Крайслер стратус, Заводится и глохнет |
23.1.2013, 2:59
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.5.2011 Пользователь №: 39 694 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что может быть.Поломался блок управ.дв-лем,заказал и купил другой из штатов,при покупке указал свой VIN,продавец заверил что его прошили под мой авто.Но после установки на машина заводится и через шесть сек.глохнет.Что это может быть.
Гость_U.S.ARMY_* |
23.1.2013, 3:43
Здесь всё просто.У меня была 100% такая же ситуация.После покупки "мозгов"/PCM надо ехать к официальному дилеру для "прописки" нового PCM под конкретный автомобиль.Возможно можно податься и куда-либо ещё где есть дилерская аппаратура,но я поехал к дилерам.Процедура крайне быстрая,но дилеры-сервисмены выставляют явно не гуманный ценник - с меня взяли 2500р полтора года назад в Москве.
Я тоже заказывал "мозги" по вин-номеру.Заказывал в ДжипКлондайке в Москве на ул.Б.Галушкина. P.S.Это я сказал про инсталяцию нового PCM/блока управления двигателем.Но возможно что ваша машина глохнет совсем по другой причине нежели неисправность PCMа. Сообщение отредактировал U.S.ARMY - 23.1.2013, 3:47 |
23.1.2013, 6:36
Срабатывает иммобилайзер.
9.3.2013, 3:42
Срабатывает иммобилайзер.День добрый.На мой вопрос Вы ответили срабатывает иммобилайзер и это оказалось правдой.Если знаешь как это устранить эту проблему подскажи пожалуйста.Дело в том что на моей машине он до меня был снят.У меня нет ни эл.ключа ни брелка. |
9.3.2013, 12:24
Мышь-скрипун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 600 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел |
Срабатывает иммобилайзер.День добрый.На мой вопрос Вы ответили срабатывает иммобилайзер и это оказалось правдой.Если знаешь как это устранить эту проблему подскажи пожалуйста.Дело в том что на моей машине он до меня был снят.У меня нет ни эл.ключа ни брелка. брелка на иммобилайзер ни у кого нет. Датчик иммобилайзера в ключе, а приемник сигнала в кольце вокруг замка зажигания. Если вы заказывали по VIN , то вам и прислали PCM с АКТИВИРОВАННЫМ иммобилайзером. Номера старого блока PCM и нового совпвдают? Есть ли возможность деактивировать иммобилайзер в PCM знает только официальный диллер с оборудованием. ...или вы что-то путаете... может быть ранее на машине была снята штатная сигнализация? Она точно с брелком. Брелки можно купить отдельно и прошить там же. -------------------- |
12.3.2013, 14:33
Срабатывает иммобилайзер.День добрый.На мой вопрос Вы ответили срабатывает иммобилайзер и это оказалось правдой.Если знаешь как это устранить эту проблему подскажи пожалуйста.Дело в том что на моей машине он до меня был снят.У меня нет ни эл.ключа ни брелка. брелка на иммобилайзер ни у кого нет. Датчик иммобилайзера в ключе, а приемник сигнала в кольце вокруг замка зажигания. Если вы заказывали по VIN , то вам и прислали PCM с АКТИВИРОВАННЫМ иммобилайзером. Номера старого блока PCM и нового совпвдают? Есть ли возможность деактивировать иммобилайзер в PCM знает только официальный диллер с оборудованием. ...или вы что-то путаете... может быть ранее на машине была снята штатная сигнализация? Она точно с брелком. Брелки можно купить отдельно и прошить там же. День добрый.Про ключ,он у меня обыкновенный,металический.И я уже делал на него дубликат.А насчет официальный диллер с оборудованием.Вчера забрал у них авто и они не смогли не чего сделать.Говорят нужна машина донор,но у меня в городе я не могу найти.Можно ли еще как нибудь отключить это не приятный иммобилайзер? |
17.5.2013, 1:01
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.5.2013 Пользователь №: 61 951 |
справился ли с бедой? у меня вопрос, обязательно ли должен совпадать номер PCM?
17.5.2013, 14:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 49 439 Реальное имя:Андрей Город:Симферополь |
справился ли с бедой? у меня вопрос, обязательно ли должен совпадать номер PCM? Я менял РСМ, номера отличаются! Прописывали блок официалы. Все работает. Думаю, что ключ обычный без всяких "наворотов", а вот брелок от штатной сигнализации должен быть. -------------------- Chrysler Cirrus' 96 2.5V6 Вообще-то доволен. Начался 11-й год эксплуатации.
3.6.2013, 9:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 23.8.2012 Из: Киев Пользователь №: 54 134 |
Официалы просто прописали блок для его "дружбы" с боди-компьютером. А иммобилайзера у тебя, судя по всему - нету (счастливчик!).
Потому как при наличии иммо - блок должен прописываться и под него тоже. В Киеве к сожалению нет нормальных спецов. Не могут не то что иммо убрать, а даже штатную сигналку (которая фарами моргает и клаксоном сигналит). |
25.9.2013, 20:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 12.9.2013 Из: Кондрово Калужская обл, Пользователь №: 65 279 Реальное имя:Андрей |
Официалы просто прописали блок для его "дружбы" с боди-компьютером. А иммобилайзера у тебя, судя по всему - нету (счастливчик!). Потому как при наличии иммо - блок должен прописываться и под него тоже. В Киеве к сожалению нет нормальных спецов. Не могут не то что иммо убрать, а даже штатную сигналку (которая фарами моргает и клаксоном сигналит). А самому можно как то решить эту проблему (отключить штатную сигналку ?????) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 0:50 |
