Cirrus 1995 LX, Не ЗАВОДИТСЯ! ((((((((( |
4.3.2015, 10:54
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 77 235 Реальное имя:Марсель |
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Вот я и стал счастливым обладателем Cirrus 95 LX. Внешне автомобиль очень нравится. Двигатель что надо! Только как и большинство владельцев столкнулся с проблемой. Не заводится. Или по "настроению". В таких делах я - дилетант. Подскажите, пожалуйста, на что стОит обратить внимание. Люди, разбирающиеся в "американках" не встречались. Бензонасос вроде "дышит". Лампочка "Check" горит постоянно. Менял акккум. Стоит сейчас "MUTLU-63". Жаль, что авто стоит уже неделю у подъезда. (( |
4.3.2015, 13:30
Ключом считайте ошибки и выложите их здесь. Как это делать - в поиске. Бензонасос "вроде" или дышит? Отсоедините (очень аккуратно) магистраль от рампы (баночку подставьте) и включите зажигание - если даст хорошую струю - все в порядке.
Но на заводку может влиять еще много много всего. Начните с ошибок. |
4.3.2015, 14:04
Скорее всего трамблер под замену. Проверьте искру дедовским способом- вытащите ближайший ВВ провод и поднесите к "массе"-, например к железному впускному коллектору.
Предлагаю скооперироваться для совместного заказа. Двигатель у вас 2,5L? Предварительно ошибки проверьте ключом и расшифруйте. зы: наш кузов - JA. Разместили не в том разделе просьбу )))) Сообщение отредактировал Artem_evich - 4.3.2015, 14:05 -------------------- |
4.3.2015, 14:11
Скорее всего трамблер под замену. Проверьте искру дедовским способом- вытащите ближайший ВВ провод и поднесите к "массе"-, например к железному впускному коллектору. Предлагаю скооперироваться для совместного заказа. Двигатель у вас 2,5L? Предварительно ошибки проверьте ключом и расшифруйте. зы: наш кузов - JA. Разместили не в том разделе просьбу )))) На Cirrus LX 2.4 не ставился. А дедовский способ лучше дополнить свечкой, вставленной в провод. Заодно проверьте наличие масла в свечных колодцах. А по ошибкам, думаю EGR будет на 99%, ну может еще что-нибудь... |
4.3.2015, 14:57
Спасибо, всем, кто откликнлуся! )) Буду на выходных пробовать! Не хочу я от него вот так просто отказаться. Хочу довести до ума!
4.3.2015, 16:10
Все-таки подскажите пожалуйста, как ключом ошибки считать?
4.3.2015, 16:46
Я разобрался!!! )) с ключом
4.3.2015, 18:52
Будете доводить до ума - ни в коем случае не промывайте этот мотор промывками, только моторным (НЕ ПРОМЫВОЧНЫМ!!!) маслом с частой заменой.
Также сразу запаситесь: Крышкой трамблера, бегунком, новыми свечками, ВВ проводами, прокладками масляных крышек, прокладками свечных колодцев, новыми резинками на форсунки, новыми колечками на форсунки, форсунки отправьте на промывку и тест. Если будут дурить - меняйте, форсунки на этом моторе очень капризные. Заправляйтесь только на фирменных заправках SHELL, Лукойл, Газпром (не ТНК, не ВР, не Нефтемагистраль, трасса и т.д) и только 92м бензином. Если Вы не уверены, что менялась помпа - замените. Конечно померяйте компрессию. Кстати, блок ТСМ (мозги коробки) уже перенесен со своего места или еще нет? Сообщение отредактировал Black_LX - 4.3.2015, 18:58 |
4.3.2015, 21:00
Доброго времени суток!
Разорался с ошибками! В общем "моргание" CHECK ENGINE выдало следующее: 12 51 . Что это может значить? Насчет крышки ТСМ не уверен. Машину гнали из Уфы. Собирал ее там какой-то Кулибин. Сказали, что много чего переделано. Как то так. |
4.3.2015, 22:59
Доброго времени суток! Разорался с ошибками! В общем "моргание" CHECK ENGINE выдало следующее: 12 51 . Что это может значить? Насчет крышки ТСМ не уверен. Машину гнали из Уфы. Собирал ее там какой-то Кулибин. Сказали, что много чего переделано. Как то так. там же в разделе, соседний пост-"как расшифровать ошибки OBD 1" ))) 12- забейте ( отсоединени факт АКБ) первый вариант- 51 меняйте вторую лямбду- у неё не работает подогрев. Можно поставить универсальную. второй вариант 51- скудная топливная смесь. Или из-за слабого давления топлива или из-за неработающей лямбды идет не правильный сигнал в PCM о количестве топлива. Из-за этом машина может и глохнуть и не заводиться. Сообщение отредактировал Artem_evich - 8.3.2015, 14:44 -------------------- |
4.3.2015, 23:09
5.3.2015, 9:47
Хорошо. Спасибо большое.
8.3.2015, 0:08
Вчера вечером завел с пол-оборота. Я ж говорю, "по настроению". Летает как ни в чем не бывало. |
25.3.2015, 17:39
Ребят! А как фотку скинуть сюда?
25.3.2015, 22:14
Ребят! А как фотку скинуть сюда? В топике "курилки" есть раздел с описанием. В кратце- фото в галерею, ссылку в пост. -------------------- |
20.4.2015, 9:57
Доброго утра, уважаемые форумчане! Походу мой бензонасос накрывается. Подскажите, пожалуйста, какой мне подойдет? Где его купить и сколько будет стоить?
20.4.2015, 10:06
ПЕРЕМЕСТИЛ В ПРОФИЛЬНЫЙ
-------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
20.4.2015, 10:31
Что это значит ? )))
И вообще кому можно позвонить, поговорить по телефону )) Удобнее думаю будет. |
21.4.2015, 0:28
Что это значит ? ))) это значит что тема была не в том разделе форума, а теперь в том. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:58 |
