Замена прокладки поддона ДВС, 2,7. |
28.2.2018, 0:35
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж |
Всем привет. Сопливит чуть прокладка поддона ДВС 2,7. Заказал новую. Открыл мануал, почитал, несколько раз перечитал не понял, чтобы снять поддон надо снять переднюю крышку (где ГРМ) что ли?
Т.е. там надо открутить усилительную пластину между коробкой и ДВС, потом переднюю крышку, и только после этого можно снять поддон на 2,7? Если нет, то объясните мне, дураку )) Всем спасибо за нормальные ответы без сарказма . -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
28.2.2018, 9:55
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 931 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 409 |
я менял в том году, правда на сервисе, никакую крышку не снимали вроде. И процедура не очень долгой была
28.2.2018, 12:03
В каком мануале?
Ничего не нужно снимать. Усилитель между КПП и ДВС и крутим в свое удовольствие, если балка даст )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.2.2018, 12:15
Можно снять поддон без снятия передней крышки.
Нужно открутить усилитель м\у движком и акпп, открутить поддон, открутить от передней крышки, открутить и вынуть трубку щупа, открутить компрессор кондея. И главное, при снятии поддон упрется в стабилизатор, поэтому нагружаем переднюю подвеску и тогда стаб максимально отходит от движка и позволяет вынуть поддон. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
28.2.2018, 13:53
Всем спасибо. Спадут морозы и займусь.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:29 |
