15 мин. ( уснут все эл. блоки.) Сообщение отредактировал genembush - 16.9.2013, 16:49 -------------------- |
16.9.2013, 19:45
Спасибо, надо вникнуть!
16.9.2013, 20:12
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр |
Спасибо, надо вникнуть! Там всё очень просто. Я заряжаю АКБ не снимая клемы с кузова (возле корпуса воздушного фильтра под красной крышечкой плюс, рядом черный с шайбой "минус". -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
17.9.2013, 16:04
Спасибо, надо вникнуть! Там всё очень просто. Я заряжаю АКБ не снимая клемы с кузова (возле корпуса воздушного фильтра под красной крышечкой плюс, рядом черный с шайбой "минус". Считай, тебе везет! Скорей всего у тебя достойное зарядное устройство. Дело вот в чем. Если напряжение зарядки без ограничения порога, то напряжение при заряде может превысить 16 в. В этом случае электронике автомобиля не поздоровится. В мануале на авто не рекомендуют производить пуск двигателя от пуско-зарядных устройств. Никто не гарантирует, что и пуско-зарядное и зарядное устройство превысит опасный порог напряжения. Каждый решает сам, что делать и как делать. -------------------- |
17.9.2013, 16:55
Спасибо, надо вникнуть! Там всё очень просто. Я заряжаю АКБ не снимая клемы с кузова (возле корпуса воздушного фильтра под красной крышечкой плюс, рядом черный с шайбой "минус". Считай, тебе везет! Скорей всего у тебя достойное зарядное устройство. Дело вот в чем. Если напряжение зарядки без ограничения порога, то напряжение при заряде может превысить 16 в. В этом случае электронике автомобиля не поздоровится. В мануале на авто не рекомендуют производить пуск двигателя от пуско-зарядных устройств. Никто не гарантирует, что и пуско-зарядное и зарядное устройство превысит опасный порог напряжения. Каждый решает сам, что делать и как делать. Впредь буду снимать клему. -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
19.1.2014, 17:53
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2014 Из: омск Пользователь №: 68 718 |
подскажите пожалуйста,как проще и быстро достать аккумулятор
19.1.2014, 18:28
подскажите пожалуйста,как проще и быстро достать аккумулятор Чтобы снять аккумулятор надо: - вынуть ключ зажигания из замка; - снять " - " клемму под капотом; - снять колесо; - снять подкрылок; - снять аккумулятор. Так что быстро никак не получится. Если просто проверить клеммы на аккумуляторе, то колесо не снимают, а поворачивают колесо вправо до упора. -------------------- |
25.1.2014, 22:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 18.12.2012 Из: Moscow Пользователь №: 57 684 |
Друзья, снимать аккумулятор - это очень небыстро! Берегите его. Фиг подлезешь.
Геморой тот еще, я менял. В меня один не внимательный гражданин въехал. Как раз в левое крыло(это отдельная история), и вроде не сильно, но так неудаччно, что креплениеАКБ, вошло в сам АКБ, собственно, когда пришла пора ехать в сервис, обнаружил, что аккумулятор вытек... необходимо было менять на месте, т.к. машина стояла в гараже. Мне пришлось снять колесо, подкрылок, фару(!) что бы его оттуда достать... Неудобно нифига... Собственно танцы с бубном обеспечены. Я проклинал конструкторов... Зато центр тяжести ниже... Сообщение отредактировал Gashprom - 25.1.2014, 22:30 -------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4 l
31.10.2014, 22:45
Я под весну всё-таки зарядил аккумулятор через +- под капотом и вскоре у меня начались проблемы с АКПП, в итоге сейчас вынесли вердикт, неполадки в РСМ. Думаю прямая причина. Вывод: снимайте акуумулятор, на самом деле это очень просто, сравнительно с последствиями.
31.10.2014, 22:48
не, факт, вполне достаточно во время зарядки вынуть ключ зажигания из замка.
1.11.2014, 14:40
Я под весну всё-таки зарядил аккумулятор через +- под капотом и вскоре у меня начались проблемы с АКПП, в итоге сейчас вынесли вердикт, неполадки в РСМ. Думаю прямая причина. Вывод: снимайте акуумулятор, на самом деле это очень просто, сравнительно с последствиями. Все зависит от характеристик зарядного устройства! Чтобы не причинить вреда электронике авто надо было снять " - " клемму со шпильки под капотом и подключать зарядку к " + " под капотом и " - " клемме силового провода. Со шпильки " - " провод снят и весь автомобиль обесточен! Все манипуляции с электрикой производить с вынутым ключом зажигания из замка зажигания!!! Сообщение отредактировал genembush - 1.11.2014, 14:41 -------------------- |
1.11.2014, 15:16
Я под весну всё-таки зарядил аккумулятор через +- под капотом и вскоре у меня начались проблемы с АКПП, в итоге сейчас вынесли вердикт, неполадки в РСМ. Думаю прямая причина. Вывод: снимайте акуумулятор, на самом деле это очень просто, сравнительно с последствиями. Все зависит от характеристик зарядного устройства! Чтобы не причинить вреда электронике авто надо было снять " - " клемму со шпильки под капотом и подключать зарядку к " + " под капотом и " - " клемме силового провода. Со шпильки " - " провод снят и весь автомобиль обесточен! Все манипуляции с электрикой производить с вынутым ключом зажигания из замка зажигания!!! Каюсь, поленился. Учитесь на чужих ошибках. -------------------- |
31.7.2016, 14:13
Доброго времени суток. Поделитесь опытом, какой аккумулятор подходит на наши авто точь в точь.
31.7.2016, 17:48
Доброго времени суток. Поделитесь опытом, какой аккумулятор подходит на наши авто точь в точь. Точь в точь - только штатный. Но он стоит очень дорого. Я поставил: bosch s4 silver 560 127 054 (электрические параметры - точь в точь) Смотри ссылку: https://market.yandex.ru/search.xml?cvredir...urer_warranty=1 Bosch s4 silver 560 127 054 cтавится с небольшой доработкой: - надо спилить часть пластмассового кронштейна. Стальной кронштейн - без доработки; - снять ручку с аккумулятора. По ширине и толщине нет проблем. А, высота немного больше (поэтому приходится поколхозить). Сообщение отредактировал genembush - 31.7.2016, 17:49 -------------------- |
12.9.2016, 23:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 23.2.2015 Пользователь №: 77 032 Реальное имя:Денис Борисов |
DEKA 526МF (6 100 руб плюс умерший в зачет)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:58 |
